查看: 12494|回復(fù): 20
DIY的無(wú)限樂(lè)趣,組建自己的新手提電腦
ID:60266 發(fā)表于 2014-8-20 01:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
突發(fā)靈感,把自己閑置的一套平臺(tái)組建成筆記本電腦。
      平臺(tái)配置如下:
                                                               AMD 速龍3200+
        昂達(dá)A78GT
        長(zhǎng)城300P4電源
        金士頓1G 800
        2001年的邁拓40G并口
                                                               山寨15寸液晶顯示器(三星的LOGO是別人貼上去的)
        網(wǎng)購(gòu)的鋁合金邊框手提箱
                                                      內(nèi)部結(jié)構(gòu)和尺寸36.5*28.5*(4.7+11.5)厘米
工具:小手鋼鋸、老虎鉗、三合板刀、400*300*3mm有機(jī)玻璃板、手電鉆、電烙鐵、螺絲刀等。
        CPU、內(nèi)存和主板
                                                  原裝AMD散熱器被我用小手鋼鋸慢慢鋸掉之后(沒(méi)掌握好,鋸得不平整)
                                                     裝好所有平臺(tái)之后的總體,沒(méi)有整理線路
                上面俯視,主板、電源、硬盤,左下和右上各一個(gè)8厘米風(fēng)扇,一進(jìn)一出解決散熱問(wèn)題
                所有硬件安裝完成之后,右下角USB接口和音頻接口,右邊有一個(gè)用中接頭的網(wǎng)線接口,后面有一個(gè)三針電源接口。
                                                          裝完系統(tǒng)之后,進(jìn)入XP系統(tǒng)
                          這是C面,透明的亞克力板,上面安放有開(kāi)機(jī)鍵、電源指示燈、硬盤指示燈
優(yōu)點(diǎn):比臺(tái)式機(jī)攜帶方便得多,升級(jí)方便,硬件維修和更換簡(jiǎn)單,主板只要是micro-ATX就都可以,硬盤可以用3.5英寸臺(tái)式機(jī)硬盤。
缺點(diǎn):無(wú)電池續(xù)航,沒(méi)有光驅(qū),總重偏重,有15斤左右。
閑來(lái)無(wú)事,用自己閑置的多余一套臺(tái)式機(jī)平臺(tái),就缺機(jī)箱,而且手癢癢,就打造了一臺(tái)獨(dú)一無(wú)二的手提箱電腦。
                         正面運(yùn)行圖,正在運(yùn)行千千靜聽(tīng)和QQ2010
                                            箱子蓋合上的時(shí)候
                                    用的USB鼠標(biāo)和前置USB、音頻接口
                                          前置USB和音頻接口特寫(xiě)
                                                  側(cè)面網(wǎng)線接口
鍵盤和控制按鈕區(qū),有開(kāi)機(jī)按鈕、電源指示燈、硬盤指示燈、外置音量旋鈕、左右各一個(gè)2.0寸全頻單元(音樂(lè)效果非常不錯(cuò))
  音量旋鈕和右邊的一個(gè)喇叭(2.0寸松下釹磁、布邊全頻單元,低音都不含糊)
                           控制面板特寫(xiě),開(kāi)機(jī)按鈕、電源指示燈、硬盤指示燈
                                   背面的220V交流電接口和散熱風(fēng)扇出風(fēng)口
                                              左側(cè)邊的散熱風(fēng)扇進(jìn)風(fēng)口
采用的設(shè)備有刀片、螺絲刀、老虎鉗、手電鉆、電烙鐵、有機(jī)玻璃用勾刀、鐵皮、螺絲若干、電線等。
所花時(shí)間:一天一夜
所花金錢:除閑置的舊平臺(tái)外,手提箱95元+小鍵盤18元+亞克力板22元
+2.0寸全頻單元兩個(gè)15元+功放板22元+螺絲2元=174元
采用了臺(tái)式機(jī)的平臺(tái):
                              昂達(dá)A78GT+金士頓1G+AMD速龍3200+
                                臺(tái)式機(jī)用長(zhǎng)城300P4的電源拆解
                                      二手的邁拓40G并口(2001年的)
便攜性較臺(tái)式機(jī)有質(zhì)的提升,主板、內(nèi)存、CPU、硬盤升級(jí)方便實(shí)惠。
最明顯的缺點(diǎn)是整機(jī)比較重,達(dá)到8公斤左右了。
DIY動(dòng)手的樂(lè)趣不在于結(jié)果如何,不在于制作的東西美不美觀,DIY的樂(lè)趣在于過(guò)程,樂(lè)趣在于克服一個(gè)又一個(gè)難題的過(guò)程!
ID:65370 發(fā)表于 2014-8-23 08:28 | 顯示全部樓層
樓主動(dòng)手能力強(qiáng),不過(guò)你這個(gè)只能叫手提電腦吧
ID:65333 發(fā)表于 2014-8-30 15:12 | 顯示全部樓層
樓主好牛x
ID:65837 發(fā)表于 2014-9-5 16:15 | 顯示全部樓層
這是筆記本?太大了吧
ID:61153 發(fā)表于 2014-9-12 22:06 | 顯示全部樓層
精神可嘉。。!
ID:66654 發(fā)表于 2014-9-26 09:12 | 顯示全部樓層
高手啊,高手,動(dòng)手和耐性不是一般的強(qiáng),贊
ID:68219 發(fā)表于 2014-11-1 09:31 | 顯示全部樓層
ID:67573 發(fā)表于 2014-11-15 14:44 | 顯示全部樓層
301021852
ID:69706 發(fā)表于 2014-12-8 13:53 | 顯示全部樓層
[em01][em01][em01]
ID:69912 發(fā)表于 2014-12-13 20:22 | 顯示全部樓層
牛啊。。。。。
ID:69536 發(fā)表于 2014-12-29 21:58 | 顯示全部樓層
支持一哈  ,我也有閑置的顯示器,電源,好想整一個(gè)
ID:64207 發(fā)表于 2015-1-3 11:43 | 顯示全部樓層
大了點(diǎn)
ID:71644 發(fā)表于 2015-1-5 20:40 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),動(dòng)手能力強(qiáng)大啊………………
ID:71228 發(fā)表于 2015-1-6 23:23 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
為什么我總是看不到圖阿
ID:428400 發(fā)表于 2019-11-27 18:39 | 顯示全部樓層
牛人
ID:96682 發(fā)表于 2019-11-28 00:41 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
就風(fēng)扇那點(diǎn)面積的窗口,遇到高溫環(huán)境機(jī)子不得烤斃了
ID:491875 發(fā)表于 2019-11-30 09:10 | 顯示全部樓層
DIY精神可嘉,實(shí)用價(jià)值不大!手提箱實(shí)在不利于散熱,F(xiàn)在微型下載電腦的體積已經(jīng)很!成本也不高,用不著那么麻煩費(fèi)力不討好。這樣的DIY筆記本電腦的性價(jià)比實(shí)在不敢恭維。
ID:491875 發(fā)表于 2019-11-30 14:08 | 顯示全部樓層
即使要DIY,也完全可以利用低功耗的D525之類的集成CPU的主板配合12V電源,硬盤也可以選擇筆記本硬盤或者SSD,這樣,體積和功耗都可以得到有效的控制
ID:646505 發(fā)表于 2019-12-5 14:31 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)!可以為GM300寫(xiě)頻。
ID:683611 發(fā)表于 2020-1-8 17:26 | 顯示全部樓層
知道你高級(jí)工程師是怎么來(lái)的了,佩服
ID:684267 發(fā)表于 2020-1-9 17:50 | 顯示全部樓層
牛逼貨。
