查看: 12706|回復(fù): 6
51單片機控制ADC0809的電路圖和源程序
ID:65282 發(fā)表于 2014-8-20 19:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
         ADC0809數(shù)模轉(zhuǎn)換與顯示
/*        名稱:ADC0809數(shù)模轉(zhuǎn)換與顯示
        說明:ADC0809采樣通道3輸入的模擬量,轉(zhuǎn)換后的結(jié)果顯示在數(shù)碼管上。
#include<reg51.h>
//各數(shù)字的數(shù)碼管段碼(共陰)
uchar code DSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
sbit CLK=P1^3;                //時鐘信號
sbit ST=P1^2;                //啟動信號
sbit EOC=P1^1;                //轉(zhuǎn)換結(jié)束信號
sbit OE=P1^0;                //輸出使能
//延時
void DelayMS(uint ms)
        uchar i;
        while(ms--) for(i=0;i<120;i++);
//顯示轉(zhuǎn)換結(jié)果
void Display_Result(uchar d)
        P2=0xf7;                //4個數(shù)碼管顯示個位數(shù)
        P0=DSY_CODE[d%10];
        DelayMS(5);
        P2=0xfb;                //3個數(shù)碼管顯示十位數(shù)
        P0=DSY_CODE[d%100/10];
        DelayMS(5);
        P2=0xfd;                //2個數(shù)碼管顯示百位數(shù)
        P0=DSY_CODE[d/100];
        DelayMS(5);
//主程序
        TMOD=0x02;                //T1工作模式2
        TH0=0x14;
        TL0=0x00;
        IE=0x82;
        TR0=1;
        P1=0x3f;                //選擇ADC0809的通道30111)(P1.4~P1.6
                ST=0;ST=1;ST=0;                //啟動A/D轉(zhuǎn)換
while(EOC==0);                //等待轉(zhuǎn)換完成
                OE=1;
                Display_Result(P3);
                OE=0;
//T0定時器中斷給ADC0808提供時鐘信號
void Timer0_INT() interrupt 1
        CLK=~CLK;
file:///C:\Users\jy\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDD50.tmp.png硬件電路連接圖(proteus仿真):
參與人數(shù) 3威望 +20 黑幣 +9 收起 理由
熱皮哦 + 4 贊一個!
jiege + 5 + 5
admin + 15
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發(fā)表于 2014-8-20 20:15 | 只看該作者
在回復(fù)的時候 點高級模式 可以上傳圖片
ID:65282 發(fā)表于 2014-8-22 16:40 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2014-8-20 20:15
這是電路圖、、
ID:353700 發(fā)表于 2018-6-19 15:01 | 只看該作者
這個不一樣
ID:230313 發(fā)表于 2018-9-26 17:53 | 只看該作者
看不到圖\
ID:352562 發(fā)表于 2019-6-12 12:39 | 只看該作者
多想找找正確的代碼
ID:352562 發(fā)表于 2019-6-12 12:40 | 只看該作者
我現(xiàn)在也要做這個試驗了
