查看: 9713|回復(fù): 1
AD827前級放大器來驅(qū)動我的HD212Pro
ID:51090 發(fā)表于 2014-9-16 22:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   這兩天,突然心血來潮。搞了塊AD827前級放大器,拿來驅(qū)動我的HD212Pro,感覺很好。采用了ALPS的50K電位器,WINA小補(bǔ)品,當(dāng)然最主要的還是AD827運(yùn)放老大哥。調(diào)音部分3段調(diào)音,低音330Hz,中音3.3KHz,高音12KHz。我沒有使用穩(wěn)壓IC,使用傳統(tǒng)的RC濾波,因為穩(wěn)壓電路會使電路效率大打折扣,現(xiàn)在是節(jié)約型的社會了,我想我們是否應(yīng)該盡量節(jié)約用電!可是沒有了穩(wěn)壓電源的紋波又是個問題,不過我使用了大容量電容,斷電都還可以聽幾秒,我想這似乎應(yīng)該不成問題了,呵呵。聽了首高勝美的<<風(fēng)飛沙>>音域整體上感覺很平坦,嗓音清晰,低音具有彈跳力,中音清晰,高音清脆。用示波器測量耳機(jī)3Vp-p的時候沒有任何紋波,靜音的時候也沒有背景噪音。很好!!
ID:51090 發(fā)表于 2014-9-17 03:01 | 只看該作者
    我前幾天的作品AD827在經(jīng)過一段時間的使用中,發(fā)現(xiàn)了一點點小問題:不能多路輸出單獨(dú)控制,比如我同時接耳機(jī),電腦線路輸入,功放1,功放2,音量全部是一樣的。這樣很不方便,于是我就把之前的線路改進(jìn)了一點點,添加4顆運(yùn)放單獨(dú)做緩沖輸出,4個ALPS單獨(dú)調(diào)節(jié)各路的音量。經(jīng)過這樣的改進(jìn)后,信噪比更高了,因為前級可以調(diào)節(jié)到8~20Vp-p,后級按需要再衰減。3路輸入,4路獨(dú)立輸出,是不是有點調(diào)音臺的味道呢?其實論其音質(zhì)調(diào)音臺都不一定有這小家伙好,至少(10000RMB/臺)以下的免談,哪怕是YAMAHA。我現(xiàn)在才開始感覺音源錄制的問題,我們的音源都經(jīng)過了調(diào)音臺呢,讓我們呼吁他們在錄音樂時可千萬別搞太垃圾的調(diào)音臺呀。這次添加的4個運(yùn)放全部采用EL2244,調(diào)音、10dB放大部分保持AD827JN。因為我經(jīng)過測試后發(fā)現(xiàn)2244比827更優(yōu)越,更適合直推耳機(jī),而且價格又不貴。 ??
   下圖電位器功能分別是(從左到右): ??
輸入1    輸入2      輸入3    低音    中音    高音    輸出1(直通)    輸出2      輸出3     輸出4 ??
