查看: 4312|回復(fù): 1
51頭文件REG51.H中__REG51_H__的條件編譯與STM32的#if !defined條件編譯
ID:60266 發(fā)表于 2014-8-19 23:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
通常的51或的頭文件都會使用如下方式:
#ifndef __REG51_H__
#define __REG51_H__
//頭文件內(nèi)容...
#endif
這是C語言里的條件編譯!
意思是,如果預(yù)編譯時沒有定義宏__REG51_H__,則定義該宏,然后編譯其后的內(nèi)容,到#endif結(jié)束。其作用是防止頭文件嵌套包含時造成的重復(fù)編譯。
例如,兩個文件都包含了,第一次遇到#include 時,會包括處理此文件,處理的同時定義了__REG51_H__。第二次再遇到#include 的時候,因為已經(jīng)定義了__REG51_H__,所以編譯器不會再處理#endif之前的內(nèi)容。這樣就防止了重復(fù)編譯。
在stm32中會遇到這樣的條件編譯:
#if !defined (STM32F10X_LD) && !defined (STM32F10X_LD_VL) && !defined (STM32F10X_MD) && !defined (STM32F10X_MD_VL) && !defined (STM32F10X_HD) && !defined (STM32F10X_HD_VL) && !defined (STM32F10X_XL) && !defined (STM32F10X_CL)
#edfif
這里我們先講講#ifdef 和 #if defined 的區(qū)別,后者可以組成復(fù)雜的預(yù)編譯條件,比如
#if defined (AAA) && defined (BBB)
xxxxxxxxx
#endif
這時候是否編譯取決于AAA和BBB是否都已經(jīng)被宏定義,如果二者都被宏定義則編譯,只要二者中的一個沒有被宏定義,這時候就不編譯了。實際上就是判斷if后面那句話為真還是假,在決定是否編譯。
#if defined (AAA) || VERSION > 12
xxxxxxxxx
#endif
而#ifdef 就不能用上面的用法,也就是說,當你要判斷單個宏是否定義時
#ifdef 和 #if defined 效果是一樣的,但是當你要判斷復(fù)雜的條件時,只能用 #if defined
而#if !defined 就是用于判斷復(fù)雜的條件不成立時,則編譯。
ID:65126 發(fā)表于 2014-8-20 11:28 | 只看該作者
