查看: 4906|回復: 5
使用廢舊易拉罐增強wifi信號
ID:65608 發(fā)表于 2014-9-13 01:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   使用一支廢舊的易拉罐,經過簡單的剪裁就能使你的網速增加30%以上,更適用cmcc用戶。
  易拉罐的內表面反射了無線電波,加強了天線的發(fā)射和接收信號的能力。相當于把分散的信號集中到一個方向,但易拉罐的背面相對應地減弱了部分信號。將天線放在易拉罐的正中心位置就能使反射效果達到最佳,套上易拉罐之后,將無線信號往易拉罐的凹面集中,易拉罐后面的電磁波就少了,易拉罐表面反射了電磁波,使信號更加集中!盁o線路由器的天線發(fā)射的是360度的球面波,套上易拉罐之后,易拉罐就能將電磁波向180度集中,因此,易拉罐起到了一個使電磁波更集中的作用!币桌蘧拖衿嚧鬅舻姆垂庹郑垂庹謱⒐饩往前方集中,大大提高了光的利用率。
   如果想讓信號達到最強,要注意易拉罐的位置,將天線放在易拉罐的正中心位置就能使反射效果達到最好,此時的信號也是最強的。
不過,易拉罐制作的WiFi信號放大器雖然簡便,但是也有其缺點。易拉罐大部分是鋁制的,這種材料并不是用來做天線的,不是最好的反射材料,因此它還會吸收掉一部分反射波,使信號有所減弱。
同時,套上易拉罐之后,將無線信號往易拉罐的凹面集中,這樣,易拉罐后面的電磁波就少了,“如果有人在無線路由器的后面上網,信號就不會那么好了。
制作工具:
一個鋁質易拉罐、一把剪刀、一臺無線路由器、一部帶WiFi信號的手機,一臺有無線網絡的筆記本電腦、WiFi信號檢測軟件(可從網上下載)。
制作步驟:
1、將鋁質易拉罐洗凈,去掉拉環(huán);
2、沿罐底畫一圈線,沿線將罐底去除;
3、將易拉罐剪開,在飲水口保留2cm左右不剪;
4、在未剪部分的正對面畫一道豎線,沿此線將瓶身剪成兩半;
5、將瓶身展開成扇形,并倒放,將無線路由器天線插進易拉罐的飲水口。
這些步驟完事了便可打開路由器測試信號強度了,一般強度會增加30%以上,隨之網速也會隨信號強度增加而增加。
ID:37685 發(fā)表于 2014-9-13 13:15 | 只看該作者
這個方法好,謝謝樓主共享
ID:73901 發(fā)表于 2015-2-26 18:36 | 只看該作者
有沒有圖啊,想像的太抽象了,有圖就一目了然了
ID:44267 發(fā)表于 2015-10-18 17:22 | 只看該作者
有點意思,學習了
ID:92764 發(fā)表于 2015-10-18 20:44 | 只看該作者
好主意,改天試試看
ID:86796 發(fā)表于 2015-11-19 21:39 | 只看該作者
直接買個大功率的無線路由器不就得了?
Powered by 單片機教程網
