查看: 4082|回復(fù): 11
哪位大神能解釋一下紅色的部分的定時(shí)時(shí)間是多長?
ID:64270 發(fā)表于 2014-9-5 15:53 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <AT89X51.H>
unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                               0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                               0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                               0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
unsigned char second;
unsigned char keycnt;
unsigned int tcnt;
void main(void)
  unsigned char i,j;
  TMOD=0x02;
  ET0=1;
  EA=1;
  second=0;
  P0=dispcode[second/10];
  P2=dispcode[second%10];
      if(P3_5==0)
          for(i=20;i>0;i--)
          for(j=248;j>0;j--);
          if(P3_5==0)
              keycnt++;
              switch(keycnt)
                  case 1:
                   TH0=0x06;
                    TL0=0x06;
                    TR0=1;
                    break;
                  case 2:
                    TR0=0;
                    break;
                  case 3:
                    keycnt=0;
                    second=0;
                    break;
              while(P3_5==0);
void t0(void) interrupt 1 using 0
  tcnt++;
  if(tcnt==400)
      tcnt=0;
      second++;
      if(second==100)
          second=0;
ID:63656 發(fā)表于 2014-9-5 16:54 | 只看該作者
你可以算的呀,用ISP下載軟件可以算,紅色部分不應(yīng)該放在那里的
ID:64270 發(fā)表于 2014-9-5 17:19 | 只看該作者
2842687945 發(fā)表于 2014-9-5 16:54
我把程序修改了好多次了,不放在那里根本仿真不了啊
ID:63656 發(fā)表于 2014-9-5 17:24 | 只看該作者
liuxin198405 發(fā)表于 2014-9-5 17:19
你想實(shí)現(xiàn)什么功能呀
ID:64270 發(fā)表于 2014-9-5 17:28 | 只看該作者
2842687945 發(fā)表于 2014-9-5 17:24
0~100的碼表
ID:63656 發(fā)表于 2014-9-5 17:33 | 只看該作者
本帖最后由 2842687945 于 2014-9-5 17:39 編輯
#include <reg52.h>
//延時(shí)函數(shù)
void delay(void)
        uint i;
        for(i = 0;i < 200;i++);
//主程序
uint hour=0,second=0;
        uint code led[10] = {0x6f,0x7f,0x07,0x7d,0x6d,0x66,0x4f,0x5b,0x06,0x3f};
        TMOD = 0x01;
        TH0 = 0xdc;
        TL0 = 0x00;
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;
        EA = 1;
                P2 = 0x00;//位碼
                P0 = led[hour/10];
                delay();//延時(shí)
                P0 = 0x00;//消影
                P2 = 0x01;
                P0 = led[hour%10];
                delay();
                P0 = 0x00;
//服務(wù)子函數(shù)
void int0(void) interrupt 1        //10MS中斷一次
        TH0 = 0xdc;//賦初值
        TL0 = 0x00;
        second++;
        if(second==100)
                second = 0;
                hour++;
                if(hour==100)
                        hour = 0;
參與人數(shù) 1威望 +45 黑幣 +45 收起 理由
admin + 45 + 45 回帖助人的積分獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:63656 發(fā)表于 2014-9-5 17:35 | 只看該作者
你試一下這個(gè)程序
ID:51024 發(fā)表于 2014-9-5 19:11 來自手機(jī) | 只看該作者
2842687945 發(fā)表于 2014-9-5 17:33
#include
//延時(shí)函數(shù)
果然是大神級(jí)別的   學(xué)習(xí)了
ID:64817 發(fā)表于 2014-9-5 21:46 | 只看該作者
一個(gè)機(jī)器周期是一微秒了,機(jī)器周期是單片機(jī)晶振產(chǎn)生的頻率信號(hào)經(jīng)12分頻得到的,,,假如你的晶振是12M的,就是12/12是一個(gè)機(jī)器周期。。如果晶振是6M就是12/6是一個(gè)周期。TH0=0X06,TL0=0X06,就是十進(jìn)制1542,定時(shí)器裝滿值是65536,65536減去1542=62452,也就是你訂了62452個(gè)數(shù)或者說訂了62452個(gè)機(jī)器周期。。62452*12/12單位是US;62452*12/6單位是US.
參與人數(shù) 1威望 +40 黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 + 40 回帖助人的積分獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:58502 發(fā)表于 2014-9-5 23:35 | 只看該作者
ffff-0606=f9f9,換成十進(jìn)制是63993.大約是64毫秒
ID:153199 發(fā)表于 2017-2-17 17:02 | 只看該作者
大約是63毫秒
ID:164847 發(fā)表于 2017-2-17 19:24 | 只看該作者
要看時(shí)鐘頻率多少
