自建元器件模型共分五個(gè)步驟:一.取得.LIB文件( 三種途徑) 1.有些元器件廠商在網(wǎng)站上提供現(xiàn)成的.lib文件,直接下載即可; 下載完成后將.lib文件copy到orcadcapturelibrarypspice目錄下; 2.有些元器件廠商提供的是pspice model,可能為.mod或.mdl等文件格式,下載后利用記事本save as為.MOD文件; 啟動(dòng)PSpice Model Editor模型編輯器(OrcadPSpicemodeled.exe),File/New建立一個(gè)新的.lib文件, model/Import..導(dǎo)入.MOD文件; File/Save AS,另存為OrcadCaptureLibraryPSpice.lib文件; 3.還有些元器件廠商在其網(wǎng)站datasheet中對器件模型進(jìn)行描述,獲得這些描述語句; 在記事本中打開并save as為.lib 文件; 將.lib文件copy到orcadcapturelibrarypspice目錄下; 二. 取得.olb 文件(兩種途徑) 1.幸運(yùn)的話,.olb 文件如同.lib文件一樣可由網(wǎng)上直接下載; 2.啟動(dòng)PSpice Model Editor模型編輯器,F(xiàn)ile/Create Capturearts Browse… 在打開的窗口中 Enter Input Model Library : 選擇剛才已建的.lib 文件目錄;點(diǎn)擊OK 即可生成相應(yīng)的.olb文件(元件外型(Symbol)庫); 過程信息:PSpice Schematics to Capture translator 0 Error messages, 0 Warning messages;OK即可三. 編輯元件外型(看情況而定,有的已經(jīng)自動(dòng)生成好了) 啟動(dòng)Capture CIS,File/Open/Library,打開剛才新建的.olb文件,編輯元件外型,放置PIN管腳; 然后在Options選part properties.在彈出的對話框中,點(diǎn)擊NEW.在NAME中填入PspiceTemplate , 在VAL中填入形如 X^@REFDES %1 %2 %3 @MODEL ,的字符串,其中%1%2%3為新建的管腳name, 然后保存即可; 四. 注冊 (防止出現(xiàn)ERROR — Model …… used by …… is undefined的錯(cuò)誤以致無法仿真) 1. 啟動(dòng)PSpice Model Editor模型編輯器; 2. File/open打開 OrcadCaptureLibrary PSpicenom.lib; 3. MODEL/copy from: New Model 中填入元件的名字,Source 選擇上文自建的.lib 文件, From Model 中選擇上文自建的.lib文件, 有幾個(gè)就重復(fù)幾次; 4. File/Create Capturearts Browse… 在打開的窗口中 Enter Input Model Library :選擇nom.lib 文件目錄; 點(diǎn)擊OK 即可把該文件注冊進(jìn)相應(yīng)的nom.olb文件中。 五.調(diào)用仿真 注意:Capture原理圖中,要想實(shí)現(xiàn)仿真,元件必須從orcadcapturelibrary pspice 中選擇, 自建的元件必須在其中nom.lib中注冊才能調(diào)用,因?yàn)槠渌膸熘袥]有仿真模型。在Capture中 選擇元器件, Add library以便更新nom.lib,從中選擇自建的元器件模型。
