查看: 12250|回復: 6
TL082+IRF
ID:51090 發(fā)表于 2014-9-16 22:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   前兩天,做了AD827的前級,我沒有別人那樣的金耳朵,聽不出音樂里的什么奧妙,但是感覺音量不夠大、聲場不夠深。于是我想使用TL082搞一個耳機放大器,然后對比對比。 經過對比,發(fā)現各有千秋,082的高音不是很清脆,但也不是傳聞中那樣的垃圾。它的中音似乎很明亮,低音也很有勁。低音一陣陣的感覺。這個電路前級采用了兩顆TL082,每個082構成一路單獨的聲道。后級采用了IRF634和IRF9634,因為TL082的輸出實在太弱了,不可能去直接驅動耳機(我之前的AD827就是因為沒有添加后級)。電源我依然沒有使用穩(wěn)壓電路,而是使用了多個2200uF/16V的電容并聯將近20000uF的大容量電容濾波,對于一個耗電不足500mA的電路,這幾乎是個電池了。整流前加入了限流電阻,一是起到保險,二是可以減少整流管在大容量濾波電容前產生的高頻諧波。不使用穩(wěn)壓更主要是環(huán)保,我不喜歡浪費資源,呵呵?赡軙腥苏f你到底會不會玩呀?我的回答是:穩(wěn)壓電路只能改善一部分噪音,而且只是那么一小小點,但是會使整個電路的效率大打折扣。我的這個電路增益非常的低,從前到后13dB,運放完全可以克服電源0.5Vp-p的紋波。后級靜態(tài)電流調整為150mA,這個很重要。太大了電源的濾波性能會下降,我已經說了,我沒有使用穩(wěn)壓,太小會影響低阻耳機的發(fā)揮。(雖然我使用的是300歐的HD212PRO)更不能為0,那樣運放會不停的輸出高頻脈沖來穩(wěn)定中點,影響反應速度。中點電壓為3mV。電位器采用了ALPS的50K雙連,無極電容采用WIMA,變壓器就電腦多媒體音箱里的雙12V。其他的大家自己看吧,下邊有圖。整個電路兩路輸入,兩路輸出。經過了1~100KHz的測試,在輸出6Vp-p時幾乎沒變化!很OK,沒問題。夠Hi-Fi了吧,雖然沒有下AD827的血本,玩嘛。試聽了林憶蓮的《love ,sandy》專輯和孟庭葦的HDCD,高音很纖細,沒有拖泥帶水的感覺。比AD827也差不到哪里去呀,難道我們的耳朵能聽到MHz的頻率嗎?呵呵。
  這是我在播放高勝美的《風飛沙》!分別用foorbar2K,聯想的FS310(早期的128M),諾基亞的5310XM對比,同樣的320Kbit/s。咋差別就那么大呢?2K一流,FS310高頻差那么一點點,可5310就差遠啦,模糊不清。
ID:51090 發(fā)表于 2014-9-17 02:47 | 顯示全部樓層
   今天,我在原來的TL082+IRF上改進了一些東西。理由嘛,很簡單。想改進一下原來的頻率特性,讓高頻延伸至更高,低頻下潛的更深,而且還要改善瞬態(tài)反應。原來的TL082+IRF在驅動MOS的時候我沒有施加電阻,造成了在高頻時MOS的結電容和運放構成不良的耦合,方波上升到頂的時候有寄生振蕩,而且邊緣很明顯,到200KHz的時候幾乎沒輸出了,F在,1:我把驅動MOS的部分改為了47放大  ,驅動更強  2:偏壓部分將原來的末級改為到IC的VDD和VSS,增加濾波性能  ,大大改善背景的低頻噪音  3:取消大環(huán)回,改善高頻瞬態(tài)反應(這個對改善瞬態(tài)特見效,我在搞視頻放大里學到的) 4:增加了濾波電容,將原來的6顆增加到12顆,總容量達到30000uF,電源的總紋波下降到200mVp-p。5:后級偏壓調節(jié)改用高精密電位器,調節(jié)更準確   6:更合理的布局,有藝術效果,你說呢?經過以上的打造,新TL082+IRF誕生了,我可以看到充分的發(fā)揮了TL082的性能,從輸入前到輸出能夠達到16V/us,比官方的資料還高呢;帶寬3Hz~250KHz(正弦波,80%增益范圍)以下是電路圖和一些實物圖片。THD我沒有儀器測量,不知道多少,不過我估計不會很大。 至于音色方面嘛,我自己搞了很多電路,也買過別人的成品來研究過。感覺各個產品之間好的東西信噪比高,聲音會清晰些,不含糊,沒有拖泥帶水的感覺,即使是壓縮碟也好。這個板子給我的感覺就是噪音基本上測量不到,至少在80dB以上!人的齒音更清晰,不刺耳,低音更均勻。 接下來我要為她設計一個漂亮外衣。
PCB:
原理圖:
前視:
頂視:
側面:
用DG1022測試:
測試條件:輸入2Vp-p,100KHz  方波 輸出5Vp-p,100KHz 。到1MHz仍然有輸出哦,只是輸出像三角波了。(TL082畢竟只有10幾V/us,我們搞的是音頻,不是視頻!哥們,夠了)比起AD827發(fā)揮的作用在音頻領域估計是不相上下的。
  看到這里,有的燒友可能就會問了,這樣豈不是會有數碼的金屬聲?OH。。〈饘α,你確實很有才,想去除?很簡單呀,加一個低通就解決啦,不過如果我們那樣做的話,何必搞16V/us呢?JRC4558就可以了。首先我需要解釋一下數碼聲的來源:就是音頻信號被采樣后會有一個階梯,這個階梯會和采樣率和信號的頻率有關,采樣率越高,階梯越低,信號的頻率越高,階梯越高。在信號還原的時候亦如此。現在的音源都是以數字格式存儲的,數碼的金屬聲不可避免,除非你把高音濾除掉(電子管功放恰恰就是這個特點,電子管的反應速度很快,但是也會有極板電容的存在)。我在比較EL34和這個TL082的時候,同樣的音源,同樣的耳機。兩者的表現是不一樣的,EL34顯得溫柔些(耐聽),而TL082顯得強有勁(清晰)。不過耳放在整個音樂重現過程中只是起到了大概20%的作用,需要好的音源和好的耳機,這個才是主要!
終了!
ID:49642 發(fā)表于 2014-10-29 20:12 | 顯示全部樓層
樓主,這個是耳放吧,自己做的還是X寶上買的,看著不錯,分析也詳細,學習。
ID:67992 發(fā)表于 2014-11-22 23:14 來自手機 | 顯示全部樓層
X寶上有uSb解碼器,如低燒的話買個三百到五百的價位即可。好的音源是很重要的,不然給你一臺膽機聽MP3可想而知效果如何了。發(fā)燒無止境,燒錢無止境,一個大坑!
ID:70769 發(fā)表于 2014-12-23 02:46 | 顯示全部樓層
GOOD!!!
ID:249545 發(fā)表于 2017-11-24 11:33 | 顯示全部樓層
老師作品花了很大力氣,AD827都不玩了,是土豪呀
ID:249545 發(fā)表于 2018-1-14 09:25 | 顯示全部樓層
MOSFET電路設計相當不錯,好像PCB設計并不全是Hi-fi做法,還有優(yōu)化空間:把電容陣列置中和一點接地,變壓器用R型~
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
Powered by 單片機教程網
