查看: 4722|回復(fù): 1
51單片機(jī)入門——計(jì)算無刷直流電機(jī)旋轉(zhuǎn)圈數(shù)(外部中斷)
ID:65608 發(fā)表于 2014-9-12 01:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit led1=P1^0;
sbit key=P3^2;
uchar code table[]=
  0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  0x39,0x5e,0x79,0x71
void delayms(uint);
void display(uchar,uchar);
uchar num,num1,num2,shi,ge;
  TMOD=0x11;
  TH0=(65536-45872)/256;
  TL0=(65536-45872)%6;
  TH1=(65536-45872)/256;
  TL1=(65536-45872)%6;
  EA=1;
  ET0=1;
  ET1=1;
  TR0=1;
  TR1=1;
  IT0=1;
  EX0=1;
     display(shi,ge);
void display(uchar shi,uchar ge)
   dula=1;
   P0=table[shi];
   dula=0;
   P0=0xff,
   wela=1;
   P0=0xfe;
   wela=0;
   delayms(5);
   dula=1;
   P0=table[ge];
   dula=0;
   P0=0xff;
   wela=1;
   P0=0xfd;
   wela=0;
   delayms(5);
void delayms(uint xms)
    uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
   for(j=110;j>0;j--);
void int0()interrupt 0
  num2++;
void T0_time() interrupt 1
{  TH0=(65536-45872)/256;
void T1_time()interrupt 3
   if(num2==4)
      num2=0;
   num++;
if(num==100)
num=0;
shi=num/10;
ge=num;
注:本次實(shí)驗(yàn)結(jié)合之前的單片機(jī)中定時(shí)計(jì)數(shù)器和捕獲兩者的程序,簡易的測算無刷直流電機(jī)的旋轉(zhuǎn)圈數(shù)。無刷直流電機(jī)每旋轉(zhuǎn)一次,將會(huì)有4個(gè)高頻信號,則單片機(jī)捕獲到4次高頻信號時(shí),計(jì)數(shù)器內(nèi)部加1,顯示到譯碼管上。
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
xueyunmicheng + 10 贊一個(gè)!
ID:63997 發(fā)表于 2014-9-12 08:41 | 顯示全部樓層
主要問題是 數(shù)碼管花了 看不到字
然后程序沒有注釋  我只用過定時(shí)器 計(jì)數(shù)器是怎么回事還沒有用過 打算弄個(gè)自行車碼表 但是苦于不懂計(jì)數(shù)器怎么弄
