出現(xiàn)此問題的原因通常為J-LINK固件丟失所致,只要重新刷固件進(jìn)去即可恢復(fù)正常。
J-LINK是SEGGER公司為支持仿真ARM內(nèi)核芯片而推出的一款JTAG仿真器。配合IAR EWAR,ADS,KEIL,WINARM,RealView等集成開發(fā)環(huán)境,支持絕大部分ARM的仿真。
市面上J-LINK大多都是盜版的,采用芯片為AT91SAM7S64。自己copy一個板子,在網(wǎng)上下一個固件一燒寫就搞定。有時候固件會出問題,例如指示led不亮了,usb無法識別了,這種情況下除非芯片壞可,一般重新燒寫一下固件就好了。
固件燒寫步驟如下:
1、拉高55號管腳(ERASE),把將內(nèi)部程序擦除掉。
2、拉高40號管腳(TST),確保重新上電之前TST,PA0/PGMEN0,PA1/PGMEN1,PA2/PGMEN2 信號已經(jīng)置位,由于PA0/PGMEN0,PA1/PGMEN1,PA2/PGMEN2 內(nèi)置上拉電阻,且復(fù)位后上拉電阻使能,而TST復(fù)位后為下拉電阻使能,故只要將TST 信號上拉即可,并請等待10 秒鐘。(The board is now working with the SAM-BA Boot application from the flash and waiting connection through USB port)。此過程在flash上準(zhǔn)備好SAM-BA Boot application 。
3、下電,將TST 信號懸空。再次上電后,SAM-BA Boot 應(yīng)用程序已經(jīng)運行于FLASH 并等待來自于PC的USB 或DBGU 的連接。
4、啟動SAM-PROG ,鏈接usb上電。jlink會主動查找usb的鏈接,并和SAM-PROG 建立連接。下載bin固件就ok了。如果v7老板下載v8固件不能用,那就換個v7的固件試一下。
按照“J-LINK V8 固件燒錄指導(dǎo)”詳細(xì)燒寫步驟參考如下:
J-LINK 是使用過程中,如果內(nèi)部固件意外損壞或丟失,請參考下面操作步驟說明,重新燒錄JLINK固件。
1. 安裝固件燒錄軟件
請在ATMEL官方網(wǎng)址下載AT91-ISP下載軟件。官網(wǎng)已改版,最好在網(wǎng)上找這個軟件,安裝下載好的Install AT91-ISP v1.13.exe軟件雙擊Install AT91-ISP v1.13.exe運行,選擇默認(rèn)設(shè)置,安裝好以后,桌面上生成如下兩個圖標(biāo)。
注意同時需要在官網(wǎng)上下Sam-ba2.10,如圖
2. 除芯片并進(jìn)入編程模式
打開JLINK 外殼,見到JLINK內(nèi)部電路如下圖所示。
版本一
版本二
2.1 使用USB線連接JLINK與PC機(jī),以提供JLINK工作電源。
2.2 短接圖中A的兩個過孔約5秒。斷開A位置的兩個過孔的短接。然后拔掉JLINK與P C間的USB線(注意先后順序)。
2.3 短接圖中,B處的兩個過孔。
2.4 使用USB線連接JLINK與PC機(jī),至少超過10秒后,拔掉USB線,停止給JLINK供電(說明:請確保此過程中,圖中B處一直處于可靠的端接狀態(tài))。
2.5 斷開圖中B處的短接。
3. 更新固件
3.1 雙擊桌面上的SAM-PROG v2.4圖標(biāo) ,運行SAM-PROG v2.4燒錄軟件,按下圖所示進(jìn)行設(shè)置。
3.2 將JLINK V8通過USB線與PC機(jī)連接。此時,SAM-PROG v2.4軟件中的Write Flash按鈕將變?yōu)橛行�。(注意,先打開SAM-PROG v2.4再連接JLINK 與PC機(jī))。
3.3 點擊Write Flash 按鈕,燒錄固件,待燒錄完成后,Active Connection:將變?yōu)?。
3.4 拔掉JLINK與PC機(jī)之間的USB線。
至此,JLINK V8的固件已經(jīng)更新完畢,正常情況下,連接電腦與JLINK V8時,JLINK V的指示燈將閃爍,然后常綠。請參照J(rèn)LINK V8用戶手冊說明,使用JLINK V8進(jìn)行調(diào)試仿真。
