查看: 23871|回復(fù): 3
我的TPA3123數(shù)字功放
ID:60266 發(fā)表于 2014-8-20 00:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      記得去年在TI申請樣片的時候,順手申請了兩片TPA3123數(shù)字功放,后來一直放在元件盒子里面吃灰。后來國梁哥說要做個TTL電平轉(zhuǎn)換的小板子,所以趁著放假有點空,就畫了個板子發(fā)去打樣,咱也玩一玩數(shù)字功放~
TPA3123 ,官方的描述是 25W @4歐,27V ,供電范圍 10~30V,效率可高于90%。。。balabala。。。
因為申請了2片,一片TPA3123有兩個通道,所以打算用一片來放大左右聲道,另外一片做成BTL來驅(qū)動低音炮完整的電路原理圖
3D預(yù)覽圖也來幾個
由于BTL需要差分信號驅(qū)動,因此用了一個運放,一個做跟隨,一個做反相,為什么我知道那么多而我爸媽卻不知道?因為這個電路是網(wǎng)上找的,哈哈
經(jīng)過幾天的等待,50元打樣的板子到啦,一共11塊,一塊板子上拼有了一塊TPA3123功放板,13塊TTL電平轉(zhuǎn)換小板。
屁顛屁顛的跑去國梁哥那邊,準(zhǔn)備上雕刻機(jī)切割
先量好間距,排版
然后根據(jù)PCB的螺絲孔畫出定位孔,再用solidworks畫出要切割的地方,保存為CAD格式,再用雕刻機(jī)軟件生成刀路。。。
先在平面上打出定位孔
然后把板子放上去,定位孔對準(zhǔn)板子上的螺絲孔位,哇咔咔
排好板子
玉米銑刀會把PCB粉碎成粉末,因此,吸塵器+口罩的干活
經(jīng)過了N久,終于把板子割完了撒,累死了
機(jī)器就是不一樣,整整齊齊的,不想我,用手鋸,就跟狗啃一樣。。。。
13*10=130塊TTL電平轉(zhuǎn)換小板子,焊起來估計會很蛋疼。。。
10塊TPA3123功放板
板子上方是BTL部分,用于放大低音
板子下方是左右聲道放大部分
其中,耦合電容的焊盤可以支持0603、0805、以及間距2.54、5.08、7.62的電容
為了體現(xiàn)咱們的功放 “專業(yè)”,咱也把各種標(biāo)識打上去,即使板子是含鉛噴錫板。。
當(dāng)初申請的 TPA3123 樣片
焊工渣渣,翔一樣的手藝,哈哈
接下來是BTL部分
手上比較好的運放。。OPA2340,一顆就要10塊錢。。。記得是當(dāng)初全國電子設(shè)計大賽時留下來的
焊完后來個開水泡泡浴
洗完板子后漂亮多了
少了兩個電容,這對于擁有強(qiáng)迫癥的我來說,是無法忍受的,先焊個貼片的代替先,有空再去搞幾顆回來焊上去
芯片底部做了熱焊盤,直連板子背面的超大覆銅地,加上效率高,所以基本不用什么散熱片~
接上小音箱試試,4寸@8歐,二手市場淘的,不知道什么單元,聽說是什么松下XXX
筆記本電源供電,19V@4A,什么都不接的時候,耳朵靠近喇叭,有一些噪音,但是稍微遠(yuǎn)離就聽不到了
至于音質(zhì)。。。這個我就不好說了,畢竟俺不是什么發(fā)騷友,覺得聽著舒服的就是好音質(zhì),即使我用的是亂拼亂湊的破爛音箱,但是聲音還挺好聽的,所以。。。我覺得很不錯!
【END】
ID:172445 發(fā)表于 2017-4-13 17:35 | 顯示全部樓層
樓主好,2340用單電源效果怎樣?
ID:286900 發(fā)表于 2022-6-7 09:22 | 顯示全部樓層
樓主好 能分享下PCB文件么  手上有兩片TPA3123 也想試試
ID:1043650 發(fā)表于 2022-10-11 14:59 | 顯示全部樓層
浪費2340,買過成品TPA3123板,聽一回就扔旁邊了
