http://www.cnblogs.com/czf-gd/p/3941259.html /*============定時(shí)器中斷的使用方法—---TF0(TF1)值硬件重置法======== 第一:打開(kāi)總中斷
第二:打開(kāi)定時(shí)器 中斷
第三:設(shè)置特殊功能寄存器TMOD,配置好工作模式。
第四:設(shè)置計(jì)數(shù)寄存器TH0和TL0的初值。
第五:設(shè)置TCON,通過(guò)TR0置1來(lái)讓定時(shí)器開(kāi)始計(jì)數(shù)。*/ //LED由三極管及73HC138控制
//用定時(shí)器0實(shí)現(xiàn)亮與滅之間的1秒延時(shí) # include <reg52.h> sbit led2 = P0^0; sbit addr0 = P1^0;
sbit addr1 = P1^1;
sbit addr2 = P1^2;
sbit addr3 = P1^3;
sbit enled1 = P1^4;
unsigned char time0;
int main()
addr0 = 0, addr1= 1, addr2 = 1,addr3 = 1, enled1 = 0; //38譯碼器控制led2時(shí)的I/O狀態(tài)(根據(jù)譯碼器真值表)
time0 = 0;
led2 = 1;//讓led2在非中斷狀態(tài)保持熄滅狀態(tài)(可省略) EA = 1;//打開(kāi)總中斷
ET0 = 1;//打開(kāi)定時(shí)器中斷
TR0 = 1;//啟動(dòng)定時(shí)器0
TMOD = 0x01;//定時(shí)器0、工作方式1
TH0 = 0xB8;TL0 = 0x00;//設(shè)定20ms定時(shí)時(shí),裝入的初值
while(1)//主程序大循環(huán)
if(time0 == 50)//判斷time0,若time0的值是50,則表示進(jìn)入了50次中斷(1秒定時(shí)時(shí)間到)
time0 = 0; //time0清零,重新計(jì)時(shí)
led2 = ~led2; //每經(jīng)過(guò)1秒,led2取反一次,實(shí)現(xiàn)1秒亮滅閃爍
return 0;
} void et0() interrupt 1
TH0 = 0xB8;TL0 = 0x00;//能進(jìn)入中斷,則表示20ms定時(shí)已到,故重新裝入的初值
time0++;//每進(jìn)入一次中斷,time0加1
