32.768KHz的晶體應(yīng)用很多,主要用于RTC時鐘應(yīng)用。但平時使用中我們往往忽略它的負(fù)載電容參數(shù)。
市售的32.768KHz的晶體主要分兩種,一種負(fù)載(即每個管腳對地需要外接的電容)為6pF電容,另一種為12.5pF。很多RTC芯片內(nèi)部集成了這兩個對地電容,有的則需要外接電容,這點設(shè)計過程中需要注意看一下RTC芯片的數(shù)據(jù)手冊,看是否集成該電容,如果集成的話,是集成6pF還是12.5pF。如DS1302這顆RTC芯片內(nèi)部就集成了6pF的電容,這就需要外接6pF負(fù)載的晶體。如果沒有注意而使用了12.5pF負(fù)載的晶體,那么會有100ppm的誤差,因為芯片內(nèi)的負(fù)載電容小于晶體需求,所以走時會快一些,每月會走快大約4分鐘。
使用6pF的設(shè)計會相對12.5pF設(shè)計比較省電,很多支持備用電池供電的實時時鐘都是建議使用6pF方案,并且集成了6pF負(fù)載電容。但6pF穩(wěn)定性稍差一些,隨條件變化導(dǎo)致微小的電路參數(shù)變化以及PCB分布參數(shù)對定時起到的影響相對12.5pF要大一些。
