查看: 2879|回復(fù): 3
幫幫我看看這個程序用60S2可以下載進去嗎?
ID:64215 發(fā)表于 2014-8-22 14:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <REG52.H>
#include <intrins.h>
#define unchar unsigned char
#define unint  unsigned int
unsigned char PWMDTY0=0,PWMDTY1=0,PWM_Freq=0;
void DelayMs(unchar ms);
void PWM_clock(unchar clock);
void PWM_start(unchar module,unchar mode);
////////////////////// 延時子程序/////////////////////////////
void DelayMs(unchar ms) //在11.0592M晶振下,stc10f系列(單周期指令)的ms級延時
{unint i;
while(ms--)
    for(i = 0; i < 850; i++);
////////////////////主函數(shù)入口////////////////////////////
           sfr CCON     = 0xD8; //PCA控制寄存器
           sfr CMOD     = 0xD9; //PCA模式寄存器
           sfr CCAPM0   = 0xDA; //PCA模塊0模式寄存器 //模塊0對應(yīng)P1.3/CEX0/PCA0/PWM0(STC12C5A60S2系列)
           sfr CCAPM1   = 0xDB; //PCA模塊1模式寄存器 //模塊1對應(yīng)P1.4/CEX1/PCA1/PWM1(STC12C5A60S2系列)
           sfr CL       = 0xE9; //PCA 定時寄存器 低位
           sfr CH       = 0xF9; //PCA 定時寄存器 高位
           sfr CCAP0L   = 0xEA; //PCA模塊0的 捕獲寄存器 低位
           sfr CCAP0H   = 0xFA; //PCA模塊0的 捕獲寄存器 高位
           sfr CCAP1L   = 0xEB; //PCA模塊1的 捕獲寄存器 低位
           sfr CCAP1H   = 0xFB; //PCA模塊1的 捕獲寄存器 高位
           sfr PCA_PWM0 = 0xF2; //PCA PWM 模式輔助寄存器0
           sfr PCA_PWM1 = 0xF3; //PCA PWM 模式輔助寄存器1
           sbit CF   = 0xDF;     //PCA計數(shù)溢出標(biāo)志位
           sbit CR   = 0xDE;     //PCA計數(shù)器 運行控制位
       sbit CCF1 = 0xD9;     //PCA模塊1中斷標(biāo)志
       sbit CCF0 = 0xD8;     //PCA模塊0中斷標(biāo)志
           //*CCAPOH = CCAPOL = 0XC0; //模塊0輸出 占空因數(shù)為25%
           //*CCAPOH = CCAPOL = 0X80; //模塊0輸出 占空因數(shù)為50%
           //*CCAPOH = CCAPOL = 0X40; //模塊0輸出 占空因數(shù)為75%
                            CMOD |= (clock<<1);
                            CL = 0x00;
                            CH = 0x00;
void PWM_start(unchar module,unchar mode)   //(模塊選擇,選定模塊的工作方式)
                                {    CCAP0L = PWMDTY0;
                                     CCAP0H = PWMDTY0;   //模塊0初始輸出 占空因數(shù)為50% (占空比=255-)
                                     CCAP1L = PWMDTY1;
                                     CCAP1H = PWMDTY1;   //模塊1初始輸出 占空因數(shù)為25%
                                  if(module==0)    //只用模塊0
                                  switch(mode)
                                  {         case 0: CCAPM0 = 0X42;break; //模塊0設(shè)置為8位PWM輸出,無中斷
                                            case 1: CCAPM0 = 0X53;break; //模塊0設(shè)置為8位PWM輸出,下降沿產(chǎn)生中斷
                                            case 2: CCAPM0 = 0X63;break; //模塊0設(shè)置為8位PWM輸出,上升沿產(chǎn)生中斷
                                            case 3: CCAPM0 = 0X73;break; //模塊0設(shè)置為8位PWM輸出,跳變沿產(chǎn)生中斷
                                        default: break;
                                    else if(module==1)  //只用模塊1
                                   switch(mode)
                                    {         case 0: CCAPM1 = 0X42;break; //模塊1設(shè)置為8位PWM輸出,無中斷
                                                  case 1: CCAPM1 = 0X53;break; //模塊1設(shè)置為8位PWM輸出,下降沿產(chǎn)生中斷
                                                  case 2: CCAPM1 = 0X63;break; //模塊1設(shè)置為8位PWM輸出,上升沿產(chǎn)生中斷
                                                     case 3: CCAPM1 = 0X73;break; //模塊1設(shè)置為8位PWM輸出,跳變沿產(chǎn)生中斷
                                                  default: break;
                                         else if(module==2)  //
                                         switch(mode)
                                          {         case 0: CCAPM0 = CCAPM1 = 0X42;break; //模塊0和1設(shè)置為8位PWM輸出,無中斷
                                                    case 1: CCAPM0 = CCAPM1 = 0X53;break; //模塊0和1設(shè)置為8位PWM輸出,下降沿產(chǎn)生中斷
                                                    case 2: CCAPM0 = CCAPM1 = 0X63;break; //模塊0和1設(shè)置為8位PWM輸出,上升沿產(chǎn)生中斷
                                                    case 3: CCAPM0 = CCAPM1 = 0X73;break; //模塊0和1設(shè)置為8位PWM輸出,跳變沿產(chǎn)生中斷
                                                    default: break;
                                                 CR=1; //PCA計數(shù)器開始計數(shù)
void PCA_Intrrpt(void) interrupt 7
                                          if(CCF0) CCF0=0;
                                          if(CCF1) CCF1=0;   //軟件清零
                                          if(CF)   CF=0;    //軟件清零
void main(void)
                PWMDTY0=127;
                PWMDTY1=192;
            PWM_Freq=255;
            TMOD|=0x02; /* timer 0 mode 2: 8-Bit reload */
            TH0=PWM_Freq;
                TR0=1;
            PWM_clock(2);      // PCA/PWM時鐘源為 定時器0的溢出
                PWM_start(2,0);           // 模塊0,設(shè)置為PWM輸出,無中斷,初始占空因素為25%
                DelayMs(250);
ID:26188 發(fā)表于 2014-8-23 20:17 來自手機 | 只看該作者
可以用
ID:69905 發(fā)表于 2014-12-3 20:07 | 只看該作者
大神 能不能幫忙講一下這個程序的每段是干什么用的呀
ID:183328 發(fā)表于 2017-3-25 15:56 | 只看該作者
不懂幫頂
