查看: 6827|回復(fù): 2
頻率與占空比
ID:65608 發(fā)表于 2014-9-4 22:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這幾日在玩單片機(jī)突然想起步進(jìn)電機(jī)看資料發(fā)現(xiàn)頻率與占空比下面是個(gè)人收集的一些解釋,往后來者能夠參考下。
pwm的頻率是指每秒鐘信號(hào)從高電平到低電平再回到高電平的次數(shù),占空比是高電平持續(xù)時(shí)間和低電平持續(xù)時(shí)間之間的比例。
pwm的頻率越高,其對(duì)輸出的響應(yīng)就會(huì)越快,頻率越低輸出響應(yīng)越慢。 pwm的調(diào)節(jié)作用來源于對(duì)“占周期”的寬度控制,“占周期”變寬,輸出的能量就會(huì)提高,通過阻容變換電路所得到的平均電壓也會(huì)上升,“占周期”變窄,輸出的能量就會(huì)降低,通過阻容變換電路所得到的平均電壓也會(huì)下降。pwm就是通過這種原理實(shí)現(xiàn)D/A轉(zhuǎn)換的。
以下是名詞解釋
占空比是指高電平在一個(gè)周期之內(nèi)所占的時(shí)間比率。方波的占空比為50%,占空比為0.5,說明正電平所占時(shí)間為0.5個(gè)周期。
現(xiàn)代汽車的控制精度越來越高,特別是在電控系統(tǒng)中,以前所采用的一些普通的開關(guān)式的執(zhí)行器件已經(jīng)不能滿足現(xiàn)代轎車的控制要求了,比如說EGR系統(tǒng),怠速控制系統(tǒng),燃油蒸發(fā)控制系統(tǒng)等等。準(zhǔn)確地說,占空比控制應(yīng)該稱為電控脈寬調(diào)制技術(shù),它是通過電子控制裝置對(duì)加在工作執(zhí)行元件上一定頻率的電壓信號(hào)進(jìn)行脈沖寬度的調(diào)制,以實(shí)現(xiàn)對(duì)所控制的執(zhí)行元件工作狀態(tài)精確,連續(xù)的控制。近幾年上海通用別克轎車所采用的線性EGR系統(tǒng)實(shí)際上就是利用了這一技術(shù)從而實(shí)現(xiàn)了EGR閥的線性開關(guān)功能。那么為什么我們又將電控脈寬調(diào)制技術(shù)稱作占空比控制技術(shù)呢,事實(shí)上,占空比是對(duì)電控脈寬調(diào)制的引申說明,占空比實(shí)質(zhì)上是指受控制的電路被接通的時(shí)間占整個(gè)電路工作周期的百分比。
頻率是單位時(shí)間內(nèi)完成振動(dòng)的次數(shù),是描述振動(dòng)物體往復(fù)運(yùn)動(dòng)頻繁程度的量,常用符號(hào)f或v表示,單位為秒-1。為了紀(jì)念德國物理學(xué)家赫茲的貢獻(xiàn),人們把頻率的單位命名為赫茲,簡(jiǎn)稱“赫”。每個(gè)物體都有由它本身性質(zhì)決定的與振幅無關(guān)的頻率,叫做固有頻率。頻率概念不僅在力學(xué)、聲學(xué)中應(yīng)用,在電磁學(xué)和無線電技術(shù)中也常用。交變電流在單位時(shí)間內(nèi)完成周期性變化的次數(shù),叫做電流的頻率。
定義和單位
物質(zhì)在1秒內(nèi)完成周期性變化的次數(shù)叫做頻率,常用f表示。
交流電的頻率是指它單位時(shí)間內(nèi)周期性變化的次數(shù),單位是赫茲(Hz),與周期成倒數(shù)關(guān)系。日常生活中的交流電的頻率一般為50赫茲或60赫茲,而無線電技術(shù)中涉及的交流電頻率一般較大,達(dá)到千赫茲(KHz)甚至兆赫茲(MHz)的度量。
工頻
而像中國使用的電是一種正弦交流電,其頻率是50Hz,也就是它速度驚人的地方,一秒鐘內(nèi)做了50次周期性變化。交流電的頻率,工業(yè)術(shù)語叫做工頻。目前,全世界的電力系統(tǒng)中,工頻有兩種,一種為50Hz,還有一種是60Hz。
ID:63656 發(fā)表于 2014-9-4 23:43 | 只看該作者
占空比是高電平持續(xù)時(shí)間和低電平持續(xù)時(shí)間之間的比例,這句話你覺得對(duì)嗎???????
ID:61174 發(fā)表于 2014-9-5 10:14 | 只看該作者
步進(jìn)電機(jī)走起來發(fā)抖的原因應(yīng)該是 你沒做緩起緩降吧
