查看: 7449|回復(fù): 3
stm32 ov7670 激光打靶 (-)
ID:65608 發(fā)表于 2014-9-6 01:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
轉(zhuǎn)載的:
    要使用ov7670,首先要有個顯示工具,首先我們想到的是TFT,用TFT來顯示攝像頭采集的圖像是比較容易和利理所當(dāng)然的。因為: 1TFT驅(qū)動程序已經(jīng)很成熟,網(wǎng)上能用的例子數(shù)不勝數(shù) ;2 用TFT顯示攝像頭采集的圖像,可以驗證我們的攝像頭驅(qū)動是否正確 3可用幫助我們調(diào)焦;
     在使用TFT的時候,要注意TFT的驅(qū)動芯片,一般來說,用得比較多的是ILI932X。樓主使用的TFT就是ILI9320。驅(qū)動TFT液晶屏有2種方法:1用stm32的FSMC模擬通信協(xié)議 ;2 用IO口模擬通信協(xié)議;第一種方法的優(yōu)點是只需配置FSMC相關(guān)的寄存器,缺點是如果你使用的是單片機最小系統(tǒng)板,那么接線將變得很麻煩。第二種方法的優(yōu)點是接線可以自己定,缺點是程序有點小復(fù)雜。
      不多說了,相信很多想玩攝像頭的同志早已經(jīng)把TFT調(diào)試出來了,樓主再這里只是分享下程序和說明幾點:
1 注意TFT的鏡像問題,因為攝像頭也存在鏡像問題。
2寫程序一定要看PDF,最好是看英文PDF,實在不行最好中英文對照這看,因為中文翻譯過來的沒有英文的更通俗移動。ILI9320中英文PDF下載地址為http://pan.baidu.com/s/1jG7jWFk,PDF重點看寄存器,然后參照網(wǎng)上的程序看別人是怎么配置寄存器的。
3 沒必要在TFT驅(qū)動程序中加入中文字庫,那只會讓程序編譯時間和程序下載時間變長。
4 注意TFT的色調(diào),如R和B不要弄反了。
5 TFT的顯示方向與0x03,0x60,0x01這幾個寄存器有關(guān),改變顯示方向的時候要改變這幾個寄存器的值。
    樓主在這里分享四個TFT驅(qū)動程序,顯示方向分別朝四個方向。(程序是樓主用過的,只要管腳一樣,應(yīng)該沒問題,注釋可能不正確,沒有及時更新)下載地址為http://pan.baidu.com/s/1c0hDLhY;如果鏈接失效,請留言索取程序。
關(guān)于上位機的部分,會在后續(xù)博文中介紹。
樓組在寫TFT程序時,也參考過網(wǎng)上的2個程序,在這里也分享出來:http://pan.baidu.com/s/1dDAbZKd
ID:74706 發(fā)表于 2015-3-16 11:21 | 只看該作者
謝謝分享。。。。。。!
ID:74303 發(fā)表于 2015-3-16 20:48 | 只看該作者
ID:138247 發(fā)表于 2019-4-4 11:44 | 只看該作者
謝謝分享。。!
