1.原理圖命名參考文檔命名規(guī)范,示意如下:
2.對于有一定規(guī)模的設(shè)計(jì)采用多頁設(shè)計(jì)的原則,按照功能模塊分頁設(shè)計(jì)。3.頁面尺寸一般選擇B(單位:英寸),如果單頁內(nèi)容較多,可選擇C。4.在原理圖根目錄下放置系統(tǒng)框圖(1System:SystemBlock Diagram),原理圖修改記錄頁(2Memo:HardwareModify Record),以及多頁層次連接關(guān)系(3Symbol:System Symbol)。示例如下:
.多頁原理圖命名增加編號確定頁面顯示順序,如01Decoder,02Memory,03AV等。6.采用統(tǒng)一的頁面標(biāo)題塊(TitleBlock),正確標(biāo)識(shí)各部分,如項(xiàng)目標(biāo)題,功能模塊名稱,頁碼等。二、元器件編號及數(shù)值標(biāo)識(shí)
1.元器件編號命名前綴:電阻:R排阻:RN電容:C電解電容:EC電感:L磁珠:FB芯片:U模塊:MOD或U晶振:X三極管:Q或T (普通小信號放大管采用Q為前綴,MOSFET管采用T為前綴標(biāo)識(shí))二極管:D整流二極管:ZD發(fā)光二極管:LED連接器:CON跳線:J開關(guān):K或SW電池:BAT…固定通孔:MHMark點(diǎn):H測試點(diǎn):TP2.各分頁元器件標(biāo)號采用3位數(shù)標(biāo)識(shí)方法,第一位數(shù)表示頁號,后兩位數(shù)表示頁內(nèi)編碼。如R115,U203等。3.電阻電容類元器件默認(rèn)封裝為貼片0603,如有封裝,功率,精度要求的,需標(biāo)記清楚。如100,0805或1R0,1/4W,8R2,1%等4.電阻電容類元器件設(shè)計(jì)值使用有效數(shù)字位形式標(biāo)記。如100K電阻標(biāo)記為104,8.2 Ohm電阻標(biāo)記為8R2,10 Ohm電阻標(biāo)記為10R或100;4p電容標(biāo)記為4C0,22p電容標(biāo)志為22C或220,0.1uF電容標(biāo)記為104等。5.原理圖設(shè)計(jì)中為調(diào)試,測試,或者作為選項(xiàng)的電路部分的元器件,在標(biāo)識(shí)值的時(shí)候,增加NI(Not Install)標(biāo)識(shí)。示例見下。6. Connector有極性的原理圖上需標(biāo)識(shí),如公頭DB9標(biāo)記為DB9M (Male),母頭的標(biāo)記為DB9F (Famale
