1. Q:我的ALLEGRO 是14.0版本的,F(xiàn)ILE——EXPORT——后面就沒有看到SUB DRAWING的命令了。如果用EDIT——COPY的話又不能把A板的線貼到B板上,我該怎么辦?
A: 是不是你啟動Allegro 時Cadence Product Choices 沒選好,要選PCB Dedign Expert 或
Allegro Expert~~~
2. Q: 在ALLEGRO中,找個器件好難啊,他只是點亮器件而光標不移動到器件那里。請問各為大俠,有沒辦法可以象POWERPCB 那樣,查找零件時光標跟著移動?
A:確認將元件點亮后,將鼠標移動至右下角的小顯示框中,單擊左鍵,光標即可自動轉(zhuǎn)到所點亮的元件處.
3. Q: 將logic_edit_enabled打開后,只能刪除單個的net, logic_edit_enabled打開".是從何處打開???
A: 在14.2中的操作:
Setup -> User Preferences Editor -> Misc -> logic_edit_enabled然后可以在LOGIC/NET LOGIC 下刪除NET。
4. Q: 想移動元件的某一個PIN , 請問該如何做。用move 命令, 總提示
Symbol or drawing must have UNFIXED_PINS property。
A: edit -> properties 選中要move Pin的元件的symbols,增加UNFIXED_PINS 屬性即可。
5.Q: how can i get rid of the "dynamic length" dialogue box?
A: Setup -> User Preferences Editor ->Etch>allegro_etch_length_on
6 .Q: 請問如何將以刪除的PIN NUMBER及SILKSCREEN還原??
A:刪除此零件,再重新導(dǎo)入~~~或可以直接UPDATE 零件也可以
7. Q:從orcad導(dǎo)入后,place->quickplace,但是出來的元件上面很多絲橫,就和鋪銅一樣,怎么回事?
A:把PACKAGE GEOMETRY 的PLACE_BOUND_TOP 勾掉即可.
8. Q:請問在allegro中,怎様畫一條沒有綠漆的綫??
A:同樣位置再畫一根sold mask的線
9. Q: 如何將走線的尖角過渡改成圓?
A:可以直接畫圓弧上去,記得勾上replace etch,原來的線就沒了或使用slide 命令﹐然后在右邊的tab option選項中的comers改成arc,再去移動線﹐就可以改成圓弧﹗
10.Q: allegro中覆銅的基本步驟是怎樣的?
A:edit/shape進入shape編輯模式——edit/change net(pick)點上GND net——shape/parameters設(shè)置相關(guān)參數(shù)(看help)——void/auto進行shape處理——shape/fill退出shape編輯模式。
11. Q:怎么設(shè)置參數(shù)才能得到THERMAL REILIF 的連接呢?
A:在畫完鋪銅范圍以后,菜單會進入鋪銅狀態(tài)這時
shape-->parameters...對于負片,在做熱漂移焊盤前,必須先定義各類焊盤的FLASH SYMBOL,*.FSM文件,然后加到各類焊盤的鋪銅層,再鋪銅。做出光繪文件就能看見連接了。
12.Q:請教如何修改手工銅的角度,還有就是我要在銅箔里挖一個VIA 或一個PIN 的空間,該如何
做?????????
A:edit-->shape,選取銅箔,點右鍵done,這時菜單改變了,可以用edit-->vertex 修改頂點的方式修改銅箔邊框角度.而挖空間要用到void中的shpe(多邊形)或circle(圓形)或Element(零件外形)要不干脆auto一下,自動會幫你挖好
13 Q:Regular pad 、Anti-pad 和Thermal pad的區(qū)別
A:真實焊盤大小、帶隔離大小焊盤、花焊盤
14.Q: 怎么做方形(或其他非圓形)負片熱汗盤?
A:做一個方形(或其他非圓形)的shape symbol,然后再在做pad時將shape symbol賦給flash~~
15.Q: ALLEGRO中DRC標記的顯示,是否可以顯示為填充的,也就是像VIA那樣實心的。
A:當(dāng)然可以了setup-->user preferences...勾選Display中的display_drcfill.
16. Q:allegro中怎么加淚滴(teardrop)?
A: 要先打開所有的走線層,執(zhí)行命令route->gloss->parameters.., 出現(xiàn)對話框,點選 pad and T connection fillet,再點其左邊的方格,點選circular pads,pins,vias,T connections./OK/GLOSS即可。加淚滴最好在出GERBER之前加。若要MODIFY板子,則要先刪掉淚滴,執(zhí)行命令EDIT/DELETE,右邊的FIND欄中選CLINE,下面的FIND BY NAME 中選property,點more,選FILLET=,/點APPLY/OK即可。無論加淚滴還是刪掉淚滴,一定要先打開所有的走線層,否則,沒打開的走線層就不會有執(zhí)行
17. Q:在ALLEGRO里打開的BRD里可導(dǎo)出元件,但是導(dǎo)出的元件如何加到庫里?
A:File-->Export-->Libraries...再將*.txt拷到你的device庫中,*.pad拷到pad庫中,其他的拷到你的psm庫中。
18.Q: ALLEGRO中有自動存盤系統(tǒng)嗎??
A:自動存盤需要用戶自己設(shè)置,具體方法如下:(你沒設(shè)置前是否有默認目錄,找找看) setup>user preferences editer autosave 設(shè)定自動存盤 autosave_dbcheck: 設(shè)置存盤時是否需要數(shù)據(jù)檢查,如果此項設(shè)為存盤時需要數(shù)據(jù)檢查則會使存盤時間加長。 autosave_time: 自動存盤時間設(shè)置。默認值為30分鐘,自動存盤時間設(shè)定范圍10~100分鐘。
19.Q: 請問在制作元件的時候怎么定義元件的高度?
A:當(dāng)你鋪好place_bound_top層shape以后,再執(zhí)行Setup-->Areas-->Package Height,點擊shape,此時Option 面板上就可以輸入高度了~~~
20 Q:為什么在ALLEGRO的零件PADS顯示都是PADS外框線,怎樣才能顯示整個PADS,請指教!
A:Setup-->Drawing Options...Display: Filled pads and cline endcaps 勾選
21.Q:請問各位在Padstack Designer中的Padstack Layers的FILMMASK的作用及用法??? A:好像是用于助焊的,大小跟焊盤一樣大的
22. Q:請問如何設(shè)置在走線時,不自動避開
A:右邊的OPTIONS里面的BUBBLE邊上那個框里面先OFF
23.Q:在兩組插槽中間走了一組排線,由于在CCT中使用無網(wǎng)格步線,所以線與線的間距有大有小,有沒有辦法將一組線間距調(diào)整到等距寬度,這樣比較美觀。在Allgeo或CCT中有無此調(diào)線的命令? A:In cct, you can use post-route, spread wire and center wire. In allegro, you can use roue-glosss-parameter-ceneter lines between pads.
24.Q:請問如何有選擇性的更改,如,我只要改一個焊盤,或者我只要改一個器件
A:padstack--replace里可以改一個盤,或一個元件,或一類器件,
25. Q:如何在內(nèi)層看到therml孔
A:正片可以直接看到呀,負片在光繪文件上就可以看到的。在setUP\drawing options 中的display 中的thermal pads 打勾就是了
26.Q: 如何在rename的時候把部分器件保護起來?!
A:給你所有要重新rename位號的器件添加一個auto_rename屬性!
27.Q:怎么在ALLEGRO下使鋪的銅不被涂上阻旱劑?
A: 開阻焊窗。在阻焊層鋪一塊同樣大小銅。
28. Q:這是我設(shè)計的一塊雙面板,上下兩部分是對稱的,現(xiàn)已經(jīng)將上半部分的線布完,我想將這部分的線復(fù)制到下半部分,要求沿水平方向翻轉(zhuǎn)下來,請教如何在Allegro中實現(xiàn),請指教~~~~
A:在COPY 命令下,如果要mirror 多條線時,先拉個框選種,然后要鼠標左鍵點一下(這時被選種的內(nèi)容可以移動),然后再右擊,出現(xiàn)的"Mirror Geometry"選項就不顯灰了呀
29. Q:有一個LOGO,是.bmp 圖象文件,請問怎樣將它導(dǎo)入ALLEGRO設(shè)計中,并且以SILKSCREEN的形式顯示
A:借助第三方軟件﹐把*.bmp 轉(zhuǎn)成*.dxf,然后在allegro 中導(dǎo)入dxf 文件﹗﹗﹗先將bmp 轉(zhuǎn)成dxf,再生成format symbo!
30. Q:如何讓VIA在BGA的PIN間居中:
A:你只能直接輸入坐標定位,算好間距后,然后用矩陣復(fù)制就可以了。矩陣復(fù)制就是,選中copy按鈕,在option下面的Qty下分別填入數(shù)值,即可復(fù)制 X表示橫向復(fù)制 Y表示縱向復(fù)制 Qty表示你要復(fù)制幾次(就是說復(fù)制幾個via) Spacing表示復(fù)制的這幾個via間距都是多少 Order表示復(fù)制的方向。比如X方向復(fù)制,你在Order選擇Right,就是從你復(fù)制的這個原始via開始向右復(fù)制依次的Left 表示向左復(fù)制。Down和Up分別表示向下和向上復(fù)制。
31. Q :請教ALLEGRO中的Manufacture->dfa check的功能為何??
A:深層次的應(yīng)用,需要Skill語言的支持
32. Q:如何在Allegro中只顯示連線,不顯示同一層的鋪銅有的時候檢查某一層的時候,既有連線又有鋪銅很難檢查
A:可以將除了鋪銅之外的所有線都hilight那么就只有鋪銅是Dehilight 然后使用Display--Color Priority,關(guān)閉鋪銅的那個顏色這時候,這一層就只顯示連線了不過需要注意的是,這一層的via、pad、等等的顏色不能和鋪銅的顏色一樣,否則將會一起不顯示了, 也可以改變shape顯示的格點,在user preference editor中display選項卡,將display_shapefill一欄中的值填5~10之間的某個數(shù)(象素),這樣shape在顯示時就不是那么顯眼了.
33. Q:請教Allegro的兩個功能 Setup------Property Definitions 有什么功能和如何使用 Setup------Define Lists……怎么用
A:請參考下面: Setup------Property Definitions 是添加一些用戶的設(shè)定,雖然Allegro 里的Edit Property里的設(shè)定已經(jīng)很多了,可能還有很多用戶希望的沒有,所以用戶可以自己發(fā)揮; Setup------Define Lists 可以輸出相關(guān)的信息,按照上面的選項,點擊->按鈕選add,然后選show就可以了,
34. Q: 請教如何替換封裝?
A:請參考下面:在Device中定義的語法是: PACKAGEPROP ALT_SYMBOLS '(Subclass:Symbol,...;Subclass:Symbol,...)' 其中Subclass可設(shè)定為Top層和Bottom層,Top層的表示可以用“T”來表示,Bottom層的表示可以用“B”來表示。若Subclass沒有進行設(shè)定表示,系統(tǒng)會認為是Top層。例:原先的零件包裝為R0805,我們要設(shè)定它可以和Top曾的R0603和Bottom層的R1206進行包裝的轉(zhuǎn)換。 Device File中的定義:
PACKAGE R0805 CLASS IC PINCOUNT 2 PACKAGEPROP ALT_SYMBOLS '(T:R0603;B:R1206)' END 這個Device文檔就表示R0805這顆零件可以和top層上包裝為R0603和Bottom層的零件包裝為R1206的零件進行更換。注:一定要用一組單引號把所要轉(zhuǎn)換的零件框在里面。
35. Q:執(zhí)行什么動作才能讓已有的via轉(zhuǎn)換為測試點,或者你們是怎么生成測試點的。
A:rout-->testprep-->auto...中選中replace via
36. Q:請教一個奇怪的鋪銅現(xiàn)象我用ADD_SHAP_SOLID FILL,設(shè)LIN WIDTH 為4,加上后用了EDIT SHAP,設(shè)網(wǎng)絡(luò)名為GND,并使 VOID AUTO.但是不能自動避開其它網(wǎng)絡(luò).
A:請參考下面:不能小與0.003 0.003是指當(dāng)執(zhí)行Auto void時小于這個值的shape就自動刪除,單位為:平方英寸。
37.Q:請問View--Color view save是什么作用
A:第一個Complete,保存后的文件用寫字板打開可以看到當(dāng)前打開的所有顏色的記錄第二個選項是記錄了之前對顯示哪些、不顯示那些的操作
38.Q:我在SETUP USER PREFERENCES里面進行了設(shè)置,但退出后就沒有了,不能保存?下次進入還是缺省值?
A:參考下面:問題主要可能是:因為Allegro不支持空格符號,而Windows XP系統(tǒng)裝好Allegro后默認的Pcbenv會放在用戶目錄下,即: d:\Documents and Settings\×××\pcbenv 而其中正好有空格。解決方案為:更改Pcbenv的位置。步驟: 1. 右擊我的電腦,進入屬性設(shè)置?高級?環(huán)境變量 2. 點擊系統(tǒng)變量的新建,變量名:home 變量值:任何一個絕對路徑,注意不要有空格的路徑,例:D:確定就可以了
39. Q:請教怎么樣做一個弧形陣列的元件!
A:你在加Pin的時候,option里的copy mode選polar就可以了,其它和普通加矩陣pin設(shè)置差不多!
40. Q:ALLEGRO特殊規(guī)則區(qū)是怎樣做出來的(例如線進入這個區(qū)域線寬會有變化)
A:setup->constraints-> add area 在spacing / physical rules set 的set value 中設(shè)定一種所需的spacing/physical edit ->properties 選剛才畫的area(that is a shape) 選net_spacing_type net_physical_type
填入一個名字,最好能表現(xiàn)他的屬性, setup->constraints-> 在spacing / physical rules set 中分別點assignment table 套用上去就可以了. 另外,還有一種添加area 的方法. add -> shape ->unfilled class board geometry sub_class constraint_area
