所謂保護(hù)性無(wú)輸出是指PWM電路本身在檢測(cè)到過(guò)壓,過(guò)流或其它原因而自動(dòng)關(guān)閉輸出的一種措施.(注意,保護(hù)性輸出和無(wú)輸出是兩種不同的概念,千萬(wàn)不要搞混了)
先看下圖,是一個(gè)3.3V輸出端,
我先把PC43濾波電容拆掉,由于3.3V輸出電壓尖峰電壓沒(méi)有被正常濾掉,所以PWM的反饋和比較電路會(huì)認(rèn)為PWM輸出電壓不正常,所以關(guān)閉3.3V的輸出. 然后設(shè)置示波器的觸發(fā)功能,用示波器的探頭放在PL6這個(gè)3.3V電感的第2腳,也就是輸出電壓這端.可以發(fā)現(xiàn)3.3V輸出波形明顯是不正常的,如圖所示,3.3V的輸出有4V峰值,而且只持續(xù)了不到10US的時(shí)間就掉下去了,在50US的時(shí)間內(nèi)完全關(guān)閉輸出,這個(gè)情況說(shuō)明PWM反饋和比較電路檢測(cè)并判斷3.3V輸出異常,所以關(guān)閉了3.3V的輸出.
同時(shí),3.3V上管G極的驅(qū)動(dòng)波形,也在輸出大概不到50US的時(shí)間后完全關(guān)閉,如下圖所示:
下面我們?cè)倏纯凑5?.3V輸出是什么樣的,補(bǔ)上PC43電容后,再測(cè)量PL6電感的第2腳,可以看到電壓大概在400US左右的時(shí)間內(nèi)沿到一個(gè)很漂亮的坡度,上升到3.3V左右,然后保持并穩(wěn)定住,這樣才是正常的3.3V輸出,如下圖所示:
