查看: 3829|回復(fù): 2
PADS2007初體驗(yàn)1
ID:51088 發(fā)表于 2014-8-20 02:38 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
今天裝了一下PADS2007,試用了一下,感覺(jué)和CADENCE比較相似,功能要比PROTEL強(qiáng)不少呵。
看了一下元件庫(kù)的建立方法,建了一個(gè)TMS320F2812的原理圖庫(kù)文件;然后建了一組分頁(yè)原理圖。主要思路及方法如下:
元件庫(kù)建立:
先建立CAE DECAL:相當(dāng)于模塊,管腳序號(hào)不要求與芯片實(shí)際管腳序號(hào)相同。
再建立新的PART TYPE:利用前邊建好的CAE DECAL模型建立,在PART TYPE中為新的TYPE添加PART,每個(gè)PART對(duì)應(yīng)一個(gè)CAE DECAL。配置好PCB封裝再將PART的腳號(hào)與TYPE的腳號(hào)(芯片管腳序號(hào))一一建立對(duì)應(yīng)關(guān)系即完成一個(gè)芯片的元件模型。
分頁(yè)設(shè)計(jì):
在SETUP選項(xiàng)里點(diǎn)選sheets即可建立一個(gè)新的原理圖頁(yè)到當(dāng)前組。
ID:51088 發(fā)表于 2014-8-20 02:42 | 只看該作者
電源、地、頁(yè)間連接端子的添加:
連線過(guò)程中右鍵選擇(可視為連線一部分)。
網(wǎng)表傳遞過(guò)程中“Can't find part Type item”錯(cuò)誤的解決:
元件建好后存到...2007PADS\SDD_HOME\Libraries下的MyPADSLib庫(kù)(自建庫(kù))內(nèi),原理圖網(wǎng)表編譯完成后傳遞到PADS Layout過(guò)程中報(bào)錯(cuò),看不到元件對(duì)應(yīng)的PCB封裝。提示下面錯(cuò)誤:
Reading file --  D:\Program Files\Mentor Graphics\PADS2007\padsnet.asc
Can't find part Type item < TMS320F2812PGF >
U1      TMS320F2812PGF@QFP176
Part name already used J1
J1      HEADER14@HEADER14
將元件另存到...2007PADS&#92;SDD_HOME&#92;Libraries下的usr或ti等庫(kù)(自帶庫(kù))內(nèi),傳遞正常,不報(bào)錯(cuò):
Reading file --  D:&#92;Program Files&#92;Mentor Graphics&#92;PADS2007&#92;padsnet.asc
Part name already used U1
U1      TMS320F2812_PGF@QFP176
看樣子應(yīng)該是個(gè)BUG...
ID:51088 發(fā)表于 2014-8-20 03:00 | 只看該作者
PADS 2007中PCB封裝的更新
  1、在PADS LAYOUT中修改或創(chuàng)建PCB DECAL
  2、在PADS LOGIC中編輯PART TYPE(只修改PCB DECAL不需要進(jìn)行此步)
  3、更新PART TYPE:在LAYOUT中進(jìn)入ECO模式(點(diǎn)“ECO Toolbar”);更改元件(點(diǎn)“Change component”);在畫(huà)圖區(qū)域內(nèi)右鍵->“Library Browse...”找到需要更新的“Part Type”,勾選“Update Part Type from Library”,點(diǎn)“Replace”;按提示確認(rèn)即可完成PCB DECAL更新。
PADS 2007中光繪文件打印
  在“File”下拉菜單中點(diǎn)選“CAM...”,在彈出的Define CAM Documents框內(nèi)選取需打印的光繪層文件,然后點(diǎn)“Edit...”在彈出的Edit Document對(duì)話框Output Device欄內(nèi)點(diǎn)選中“Print”,再點(diǎn)“Run”就可以打印了。(需添加板框的話可在“Layers”里設(shè)置,打印機(jī)可以在“Device Setup...”里設(shè)置)
  注:我在打印過(guò)程中發(fā)現(xiàn)CAM兩次打印輸出結(jié)果不符,一、三次打印大小正常,第二次打印比實(shí)際尺寸等比例縮小了2%(原板尺寸為71.27mm*111.51mm,第二次打印尺寸為“69.93mm*109.39mm”,絕非打印機(jī)問(wèn)題或設(shè)置問(wèn)題),應(yīng)該就是傳說(shuō)中PADS的CAM輸出不穩(wěn)定的問(wèn)題。所以,使用PADS2007的朋友最后輸出圖的話還一定小心了。確認(rèn)沒(méi)問(wèn)題了才投板!
