查看: 16321|回復: 7
【求助】51單片機串口發(fā)送接收問題(PC向單片機發(fā)送1位字符,單片機接收后發(fā)回PC)
ID:65624 發(fā)表于 2014-8-30 23:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新人,在學習單片機時卡在這里了,因此才來請教
程序實現(xiàn)功能:
問題描述:
如圖所示,向單片機發(fā)送十六進制11(0001 0001),最終PC接收到B1(1011 0001)或91(1001 0001)。經(jīng)驗證,其他數(shù)據(jù)也存在類似問題,即PC最后接收到數(shù)據(jù)最高位為1,第6位可能為0可能為1。
程序:
#include <reg52.h>
unsigned char flag,a,i;
void init()
        TMOD=0x20;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        REN=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        EA=1;
        ES=1;
        init();
                if(flag==1)
                        ES=0;
                        SBUF=a;
                        while(!TI);
                        TI=0;
                        ES=1;
                        flag=0;
void ser()interrupt 4
        RI=0;
        a=SBUF;
        flag=1;
ID:1 發(fā)表于 2014-8-31 00:20 | 顯示全部樓層
可能是用的晶振不對
ID:1 發(fā)表于 2014-8-31 00:22 | 顯示全部樓層
你看這里 和你的問題類似:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-27050-1.html
ID:58502 發(fā)表于 2014-8-31 00:26 | 顯示全部樓層
本帖最后由 liaolinhui 于 2014-8-31 00:28 編輯
你看看我這個程序,或許是你波特率的原因
*  標題:                  RS232串口通信試驗(接收與發(fā)送)                            *
*  1.通過本例程了解串口的基本原理及使用 ,理解并掌握對串口進行初始化                                   *
*   2.請使用串口調試助手(Baud 4800、數(shù)據(jù)位8、停止位1、效驗位無)做為上位機來做收發(fā)試驗。
*     在調試助手字符串輸入框中輸入數(shù)字和字符,按發(fā)送按鈕,然后觀察接受窗口的變化。也可以用
*         調試助手自動循環(huán)發(fā)送。        *
* 請學員認真消化本例程,學會用C語言操作串口                                             *
#include<reg52.h>
unsigned char SenData,Flag;
        SCON = 0x50;      //REN=1允許串行接受狀態(tài),串口工作模式1
            TMOD|= 0x20;      //定時器工作方式2
                PCON|= 0x80;
                //TH1  = 0xFD;     //baud*2  /* reload value 19200、數(shù)據(jù)位8、停止位1。效驗位無 (11.0592)
                TH1 = 0xF3;                                        // //baud*2  /*  波特率4800、數(shù)據(jù)位8、停止位1。效驗位無 (12M)
            TL1 = 0xF3;
                TR1  = 1;
                ES   = 1;        //開串口中斷
                EA   = 1;        // 開總中斷
           // IE = 0x0;
          if (Flag==1)
            EA=0;
             SBUF=SenData;                     //SUBF接受/發(fā)送緩沖器
             while(TI==0);
         TI=0;
                 Flag=0;
                 EA=1;
               串口中斷程序
void ser_int (void) interrupt 4 using 1
unsigned char ReData;
if(RI == 1)        //RI接受中斷標志
         RI = 0;                    //清除RI接受中斷標志
        ReData = SBUF;  //SUBF接受/發(fā)送緩沖器
        SenData=ReData;
         Flag=1;
ID:65490 發(fā)表于 2014-8-31 12:56 | 顯示全部樓層
明顯是波特率不對
ID:65624 發(fā)表于 2014-8-31 15:05 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2014-8-31 00:22
雖然不是很明白為什么,看了這個帖子,將波特率改為2400后就沒問題了,十分感謝
ID:65624 發(fā)表于 2014-8-31 15:06 | 顯示全部樓層
是的,是波特率的問題,十分感謝
ID:257389 發(fā)表于 2017-12-11 15:25 | 顯示全部樓層
我的也是改成2400就能接收了(例程上面說的是4800)
