查看: 4929|回復(fù): 2
自學(xué)單片機編程之中斷與時鐘程序
ID:60266 發(fā)表于 2014-8-18 22:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
對于我以前學(xué)習(xí)過的東西進行總結(jié)整理!
                              不喜勿噴!有好的建議或資料請@我!
在懂了數(shù)碼管的工作原理和控制原理之后,我們現(xiàn)在可以正式編寫時鐘程序了,所謂時鐘就是幾點幾分幾秒用八位數(shù)碼管顯示出來,只是它會跳動顯示的數(shù)值隨時間變化而變化。一開始我使用的延遲寫的時鐘,每過1s數(shù)碼管的秒加一,通過寫的程序運算之后分加一,再后時加一。
我現(xiàn)在用的是中斷寫的時鐘,不用延遲  ,將主程序?qū)懞煤�,寫出中斷程序,等待中斷響�?yīng),將時鐘用到的運算寫在中斷里,每中斷一次,時鐘運算一次。
中斷概念:
對于單片機來說,中斷是指CPU在處理某一事件A,發(fā)生了另一事件B,請求CPU迅速去處理(中斷發(fā)生);CPU暫時停止當(dāng)前的工作(中斷響應(yīng)),轉(zhuǎn)去處理事件B(中斷服務(wù));待CPU將事件B處理完畢后,再回到原來的事件A被中斷地方繼續(xù)處理事件A(中斷返回),這一過程成為中斷。
現(xiàn)在就來看程序://加語句  是解釋語句   不是程序  運行時直接略去!
#include<reg51.h>    //51系列單片機頭文件
#define uchar  unsigned char   //宏定義
#define ab   P0
//--定義全局變量--//
uchar        int_time;
uchar    a,b,c;
sbit  duanA=P2^2;
sbit  duanB=P2^3;
sbit  duanC=P2^4;
unsigned  char  code  table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
uchar DisplayData[8];             //用來存放要顯示的8位數(shù)的值
void Digdisplay();                 //--聲明全局變量--//
/****************************中斷子程序*******************************/
void  clock(uchar  a,b,c)
    DisplayData[0]=table[c/10];
         DisplayData[1]=table[c%10];
         DisplayData[2]=0x40;
         DisplayData[3]=table[b/10];
         DisplayData[4]=table[b%10];
    DisplayData[5]=0x40;
    DisplayData[6]=table[a/10];
         DisplayData[7]=table[a%10];
         Digdisplay();
}        對于上面的綠底的時鐘程序包括一些有點基礎(chǔ)看的不是很懂,因為我的開發(fā)板上有138譯碼器。上面的程序用譯碼器的原理控制的8個數(shù)碼管而不是P2這個I/O端口,它完全可以替換成用P2端口控制的�?蓞⒄瘴业闹苡浂䜩韺憽I厦婢陀玫搅撕唵芜\算來改變參數(shù)如C/10,C=10則等于1,/是運算符號除法取商,%是除法取余;
/*****************************中斷主程序*****************************/
void  main()
         TMOD=0x01;                                //設(shè)定使用定時器0方式
   TH0=(65536-46083)/256;                                                       //裝初值
        TL0=(65536-46083)%256;                                                      //...
        EA=1;        //打開全局中斷控制
        ET0=1;        //打開定時器0中斷
        TR0=1;        //啟動定時器0
         int_time=0;        //中斷計數(shù)變量初始值
         a=0;        //秒計數(shù)變量初始值
         b=59;        //分計數(shù)變量初始值
         c=23;        //時計數(shù)變量初始值
         while(1)                                //程序在這里不停的對數(shù)碼管動態(tài)掃描同時等待中斷發(fā)生
     clock(a,b,c);        //調(diào)用中斷日期子程序
}上面程序中紅色的程序用到的定時器只是其中一種,定時器的使用方式也是。具體的中斷比這復(fù)雜許多,詳情請參照相關(guān)書籍!
下面用紅底寫的程序就是138譯碼器的位選程序switch是選擇語句,case是選擇執(zhí)行語句
void Digdisplay()
    uchar i,j;
         for(i=0;i<8;i++)
             switch(i)                      //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
                   case 0:
                   duanA=0;duanB=0;duanC=0;break; //顯示第0位
                   case 1:
                   duanA=1;duanB=0;duanC=0;break; //顯示第1位
                   case(2):
                   duanA=0;duanB=1;duanC=0;break; //顯示第2位
                   case(3):
                   duanA=1;duanB=1;duanC=0;break; //顯示第3位
                   case(4):
                   duanA=0;duanB=0;duanC=1;break; //顯示第4位
                   case(5):
                   duanA=1;duanB=0;duanC=1;break; //顯示第5位
                   case(6):
                   duanA=0;duanB=1;duanC=1;break; //顯示第6位
                   case(7):
                   duanA=1;duanB=1;duanC=1;break; //顯示第7位
              ab=DisplayData[ i];            //發(fā)送段碼
                            j=50;                                                        //掃描間隔時間設(shè)定
                   while(j--);
                   ab=0x00;            //消隱
/*************************定時器T0的中斷服務(wù)子程序*********************/
void T0_time() interrupt 1
{    // uchar a,b,c;
     TH0=(65536-50000)/256;         //重裝初值
          TL0=(65536-50000)%256;         //重裝初值
          int_time++;
         if(int_time==20)                                   //如果到了20次,說明1s時間到
                   int_time=0;
                   a++;
                    if(a==60)
             b++;
                   a=0;
          if(b==60)
                   c++;
                   b=0;
          if(c==24)
                   c=0;
顯示效果圖如下:
燒錄程序,開始顯示初始值,定時器中斷程序,在設(shè)定的1S后發(fā)出中斷請求(如何設(shè)定中斷發(fā)生時間具體請參照相關(guān)書籍),進入中斷服務(wù)子程序中,秒加1,顯示改變�;氐奖恢袛嗟胤嚼^續(xù)工作,顯示的是中斷后的數(shù)據(jù),每隔1S中斷一次  ,數(shù)據(jù)更新一次,數(shù)值到了一定程度,就會遇到if 語句如
if(a==60)
             b++;
                   a=0;
          if(b==60)
                   c++;
                   b=0;
          if(c==24)
                   c=0;
分加一,秒清零;時加一,分清零;就形成了時鐘。
ID:2318 發(fā)表于 2014-8-19 13:20 來自觸屏版 | 只看該作者
講得很全面徹底,點個贊
ID:26188 發(fā)表于 2014-8-21 20:27 來自觸屏版 | 只看該作者
確實非常相信很容易看懂
