查看: 9368|回復(fù): 19
請教:這個(gè)程序下載后,小燈為什么常亮,不閃爍
ID:65222 發(fā)表于 2014-8-19 14:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit enled=P1^4;
sbit led = P0^0;
    unsigned char cnt = 0;
    enled = 0;
    TMOD = 0X01;
    TH0 = 0XB8;
    TL0 = 0X00;
    TR0 = 1;
        if(TF0 == 1)
        TF0 = 0;
        TH0 = 0XB8;
        TL0 = 0X00;
          cnt++;
         if(cnt >= 50)
             cnt = 0;
             led = ~led;
ID:1 發(fā)表于 2014-8-19 15:13 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是定時(shí)器沒有設(shè)置好 我等下拿到板子上看看
ID:1 發(fā)表于 2014-8-19 20:13 | 顯示全部樓層
有下面這幾種原因?qū)е?nbsp; 燈會常亮
1是 定時(shí)器沒有工作
2是 閃爍的速度太快 導(dǎo)致你看不到閃爍
ID:1 發(fā)表于 2014-8-19 20:14 | 顯示全部樓層
#include<reg51.h>
sbit P14=P1^4;
sbit P07=P0^7;
sbit P26=P2^6;
volatile int i;       //聲明一個(gè)變量為可能意外變化的量(相對于const而言)用語中斷程序
P26=1;  //防止數(shù)碼管干擾
P0=0x00;
P26=0;
P0=0xff;
P14=0; //開led使能
P07=0;                    //先將P20位的LED點(diǎn)亮
TMOD=0x01;        //設(shè)置定時(shí)器T0工作在模式1
TH0=0xb1; TL0=0xe0;      //裝T0的計(jì)數(shù)初值,12MHz,20ms計(jì)時(shí)
EA=1;                     //開啟總中斷允許位
ET0=1;                   //開啟T0定時(shí)器
TR0=1;                   //開啟T0定時(shí)器中斷允許位
while(1);          //循環(huán)等待中斷發(fā)生
void time0(void) interrupt 1 //中斷程序?qū)懛?br />
{ TH0=0xb1; TL0=0xe0;       //重裝T0的計(jì)數(shù)初值
i++; if(i==25)     //計(jì)數(shù)到25次(即0.5秒)
   i=0; //i清零
   P07=~P07;    //取反LED端口,
ID:65222 發(fā)表于 2014-8-19 22:25 | 顯示全部樓層
多謝老大指點(diǎn)。謝謝你的代碼
ID:60266 發(fā)表于 2014-8-19 23:21 | 顯示全部樓層
樓主 調(diào)試結(jié)果怎么樣?
ID:65222 發(fā)表于 2014-8-20 14:23 | 顯示全部樓層
我的程序還是不行,看程序貌似沒什么問題,難道是片子問題,定時(shí)器有問題?沒搞清楚。老大用的是中斷寫法,我正在學(xué)習(xí)定時(shí)器,所以用這種寫法試試
ID:65222 發(fā)表于 2014-8-20 22:29 | 顯示全部樓層
已經(jīng)找到原因了。調(diào)試成功,在 if(TF0 == 1)下面,少寫了一組大括號,找了一天,很U傷。
通過的代碼是這樣的
#include<reg52.h>
sbit enled=P1^4;
sbit led = P0^0;
    enled = 0;
    TMOD = 0X01;
    TH0 = 0XB8;
    TL0 = 0X00;
    TR0 = 1;
        if (TF0 == 1)
        TF0 = 0;
        TH0 = 0XB8;
        TL0 = 0X00;
          cnt++;
         if(cnt >= 50)
             cnt = 0;
             led = ~led;
ID:2318 發(fā)表于 2014-8-21 04:09 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
原來如此
ID:44262 發(fā)表于 2014-8-21 22:30 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
看來一些程序連一個(gè)括號都不能忽視。侵鞯慕(jīng)驗(yàn)值得我們學(xué)習(xí)
ID:65222 發(fā)表于 2014-8-21 22:53 | 顯示全部樓層
恩,好像是while下面如果不加大括號,程序就反復(fù)執(zhí)行下面的第一句程序,反復(fù)執(zhí)行這一句,不會再向后執(zhí)行了。
多謝各位關(guān)注我的問題。致敬。
ID:65222 發(fā)表于 2014-8-23 22:30 | 顯示全部樓層
還有一個(gè)疑問,請教。!
還是這段程序,我寫的時(shí)候小燈閃爍定時(shí)1s,但結(jié)果卻是一秒鐘能閃爍3次吧,實(shí)在不知道這是為什么?請大家不吝賜教!!謝。
ID:26188 發(fā)表于 2014-8-23 23:37 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
深海鯨變 發(fā)表于 2014-8-23 22:30
還有一個(gè)疑問,請教。!
還是這段程序,我寫的時(shí)候小燈閃爍定時(shí)1s,但結(jié)果卻是一秒鐘能閃爍3次吧,實(shí) ...
  if(cnt >= 50),把50改小一些即可,,比如17
ID:26188 發(fā)表于 2014-8-23 23:40 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
深海鯨變 發(fā)表于 2014-8-21 22:53
恩,好像是while下面如果不加大括號,程序就反復(fù)執(zhí)行下面的第一句程序,反復(fù)執(zhí)行這一句,不會再向后執(zhí)行了 ...
是的,,大括號里面的語句塊,是作為一個(gè)整體執(zhí)行的,while下面的循環(huán)體如果超過一句一定得用大括號
ID:65222 發(fā)表于 2014-8-24 08:51 | 顯示全部樓層
本帖最后由 深海鯨變 于 2014-8-24 08:52 編輯
hujia 發(fā)表于 2014-8-23 23:37
為什么會是改少?我我設(shè)置的定時(shí)器是20ms,50個(gè)周期,正好是1s。難道是我的算法有問題?17是隨便舉的例子嗎?為什么是17?
ID:26188 發(fā)表于 2014-8-24 11:37 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
說反了應(yīng)該是改大三倍,,要改為150
ID:26188 發(fā)表于 2014-8-24 11:38 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
先試試看看行嗎
ID:65222 發(fā)表于 2014-8-25 23:28 | 顯示全部樓層
如果改大,當(dāng)然可以了,但是我的時(shí)間是計(jì)算出來的啊,晶振是11.0592M的。為什么實(shí)際的和計(jì)算的不一致啊?
ID:63839 發(fā)表于 2014-8-28 17:26 | 顯示全部樓層
a110 發(fā)表于 2014-8-21 22:30
看來一些程序連一個(gè)括號都不能忽視啊!樓主的經(jīng)驗(yàn)值得我們學(xué)習(xí)
我又一次寫貪吃蛇 for()循環(huán)后面直接加了;導(dǎo)致無法進(jìn)入循環(huán) 我找了半個(gè)小時(shí)才找到
ID:65222 發(fā)表于 2014-8-29 23:09 | 顯示全部樓層
哪位大俠能幫我解答一下我的問題,想精確延時(shí),否則用for語句就可以實(shí)現(xiàn)閃爍,想在想精確控制小燈閃爍時(shí)間
