查看: 4451|回復(fù): 0
STM32 模塊PWM波形輸出
ID:65608 發(fā)表于 2014-9-13 12:54 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
調(diào)試芯片:STM32F103C8T6
外部晶振:8MHz
功能介紹:使用Timer3實(shí)現(xiàn)兩路(可四路)PWM波形的輸出
代碼如下:
初始化:系統(tǒng)時(shí)鐘初始化,GPIO端口初始化,Timer初始化
系統(tǒng)時(shí)鐘初始化:
/// 配置系統(tǒng)時(shí)鐘為72M
SystemInit();
GPIO端口初始化:
* 函數(shù)名:void GPIO_Config(void)
* 描述  :配置復(fù)用輸出PWM時(shí)用到的I/O
* 輸入  :無(wú)
* 輸出  :無(wú)
* 調(diào)用  :main()調(diào)用
// GPIOA and GPIOB clock enable
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
// GPIOA Configuration: TIM3 channel 1 and 2 as alternate function push-pull
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; // 復(fù)用推挽輸出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
Timer初始化:
* 函數(shù)名:void TIM3_Config(void)
* 描述  :配置TIM3輸出的PWM信號(hào)的模式
*      CH1:輸出 T=2.5ms(f=1/2.5ms=400Hz)  D=0.6的PWM波(高電平在前,低電平在后)
*      CH2:輸出 T=2.5ms(f=1/2.5ms=400Hz)  D=0.4的PWM波(高電平在后,低電平在前)
*      步驟一:通過(guò)T和TIMxCLK的時(shí)鐘源確定TIM_Period和TIM_Prescaler
*          T=(TIM_Period+1)*(TIM_Prescaler+1)/TIMxCLK=2.5ms
*          因?yàn)?TIM_Period<65535,所以 TIM_Prescaler>1,即 TIM_Prescaler=2
*          所以 TIM_Period=59999=0xEA5F
*      步驟二:根據(jù)TIM_Period的值,高低電平的先后D,確定CCR和TIM_OCPolarity
*          CH1:因?yàn)镈=0.6,先高后低;
*              所以CCR1=(TIM_Period+1)* D=36000;TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_High
*          CH2:因?yàn)镈=0.4,先高后低;
*              所以CCR1=(TIM_Period+1)* (1-D)=36000;TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_Low
*      步驟三:基礎(chǔ)寄存器初始化
*      步驟四:通道寄存器初始化
*      步驟五:使能TIM3重載寄存器ARR
*      步驟六:使能TIM3
* 輸入  :無(wú)
* 輸出  :無(wú)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
// PWM信號(hào)電平跳變值
u16 CCR1= 36000;
u16 CCR2= 36000;
// PCLK1經(jīng)過(guò)2倍頻后作為TIM3的時(shí)鐘源等于72MHz
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
// Time base configuration
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period =0xEA5F;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 2; //設(shè)置預(yù)分頻:預(yù)分頻=2,即為72/3=24MHz
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //設(shè)置時(shí)鐘分頻系數(shù):不分頻
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上計(jì)數(shù)溢出模式
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
// PWM1 Mode configuration: Channel1
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //配置為PWM模式1
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1; //設(shè)置跳變值,當(dāng)計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)到這個(gè)值時(shí),電平發(fā)生跳變
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity =TIM_OCPolarity_High; //當(dāng)定時(shí)器計(jì)數(shù)值小于CCR1時(shí)為高電平
TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //使能通道1
TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
// PWM1 Mode configuration: Channel2
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR2; //設(shè)置通道2的電平跳變值,輸出另外一個(gè)占空比的PWM
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //當(dāng)定時(shí)器計(jì)數(shù)值小于CCR2時(shí)為低電平
TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //使能通道2
TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE); //使能TIM3重載寄存器ARR
// TIM3 enable counter
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能TIM3
主函數(shù)代碼:
* 函數(shù)名:main
* 描述  :主函數(shù)
* 輸入  :無(wú)
* 輸出  :無(wú)
int main(void)
SystemInit();
GPIO_Config();
TIM3_Config();
while (1)
最后上結(jié)果圖:
