查看: 6949|回復: 2
orcad pcb封裝
ID:60266 發(fā)表于 2014-8-19 23:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
首先說明的是封裝庫文件是allegro下帶的,不是OrCAD下帶。
allegro安裝后自帶的庫文件路徑是:C:\Cadence\SPB_15.5\share\pcb\pcb_lib\symbols(我的安裝在C盤,其他盤類似symbols下的那些文件就是庫文件,其實allegro的庫文件有用的就是dra和psm后綴的文件.這里需要說明的一個問題是:我們在學protel的時候知道protel的庫文件是集成的,就是韓盤和封裝是現(xiàn)成的,一般調(diào)用就ok,但allegro是先做韓盤,然后在做封裝的時候再調(diào)用剛才做的焊盤.做焊盤的工具是allegro SPB15.5\PCB editorutilities\PAD designer  這個工具是專門做焊盤,具體怎么用看相關參考書,做好后保存在某個位置,將來做封裝的時候調(diào)用,如果初學者對allegro軟件不熟悉的話,就把做好的結果保存在C:\Cadence\SPB_15.5\share\pcb\pcb_lib\symbols下的某個地方,因為allegro默認是在這先找焊盤滴.
至于做封裝的過程,一般按照向導做,在這里我要說的是,這個論壇上有個高手做了個小軟件,直接在他的軟件里改參數(shù)然后直接生成封裝,再保存在C:\Cadence\SPB_15.5\share\pcb\pcb_lib\symbols這個路徑下(為什么保存在這后面說原因).
在做sch的時候把剛才做好的封裝名字填到響應的地方.然后生成網(wǎng)絡表.
至于大家關心的怎么預纜allegro自己帶的那些封裝庫文件,我告訴你方法
1.打開alllegro軟件,點Place下面的第一個項manually...跳出一個Placement的框,點Advanced Settings ,在Library前打鉤,然后點Placementlist,把Components by refdes換成Packagesymbols,緊跟著下面出現(xiàn)一個十字,點開,就會看到好多的封裝,想看那個就在前面的框里打鉤,就在右下角黑黑的框里顯示出來了,同時也可以放到板上.如果在sch里要用到這些封裝的話,就在這把這些封裝的名字記下來寫在元件的封裝項里去.
2.自己畫的封裝呢?剛才說了把網(wǎng)上這個高手的軟件修改一下可以自動生成好多的封裝庫,把他保存在C:\Cadence\SPB_15.5\share\pcb\pcb_lib\symbols這個地方.為什么要保存在這個地方呢?因為這個軟件安裝好后,封裝默認的保存地方在,當然你也可以把這個默認的地方改掉,具體在allegro\setup\User Preferences 這個時候出個框 ,點左邊第4個confi_patch,右邊有好幾個地方需要修改,在這根據(jù)我個人的建議:新手一般不要改這個地方,按照上面提到的方法把自己做的庫文件放到C:\Cadence\SPB_15.5\share\pcb\pcb_lib\symbols這.因為我在這第一次改了好多,現(xiàn)在這個軟件也不怎么好用了,我也不知道怎么改回去了。至于User Preferences 里改那個我建議大家買那個68RMB的書,厚厚的講cadence的書,后面附錄里對這個菜單下各個地方講的特清楚.大家可以去看看。
呵呵這是我自己的方法,可能還有好多地方講的不準確,希望高手多多指導,讓新手們更快上手,不要怕他們上手了搶你們的飯碗.我們要共同為4個現(xiàn)代化貢獻微薄的力量!!!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:375253 發(fā)表于 2018-7-20 21:45 | 顯示全部樓層
講解非常詳細,我懂了~謝謝!
