查看: 4951|回復(fù): 1
用示波器判斷顯卡是否亮機(jī)
ID:51088 發(fā)表于 2014-8-20 02:30 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
很多時(shí)候,在維修筆記本時(shí),尤其是同行的筆記本的時(shí)候 ,經(jīng)常會(huì)遇到只發(fā)一片板過來的情況,所以當(dāng)故障排除的時(shí)候,我們無法上機(jī)測(cè)量,也就無法判斷這塊板是否點(diǎn)高了,其實(shí)我們所說的板點(diǎn)亮了,就是指的顯卡工作了,有的板可以用外接VGA來判斷,但筆記本主要工作的是內(nèi)接的LCDLED,況且有的板外接VGA能點(diǎn)亮,但接屏不一定能點(diǎn)亮,但如果只有一塊空板,沒有屏線和屏,該如何時(shí)行判斷呢?
  其實(shí)這個(gè)時(shí)候可以用示波器來抓取LVDS接口的DATA和CLK波形來進(jìn)行判斷.
首先要做的是找到LVDS接口的DATA和CLK這兩個(gè)腳位的位置.
找到這兩個(gè)腳后,把示波器探頭接好,設(shè)定好觸發(fā)功能,做好測(cè)試的準(zhǔn)備.
然后觸發(fā)主板,觀察抓取到的波形
上面的圖就是正常 的波形,說明此板顯卡發(fā)出找屏的信號(hào),工作條件正常,可以點(diǎn)亮屏了.
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-1 17:28 | 只看該作者
這是必要條件,不是充分必要條件,前提是空板是好的
