查看: 7373|回復(fù): 6
7腔的小雙工 無線電調(diào)試
ID:60266 發(fā)表于 2014-8-19 21:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     相信各位玩DIY小中繼的蛤蟆,對7腔的小雙工比較熟悉,原廠指標(biāo)為450Mhz +10M差頻 。好了,要用在業(yè)余段,線圈要加長1/4圈。頻率好解決,但這個差頻卻不好搞,勉強調(diào)到7、8M差頻使用,強差人意,5M差頻更不用想了。后來出現(xiàn)了6腔的小雙工,話說可以調(diào)到5M差頻,炒得沸沸揚揚,炙手可熱。
      本人早前入手了幾只小雙工,苦于沒有好的調(diào)試設(shè)備,基本處于瞎鼓搗的狀態(tài),后來入手了掃頻儀,經(jīng)過一番埋頭的實踐(此處省略一萬字),發(fā)現(xiàn)7腔的小雙工是一個可造之才。⊥耆梢愿脑斓綐I(yè)余段-5差頻使用。不多說,先上圖:
下差頻雙工,發(fā)射438.82Mhz,接收 433.82Mhz,439太多臺了,所以定在438。在5M的差頻范圍,幅頻特性剛好調(diào)節(jié)在波峰和波谷,所以雙工器工作在最佳狀態(tài),指標(biāo)有保證。
接收端(低頻端)的特性圖:
發(fā)射端(高頻端)的特性圖:
來實測一下發(fā)射衰減,直通GP88S實出4W:
經(jīng)過雙工器之后實出3.2W,折合衰減0.97dB,應(yīng)該差不多了,可以實用。
經(jīng)過折騰,發(fā)現(xiàn)這種7腔小雙工還有點講究,為什么要7個腔而不用6個呢?為什么高頻端要多一個腔?這里一時講不清,先賣個關(guān)子…………
好,再來看看這個大熱的6腔雙工,結(jié)構(gòu)不多說了,與7腔的大不同,誰拆誰知道。它的隔離度的指標(biāo)很好,但差頻不如人意,來看看高頻端的特性:
      看到了吧,高頻端最佳的差頻是8M,而且高頻端諧振腔采用線圈的形式諧振(還是那句,誰拆誰知道。瑹o法改造,或者只是我不清楚,或者已經(jīng)有人真正改造成功,或者~~~~~~總之我個人認(rèn)為,6腔工作在-5M差頻不是最佳的工作點。
好了,啰啰嗦嗦講了一大堆,就這樣過了元旦~~~,再showshow之前搞的小中繼,兩臺GP88S+DIY中繼板:
GP88S經(jīng)深度改裝,拆除一切多余的東西,背板突出的位置也鋸掉,形成平面方便以后安裝:
好,今天先寫到這里,歡迎交流!
——————————————華麗的分割線————————————————
后續(xù):
修整了一天,提起精神寫下去。先說說原理吧,為什么市面的小雙工不能直接工作在-5兆?
其實說白了,小雙工設(shè)計出來就是工作在10兆差頻,你非得要它工作在5兆,不給你損耗5~6個dB算是給面子了,要工作在5兆差頻,必須從提高吸收回路的Q值入手,Q值上去了,幅頻特性就更陡了,也就是波峰和波谷的頻率差拉近了。
先不說小雙工怎么弄,借前輩的圖說個事,看下圖,下圖是大雙工的結(jié)構(gòu),(6腔小雙工是大雙工的縮小版,原理一模一樣,但Q值無法和大雙工比),我們就說低頻端的事:L1和腔體形成諧振,L1和L2互感,當(dāng)然L1和L2要平行,間距也有講究!短路點也有講究!
好,各位再看看自己的小雙工,低頻端的那個“L2”是不是搞得很隨意,像亂飛線!低頻端提高Q值就從這里入手,看圖說話(已改好)。開膛破肚~~~~左高右低,左4右3。
好了這個就是改好的樣子,目的就是讓L2盡量與L1平衡,小雙工的L1就是那個大線圈啊。短路點不要離L1根部太遠(yuǎn),就那么一點點就夠了,接遠(yuǎn)的影響Q值,L2和L1不能太近,否則形成對地電容增大導(dǎo)致?lián)p耗增大,離得太開L2也會接近腔體導(dǎo)致?lián)p耗增大。一句話,自己看著辦。
好了,低頻端就說到這。再來說說高頻端。
高頻端相對簡單一些,短路點同樣離根部不要太遠(yuǎn),都焊在L1拐角附近就可以了,電容耦合電路Q值還可以,沒什么好弄得,完畢。
改好的小雙工,調(diào)陷波點就OK,工作損耗就那個樣子,基本固定了。
     上回賣了個關(guān)子,為什么原廠的7腔小雙工,高頻端是4個腔?這種雙工器,完全可以改成:4腔用在低頻端,3腔用在高頻端,即倒過來用,很好改,大家可以翻翻我以前的貼。當(dāng)這次鼓搗之后,發(fā)覺廠家這樣設(shè)計是有原因的。因為高頻端每個腔用一只4P的瓷片電容做吸收回路,經(jīng)失測,這種結(jié)構(gòu)吸收效果比較遜,只用3腔的話指標(biāo)比較差,加多1腔才跟低頻端的指標(biāo)平衡。所以出現(xiàn)7腔小雙工。哈哈哈,當(dāng)然,真相是否這樣已經(jīng)不重要,大家聽過就算了。
心得體會:弄懂原理再動手,事半功倍。
全文完。
再次后續(xù):
估計不少蛤蟆會比較關(guān)心調(diào)好之后的指標(biāo),我手頭的3只7腔小雙工,調(diào)出來各有差異,高頻隔離度-65~80dB,低端隔離度-70~80dB,以下是其中一只比較均衡的參數(shù):
測試環(huán)境:掃頻寬度1Mhz,即100k/格,幅度5dB/格,跟蹤源0dBm輸出,直接讀數(shù)就知道隔離度了。
這張是高頻的隔離度,中心頻點正負(fù)100K以內(nèi),可保證-70dB
這張是低頻的隔離度,中心頻點正負(fù)100K以內(nèi),可保證-80dB
好,基本能探討的已經(jīng)講完?从心奈还难b成功,再進行大功率測試,期待你的參與!
ID:92651 發(fā)表于 2018-7-18 14:59 | 顯示全部樓層
這個掃頻儀是什么牌的。
ID:428233 發(fā)表于 2018-11-17 16:05 | 顯示全部樓層
小雙工有-70DB隔離度算是不錯了。大雙工不好的也才-80多,到不了-90DB。
關(guān)鍵是,還不穩(wěn)定。
國產(chǎn)雙工熱穩(wěn)定性差是通病。
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:601757 發(fā)表于 2019-8-26 09:42 | 顯示全部樓層
我杰賽的大雙工能到90dbm的隔離度啊
ID:282095 發(fā)表于 2019-8-26 10:14 | 顯示全部樓層
不錯不錯 感謝分享
ID:691167 發(fā)表于 2020-2-8 19:39 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:196791 發(fā)表于 2022-3-2 01:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
shenghux 發(fā)表于 2018-7-18 14:59
這個掃頻儀是什么牌的。
感覺律像惠美的
