查看: 4323|回復(fù): 3
自學(xué)單片機(jī)編程之?dāng)?shù)碼管顯示
ID:60266 發(fā)表于 2014-8-18 22:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
對于我以前學(xué)習(xí)過的東西進(jìn)行總結(jié)整理!
當(dāng)我對于流水燈和一些基礎(chǔ)的C語言知識后,我們就要和數(shù)碼管打交道了,數(shù)碼管是顯示數(shù)字的一種媒介,簡單的說就是八個二極管通過亮滅來顯示數(shù)字符號,是多個二極管更高級的表達(dá)方式。
現(xiàn)在我們用的基本都是共陰或者共陽數(shù)碼管,就是八個發(fā)光二極管的陰極或陽極在數(shù)碼管內(nèi)部連在一起,我們只需要用控制八個二極管的引腳來控制每個二極管的電壓高低來控制二極管的亮滅,從而顯示出不同的數(shù)字或符號。注意的共陰數(shù)碼管是高電平點(diǎn)亮,共陽數(shù)碼管是低電平點(diǎn)亮。(主要是模電知識:發(fā)光二極管原理)
首先學(xué)會控制一個數(shù)碼管
P0是控制數(shù)碼管內(nèi)部8個發(fā)光二極管亮滅的I/O控制口
上面unsigned  char  code   table【】我之前沒有搞注釋,現(xiàn)在解釋一下unsigned  char是數(shù)組類型 code是編碼的意識  table是數(shù)組名    【】里的是顯示數(shù)字的控制發(fā)光二極管的編碼從左到右分別是1、2、3、4、5、6、7、89、A、B、C、D、E、F。
會了一個數(shù)碼管之后就要弄八個數(shù)碼管或者六個數(shù)碼管甚至更多 我就舉最有代表的時鐘六位數(shù)碼管顯示。當(dāng)數(shù)碼一多,就要分別控制每個數(shù)碼管  這就要用到另一個I/O控制口P2,控制方法和數(shù)碼管一樣,就是把六個數(shù)碼管看成是六個二極管,通過控制共陰或者共陽端的電位高低來控制數(shù)碼管的亮滅!
#include<reg51.h>                                                          //51系列單片機(jī)頭文件
#define     uchar        unsigned  char                    //宏定義
uchar        code          table []={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
/***************************數(shù)碼管掃描延時****************************/
void  delays(void)
         uint  i,j;
                   for(i=0;i<2;i++)
                            for(j=0;j<110;j++);
void  main(void)
P0=table [1];
                   P2=0xfd;
                   delays();
                            P0=table [2];
                            P2=0xfe;
                            delays();
                                     P0=table [3];
                                     P2=0xf7;
                                     delays();
                                               P0=table [4];
                                               P2=0xfb;
                                               delays();
                                                        P0=table [5];
                                                        P2=0xdf;
                                                        delays();
        P0=table [6];
        P2=0xef;
        delays();
while1
}              顯示的效果就是012345這是靜態(tài)顯示  如果是你想要動態(tài)顯示在上面的程序里用一個for循環(huán)語句table【】內(nèi)用字母或簡單運(yùn)算表示
   簡單舉例:
void  delays(void)
         uint  i,j;
                   for(i=0;i<2;i++)
                            for(j=0;j<110;j++);
void  main( )
{   uchar   i;
    while1//無限循環(huán)語句
Fori=0;i<9;i++//循環(huán)語句
{       ifi==9  //選擇語句
          i=0;
  P0=table [ i];
                   P2=0xfd;
                   delays();
                            P0=table [ i];
                            P2=0xfe;
                            delays();
                                     P0=table [ i];
                                     P2=0xf7;
                                     delays();
                                               P0=table [ i];
                                               P2=0xfb;
                                               delays();
                                                        P0=table [ i];
                                                        P2=0xdf;
                                                        delays();
        P0=table [ i];
        P2=0xef;
        delays();
}      顯示效果是不斷循環(huán)顯示000000、111111222222、~~~、999999當(dāng)然也可以顯示不一樣的,原理都一樣 參數(shù)改變   顯示效果也不一樣!
ID:26188 發(fā)表于 2014-8-21 20:31 來自觸屏版 | 只看該作者
看樓主的程序?qū)懙挠袟l有理不錯
ID:70125 發(fā)表于 2014-12-8 13:24 | 只看該作者
謝謝  學(xué)習(xí)
ID:99130 發(fā)表于 2016-4-24 23:30 | 只看該作者
有原理圖嗎
