1,從51轉(zhuǎn)到ARM會有困難嗎?
答:從51轉(zhuǎn)到ARM,其實編程之類的原理都是一樣的,但是要注意的是ARM是一個RISC的架構(gòu),在ARM的應(yīng)用開放源代碼的程序很多,要想提高自己,就要多看別人的程序,linux,uc/os-II等等這些都是很好的源碼。
2, 我學(xué)過MCS51單片機(jī)教材,很有興趣,但缺乏實踐經(jīng)驗,手頭沒有任何道具可供演練,資金又有限,請問該怎么辦?
答:在沒有任何條件進(jìn)行實踐時,如果真的有興趣,可以下載一些具有軟件仿真功能仿真軟件進(jìn)行一些編程,像一些做得比較好的51仿真軟件應(yīng)該具有這種功能。HOLTEK的仿真軟件HT-IDE3000也具有相應(yīng)的功能,同時它還具有LCD軟件仿真,周邊電路的軟件仿真。有興趣的話,也可以去免費(fèi)下載使用。同時可以到一些電子市場去購買一些簡單器件自己練習(xí)搭一下電路以加強(qiáng)硬件方面的知識。
3, 如果已經(jīng)有了針對某MCU的C實現(xiàn)的某個算法,保持框架不變,對核心的部分用匯編優(yōu)化,有沒有一些比較通用的原則?
答:每個人的編程都有自己的風(fēng)格與習(xí)慣,如果要利用別人的程序,在其中修修改改,如果他的程序并沒有很好的模塊化的話,建議最好不要這幺做,否則本來預(yù)期達(dá)到事倍功半,說不定反而事半功倍了。要參考他人的程序當(dāng)然可以,但是首要是要看懂并理解他人程序的算法精髓,而不是在他的基礎(chǔ)上打補(bǔ)丁。而關(guān)于算法方面的優(yōu)化,可以購買一些數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的書籍,上面有比較詳細(xì)的說明。
4, 如果準(zhǔn)備估計一個算法的MIPS,有什么好的途徑?
答:算法的運(yùn)行時間是指一個算法在計算機(jī)上運(yùn)算所花費(fèi)的時間。它大致等于計算機(jī)執(zhí)行簡單操作(如賦值操作,比較操作等)所需要的時間與算法中進(jìn)行簡單操作次數(shù)的乘積。通常把算法中包含簡單操作次數(shù)的多少叫做算法的時間復(fù)雜性。它是一個算法運(yùn)行時間的相對量度,一般用數(shù)量級的形式給出。度量一個程序的執(zhí)行時間通常有兩種方法:
l 一種是事后統(tǒng)計的方法。因為很多計算機(jī)內(nèi)部都有計時功能,不同算法的程序可通過一組或若干組相同的統(tǒng)計數(shù)據(jù)以分辨優(yōu)劣。但這種方法有兩個缺陷:一是必須先運(yùn)行依據(jù)算法編制的程序;二是所得時間的統(tǒng)計量依賴于計算機(jī)的硬件、軟件等環(huán)境因素,有時容易掩蓋算法本身的優(yōu)劣。因此人們常常采用另一種事前分析估算的方法。
l 一種是事前分析估算的方法。一個程序在計算機(jī)上運(yùn)行時所消耗的時間取決于下列因素:
(1)依據(jù)的算法選用何種策略;
(2)問題的規(guī)模。例如求100以內(nèi)還是1000以內(nèi)的素數(shù);
(3)書寫程序的語言。對于同一個算法,實現(xiàn)語言的級別越高,執(zhí)行效率就越低;
(4)編譯程序所產(chǎn)生的機(jī)器代碼的質(zhì)量。這個跟編譯器有關(guān);
(5)機(jī)器執(zhí)行指令的速度。
顯然,同一個算法用不同的語言實現(xiàn),或者用不同的編譯程序進(jìn)行編譯,或者在不同的計算機(jī)上運(yùn)行時,效率均不相同。這表明使用絕對的時間單位衡量算法的效率是不合適的。撇開這些與計算機(jī)硬件、軟件有關(guān)的因素,可以認(rèn)為一個特定算法"運(yùn)行工作量"的大小,只依賴于問題的規(guī)模(通常用整數(shù)量n表示),或者說,它是問題規(guī)模的函數(shù)。
一個算法是由控制結(jié)構(gòu)(順序、分支和循環(huán)三種)和原操作(指固有數(shù)據(jù)類型的操作)構(gòu)成的,則算法時間取決于兩者的綜合效果。為了便于比較同一問題的不同算法,通常的做法是,從算法中選取一種對于所研究的問題(或算法類型)來說是基本運(yùn)算的原操作,以該基本操作重復(fù)執(zhí)行的次數(shù)作為算法的時間度量。
算法的MIPS有專門的一門學(xué)問,可以去好好參考相關(guān)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)書籍。
5, 遙控的編解碼思路和設(shè)計流程是怎樣的?
答:一般來說完整的遙控碼分為頭碼、地址碼、數(shù)據(jù)碼和校驗碼四個組成部分。頭碼根據(jù)不同的廠家各不相同,地址碼和數(shù)據(jù)碼都由邏輯“1”和邏輯“0”組成。編碼的設(shè)計目的,就是按照編碼規(guī)則發(fā)送不同的碼值。我們最常見的碼型有SONY、松下、NEC等廠家型號。遙控編碼芯片最常用的是在空調(diào)、DVD、車庫門等遙控器上。
設(shè)計編碼程序可以分為三個部分。
第一部分是了解碼型的特性。遙控碼的頭碼和地址碼(也稱為客戶碼)是固定不變的,數(shù)據(jù)碼和校驗碼根據(jù)不同的鍵值而改變。
第二部分是計算發(fā)碼時間。遙控碼大部分都是由邏輯“1”和邏輯“0”組成,也就是由一串固定占空比、固定周期的方波所組成。通常這些方波的周期是毫秒甚至微秒等級,需要在時間上計算的比較精確。所以選擇發(fā)碼單片機(jī)型號的時候,就要考慮到單片機(jī)的運(yùn)行速度是不是夠快,以及程序運(yùn)行時間夠不夠。
第三部分就是程序的編寫。選定單片機(jī)型號之后,開始設(shè)計程序流程。一般來說我們使用I/O口就可以做發(fā)碼的輸出端口。發(fā)碼程序一般由幾個子程序組成,頭碼子程序、邏輯1子程序,邏輯0子程序以及校驗碼的算法子程序。一旦我們得到要發(fā)送碼的命令后,首先調(diào)用頭碼子程序,然后根據(jù)客戶碼和鍵值調(diào)用邏輯1子程序或者邏輯0子程序,最后調(diào)用校驗碼算法子程序輸出校驗碼。
HOLTEK公司的HT48CA0/HT48RA0、HT48CA3/HT48RA3和HT48CA6是專為遙控器設(shè)計的單片機(jī),它們具有專門紅外輸出口,可以實現(xiàn)絕大部分發(fā)碼的要求。
設(shè)計解碼程序也可以分為三部分。
第一部分了解編碼波形特性。從分析編碼的高、低脈沖寬度入手,了解邏輯“1”和邏輯“0”的波形占空比、周期。了解頭碼的特性。
第二部分確定接收方式。一般我們可以用I/O口查詢方法或者INT口中斷響應(yīng)方法來接收編碼。這兩者的區(qū)別是I/O口查詢方式比較耗費(fèi)單片機(jī)的運(yùn)行時間資源,需要不斷的去偵測I/O的電平變化,以免漏掉有效的碼值;而INT口中斷接收方式則比較節(jié)省資源,當(dāng)外部有電平變化時,單片機(jī)才需要去處理,不需要時刻進(jìn)行偵測。但是INT口中斷接收方式不能辨別相同周期不同占空比的波形特性,當(dāng)編碼所攜帶的邏輯“1”和邏輯“0”具有這種特性時,就無法通過INT口中斷接收方式來辨別了,因為INT中斷只是在上升沿或者下降沿的時候才觸發(fā)。
第三部分將接收的碼值存儲并分析執(zhí)行。根據(jù)判斷高低電平的寬度(定時器或者延時),可以得到碼值,也就是我們所說的解碼。一般我們連續(xù)收到3個相同的完整碼值,就確認(rèn)此碼的確被發(fā)出,并接收成功。當(dāng)解碼結(jié)束,根據(jù)碼值我們可以判斷出是哪個按鍵被按下,由此去執(zhí)行相對的按鍵功能。
HOLTEK公司的HT48以及HT49(帶LCD)系列單片機(jī),都可以符合大多數(shù)解碼的任務(wù)。
