Allegro帶通孔焊盤的制作這里以一個(gè)帶通孔的圓形焊盤的制作為例
圓形引腳的物理直徑為0.7mm
鉆孔直徑(Drill Size)一般比物理直徑大10~12mil(大概025~0.3mm)
1.熱風(fēng)焊盤的制作(負(fù)片)
通孔類焊盤內(nèi)層一般做成負(fù)片,如下圖所示的標(biāo)準(zhǔn)熱風(fēng)焊盤,顯示的部分是要扣除銅皮的
(后面會(huì)介紹各個(gè)層的含義及尺寸計(jì)算)
首先獲取引腳尺寸,一般來說,Drill Size=引腳直徑+12mil(0.3mm),上述Flash其內(nèi)外徑計(jì)算一般按下述公式:
其中:
a. Inner Diameter: Drill Size + 16MIL(0.407mm)
b. Outer Diameter: Drill Size + 30MIL(0.762mm)
c. Wed Open: 12 (當(dāng)DRILL_SIZE = 10MIL以下)
15 (當(dāng)DRILL_SIZE = 11~40MIL(0.28~1.016mm))
20 (當(dāng)DRILL_SIZE = 41~70MIL(1.0414~1.778mm))
30 (當(dāng)DRILL_SIZE = 71~170 MIL(1.8034~4.318mm))
40 (當(dāng)DRILL_SIZE = 171 MIL(4.3434mm)以上)
也有這種說法:至于flash的開口寬度,則要根據(jù)圓周率計(jì)算一下,保證連接處的寬度不小于10mil。公式為:
DRILL SIZE × Sin30°﹙正弦函數(shù)30度﹚
d.Angle:45
這里內(nèi)徑設(shè)為1.4(不注明單位默認(rèn)為mm),外徑1.8。開口選0.5,角度45°(因?yàn)閺膍il轉(zhuǎn)換到mm數(shù)字都是小數(shù)點(diǎn)后好幾位,一般取個(gè)大概,不差很多就可以了)
準(zhǔn)備工作做完,就可以開始制作了
打開PCB Editor
File->New 類型選Flash symbol
可以這樣命名f1_8x1_4w0_5.dra。其中f表示Flash后面依次是外徑 內(nèi)徑開口寬度,角度默認(rèn)45°
因?yàn)橥鈴绞?.8我們可以把圖紙?jiān)O(shè)為4x4
圖紙的具體設(shè)置和柵格點(diǎn)的設(shè)置參考之前的文檔。設(shè)置好如下圖
圓形的負(fù)熱風(fēng)焊盤可以用以下命令快速設(shè)置
Add->Flash,出現(xiàn)以下菜單
從上到下依次是:內(nèi)徑,外徑;開口寬度,開口數(shù)目,角度;中心有無原點(diǎn),原點(diǎn)直徑
按上圖設(shè)置好 OK,結(jié)果如下圖
保存即可(保存時(shí)會(huì)創(chuàng)建.psm文件,制作焊盤時(shí)用的就只有這個(gè),所以這時(shí)候你可以Creat Symbol,這樣就只會(huì)創(chuàng)建psm文件)
這樣,一個(gè)負(fù)熱風(fēng)焊盤就算是制作完了
- 焊盤的制作
打開Pad Designer
如下圖設(shè)置
注意單位 精度,Single Mode是Off這個(gè)要在Layers哪里設(shè)置
鉆孔選擇圓形 直徑1.0
Drill Symbol選擇6邊形,符號A,寬高都是1mm
( Drill/Slot Symbol設(shè)置鉆孔符號及符號大小. 不同孔徑的孔所用Drill symbol要不同, 這一點(diǎn)很重要.
Character 設(shè)置鉆孔標(biāo)示字符串. 一般用從a-z, A-Z字符串設(shè)置.
Width 設(shè)置符號的寬度
Height 設(shè)置符號的高度)
Layers設(shè)置如下圖
下圖的設(shè)置是按照于博士的視頻教程來的
整個(gè)焊盤負(fù)熱風(fēng)焊盤的尺寸最大,所以Regular Pad一律為1.8(Soldermask的為1.9),Antipad為1.9
Beginlayer和Endlayer的設(shè)置一樣,Pastmask一般也是Beginlayer的Copy
內(nèi)層的Thermal Relief選擇上面制作的Flash(要先把Flash路徑設(shè)置一下)
網(wǎng)上查到一段教程是這樣說的
BEGIN LAYER-----Thermal Relief Pad和Anti Pad比實(shí)際焊盤做大0.5mm
END LAYER與BEGIN LAYER一樣設(shè)置
DEFAULT INTERNAL尺寸如下
其中尺寸如下:
DRILL_SIZE >= PHYSICAL_PIN_SIZE + 10MIL
Regular Pad >= DRILL_SIZE + 16MIL (DRILL_SIZE<50)(0.4mm 1.27)
Regular Pad >= DRILL_SIZE + 30MIL (DRILL_SIZE>=50)(0.76mm 1.27)
Regular Pad >= DRILL_SIZE + 40MIL (鉆孔為矩形或橢圓形時(shí))(1mm)
Thermal Pad = TRaXbXc-d其中TRaXbXc-d為Flash的名稱(后面有介紹)
Anti Pad = DRILL_SIZE + 30MIL 0.76mm
SOLDERMASK = Regular_Pad + 6MIL 0.15mm
PASTEMASK = Regular Pad (可以不要)
??Flash Name: TRaXbXc-d
如果按這樣說
Regular Pad就不應(yīng)該是1.8而應(yīng)該是1.4 ,而像頂層的Thermal Relief 和Antipad應(yīng)該是1.9
這個(gè)還是有點(diǎn)混淆
暫時(shí)不管上面的Regular的混淆
到上面那一步,一個(gè)焊盤基本就算完成了。
檢查無誤后 Save as可以命名為 Padx1_8x1_4d1_0.dra
至此,一個(gè)帶負(fù)片的標(biāo)準(zhǔn)通孔焊盤就算做完了
------------------------------------------分割線----------------------------------------
Allegro不規(guī)則帶通孔焊盤的制作
這里以引腳為矩形的通孔焊盤制作為例。TLK2711工程中曾使用到型號為HLMP-1700的發(fā)光二極管,其封裝信息如下圖
由圖可以得其引腳物理尺寸為 0.46x0.38,由上幾節(jié)的Word文檔的講述可知,這個(gè)焊盤的鉆孔為矩形,尺寸為0.72x0.64(各自加大約0.26mm)。所以其負(fù)熱風(fēng)焊盤內(nèi)徑為1.12x1.04,外徑為1.52x1.44。開口一般選取內(nèi)徑長或?qū)挼?/3到1/2,這里取0.5
首先制作一個(gè)矩形的的負(fù)熱風(fēng)焊盤。先看一下完成的效果圖
像這種非圓形的負(fù)片,不能很方便的用Add->Flash(此命令只適合制作圓形負(fù)片),只有自己一個(gè)部分一個(gè)部分的畫,拼成上述圖像。
打開PCB Editor
File->New 類型選擇Flash Symbol。名字命名為fxo1_52yo1_44xi1_12yi1_04w0_5.dra
設(shè)置:
Setup->Design Parameters 圖紙尺寸選擇4x4,起始坐標(biāo)為(-2,-2),單位mm Setup->Grids 柵格點(diǎn)顯示,格點(diǎn)間距0.0254 偏移全部為0 設(shè)置完后如下圖
然后
Shape->filled Shape
命令欄輸入 x 0.56 0.25回車后就會(huì)確定右上填充圖形的第一個(gè)坐標(biāo)
繼續(xù)輸入以下命令:
ix 0.2
iy 0.47
ix -0.51
iy -0.2
ix 0.31
iy -0.27
最后右鍵-Done
此時(shí)會(huì)得到如下圖形
同理,依次畫出其余三塊封閉圖形,就組成了最開始看到的負(fù)片
最后保存,此時(shí)一個(gè)矩形負(fù)片就做好了
制作焊盤
打開Pad Designer
Parameters的設(shè)置如下圖
注意單位、精度
鉆孔選擇矩形,尺寸為0.72x0.64
Layers的設(shè)置如下圖
上圖中的Regular Pad選取為1.72x1.64
內(nèi)層的Thermal Relief選取剛才制作的Flash
注意:Regular Pad >= DRILL_SIZE + 40MIL (鉆孔為矩形或橢圓形時(shí))(1mm) 然后保存即可 Padrx1_72y1_64dx0_72y0_64.dra 至此一個(gè)帶通孔的矩形焊盤基本制作完成 至于直插式元件的封裝制作方法與表貼式元件封裝制作方法類似 ==================================
設(shè)置regular pad,themal relief,anti pad焊盤時(shí),他們之間的尺寸的關(guān)系或公式 答:公司不同,習(xí)慣不同,標(biāo)準(zhǔn)會(huì)有所不同,但絕對相差不大。 經(jīng)驗(yàn)值(僅供參考) anti pad直徑=regular pad直徑+10mil soldermask直徑=regular pad直徑+6~8mil flash內(nèi)徑=drill diameter+16mil flash外徑=drill diameter+30mil 至于flash的開口寬度,則要根據(jù)圓周率計(jì)算一下,保證連接處的寬度不小于10mil。
