之前一直用protel99se來設(shè)計(jì)原理圖和印刷電路板,最近想開發(fā)一款虛擬設(shè)備終端(通過驅(qū)動(dòng)程序來實(shí)現(xiàn)虛擬映射,使遠(yuǎn)程儀器設(shè)備就像直接連接在任意一臺(tái)局域網(wǎng)內(nèi)部的計(jì)算機(jī)上一樣,與儀器設(shè)備配套的應(yīng)用程序直接通信),打算嘗試著用Cadence系列軟件來完成這款六層板的設(shè)計(jì),但是Cadence系列軟件相對Protel而言功能太過強(qiáng)大復(fù)雜,而且和諧版本的軟件本身也存在許多問題,這里以學(xué)習(xí)筆記的形式,陸續(xù)把學(xué)習(xí)過程中遇到的問題與找到解決方案一一列舉出來,方便以后查閱。
一、制作自定義形狀的表貼焊盤時(shí),相關(guān)參數(shù)無法修改
解決方案(網(wǎng)上找了半天...):
慢慢改小,例如如果原來是466,先改為400,然后改為200,然后100,然后20,然后可能遇到不讓改,你再改為10,然后8,然后7,然后關(guān)了再打開改為6,求真相。∵@個(gè)是為什么呢?只是在實(shí)踐上成功了,但是知其然不知其所以然。。。
二、表貼元件邊框設(shè)置及其在LP Wizard中的對應(yīng)數(shù)據(jù)(2013.10.25)
需要制作的表貼元件的邊框共有三個(gè),對應(yīng)的類為Package Geometry,分別放置在Assembly_Top,Silkscreen_Top和Place_Bound_Top上,其中Silkscreen_Top的長和寬分別對應(yīng)LP Wizard中Silkscreen的R1和R2 ,Place_Bound_Top大小數(shù)據(jù)對應(yīng)LP Wizard中Courtyard的 V1和V2,個(gè)人認(rèn)為,Assembly_Top的數(shù)據(jù)可以根據(jù)元件形狀參考兩者之一。按照LP Wizard中的說法,一般各層線(非電氣走線)寬設(shè)置為0.2mm,也就是將近8mil。
三、表貼元件封裝設(shè)計(jì)中需要添加的幾個(gè)標(biāo)記(Layout | Labels)(2013.10.25)
1、Refdes。分別加在Assembly_Top和Silkscreen_Top中,其中Assembly_Top 大致置于元件中心,而Silkscreen_Top一般置于第一個(gè)管腳處,文本均寫作REF即可。很明顯,其作用僅顯示參考標(biāo)號(hào),例如C15,R11之類。
2、Devices。 單獨(dú)放在Assembly_Top就可以了,當(dāng)然,如果是測試板你也可以放置在Silkscreen_Top中,這樣焊接元器件的時(shí)候可以不必參照電路圖,文本寫作DEV即可。主要用于顯示器件名稱,例如AT91SAM9G20。
3、Value。分別加在Assembly_Top和Silkscreen_Top中,均放置在元件右下角,文本均寫作***即可。 用于顯示元件值,例如用0.1uF的字樣表示電容大小。
另:1、在LP Wizard 中表示引腳間距單詞為pitch
2、要在PCB設(shè)置中能顯示3D視圖,貌似必須設(shè)置器件高度,設(shè)置在 Setup | Areas | Package Height 中,在LP Wizard 中表示器件最小高度,亦即引腳高度是K,最大高度,亦即整個(gè)元件的高度,是H。
3、創(chuàng)建完焊盤圖形(Shape symbol)并保存之后需要生成圖形文件,點(diǎn)擊 File | Create Symbol;創(chuàng)建完元器件封裝,需要在保存之后再生成設(shè)備文件,點(diǎn)擊 File | Create Device。
4、在LP Wizard中,如果要計(jì)算元器件封裝數(shù)據(jù),Pin Package一欄填寫與Pin Count一致的數(shù)據(jù),都是引腳數(shù)目。
四、關(guān)于焊盤的一些參數(shù)設(shè)置(2013.11.5)
今天將Atmel公司的一個(gè)Brd文件中的封裝都導(dǎo)出來研究了一下,發(fā)現(xiàn)在標(biāo)貼器件中他們的設(shè)計(jì)規(guī)律是:
假設(shè)Regular pad的長和寬分別是a和b,那么,
BEGIN LAYER: Thermal Relief的長和寬分別是a和b各加20mil(0.508mm),Anti Pad的長和寬分別是
a和b各加22mil(0.5588mm)
Pastemask Layer: Regular pad的長和寬就是a和b
Soldermask Layer:Regular pad的長和寬分別是a和b各加6mil(0.1524mm)
