查看: 8458|回復(fù): 3
主流HiFI運(yùn)放雜談
ID:51090 發(fā)表于 2014-9-16 22:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
   運(yùn)算放大器是運(yùn)用得非常廣泛的一種線性集成電路。而且種類繁多,在運(yùn)用方面不但可對微弱信號進(jìn)行放大,還可做為反相、電壓跟隨器,可對電信號做加減法運(yùn)算,所以被稱為運(yùn)算放大器。不但其他地方應(yīng)用廣泛,在音響方面也使用得最多。例如前級放大、緩沖,耳機(jī)放大器除了有部分使用分立元件,電子管外,絕大部分使用的還是集成運(yùn)算放大器。而有時(shí)候還會用到穩(wěn)壓電路上,制作高精度的穩(wěn)壓濾波電路。
    各種運(yùn)放由于其內(nèi)部結(jié)構(gòu)的不同,產(chǎn)生的失真成分也不同,所以音色特點(diǎn)也有一定的區(qū)別。本來我們追求的是高保真,運(yùn)放應(yīng)該是失真最低,能真實(shí)還原音樂,沒有個(gè)性的最好。但是由于要配合其他音響部件如數(shù)碼音源、后級功放管等如果偏干、偏冷則可搭配音色細(xì)膩溫暖型的運(yùn)放,而太過陰柔、偏軟的則可搭配音色較冷艷、亮麗的運(yùn)放,做到與整機(jī)配合,取長補(bǔ)短的最佳效果。所以說并不是選擇越貴的運(yùn)放得到的效果就一定越好,搭配很重要,達(dá)到聽感上最好才算達(dá)到目的。如果是應(yīng)用在低電壓的模擬濾波電路中,還要選擇對低電壓工作性能良好的運(yùn)放種類。市面上的運(yùn)放種類不下五六百種,GBW帶寬在5M以上的也有三百多種,最高的已達(dá)300MHZ,轉(zhuǎn)換速率在5V/us以上的也不下幾百種,最高達(dá)3000V/us。以上介紹的幾種被音響發(fā)燒友們炒得火熱的,其實(shí)還有大量未被大家熟知的上乘佳品可供選擇,大家不必局限于以上幾種。一種運(yùn)放型號的封裝也可分為金封、陶封和塑封,一般來說金封、陶封的質(zhì)量較好,塑封的品質(zhì)稍差。利益的驅(qū)使,什么都有假貨,運(yùn)放也不例外,市面上的假貨不少,如果想便宜撿好貨,那就要慧眼識珠了,不太在行的在購買時(shí)就要注意,寧可多花一塊幾毛,也要到信譽(yù)較好的商家去買。
    低檔運(yùn)放JRC4558 這種運(yùn)放是低檔機(jī)器使用得最多的。現(xiàn)在被認(rèn)為超級爛,因?yàn)樗穆曇暨^于明亮,毛刺感強(qiáng),所以比起其他的音響用運(yùn)放來說是最差勁的一種。不過它在我國暫時(shí)應(yīng)用得還是比較多的,很多的四、五百元的功放還是選擇使用它,因?yàn)榭紤]到成本問題和實(shí)際能出的效果,沒必要選擇質(zhì)量超過5532以上的運(yùn)放。對于一些電腦有源音箱來說,它的應(yīng)付能力還是綽綽有余的
    運(yùn)放之皇5532 如果有誰還沒有聽說過它名字的話,那就還未稱得上是音響愛好者。這個(gè)當(dāng)年有運(yùn)放皇之稱的NE5532,與LM833、LF353、CA3240一起是老牌四大名運(yùn)放,不過現(xiàn)在只有5532應(yīng)用得最多。5532現(xiàn)在主要分開臺灣、美國和PHILIPS生產(chǎn)的,日本也有。最好的是帶大S標(biāo)志的美國產(chǎn)品,市面上要正宗的要賣8元以上,自從SIGNE被PHILIPS收購后,生產(chǎn)的5532商標(biāo)使用的都是PHILIPS商標(biāo),質(zhì)量和原品相當(dāng),只需4-5元。而臺灣生產(chǎn)的質(zhì)量就稍微差一些,價(jià)格也最便,兩三塊便可以買到了。NE5532的封裝和4558一樣,都是DIP8腳雙運(yùn)放,5532的內(nèi)部為JFET(結(jié)型場效應(yīng)管結(jié)構(gòu)),聲音特點(diǎn)總體來說屬于溫暖細(xì)膩型,驅(qū)動力強(qiáng),但高音略顯毛糙,低音偏肥。以前不少人認(rèn)為它有少許的“膽味”,不過現(xiàn)在比它更有膽味的已有不少,相對來說就顯得不是那么突出了。5532的電壓適應(yīng)范圍非常寬,從正負(fù)3V至正負(fù)20V都能正常工作。它雖然是一個(gè)比較舊的運(yùn)放型號,但現(xiàn)在仍被認(rèn)為是性價(jià)比最高的音響用運(yùn)放。是屬于平民化的一種運(yùn)放,被許多中底檔的功放采用。不過現(xiàn)在有太多的假冒NE5532,或非音頻用的工業(yè)用品,由于5532的引腳功能和4558的相同,所以有些不良商家還把4558擦掉字母后印上5532字樣充當(dāng)5532,一般外觀粗糙,印字易擦掉,有少許經(jīng)驗(yàn)的人也可以辨別。據(jù)說有8mA的電流溫?zé)岵攀钦诘囊纛l用5532。
    NE5532還有兩位兄弟NE5534和NE5535 5534是單運(yùn)放,由于它分開了單運(yùn)放,沒有了雙運(yùn)放之間的相互影響,所以音色不但柔和、溫暖和細(xì)膩,而且有較好的音樂味。它的電壓適應(yīng)范圍也很寬,低到正負(fù)5V的電壓也能保持良好的工作狀態(tài)。由于以前著名的美國BGW-150功放采用5534作電壓激勵時(shí),特意讓正電源電壓高出0.7V,迫使其輸出管工作于更完美的甲類狀態(tài),使得音質(zhì)進(jìn)一步改善,所以現(xiàn)在一般都認(rèn)為如果讓正電源高出0.7V音質(zhì)會更好。5534的引腳功能見,價(jià)格和5532相當(dāng)。而NE5535是5532的升級產(chǎn)品,其特點(diǎn)是內(nèi)電路更加簡潔,且輸出級采用全互補(bǔ)結(jié)構(gòu)。轉(zhuǎn)換速率比5532更高。不過有個(gè)缺點(diǎn)就是噪聲較大,頻帶不夠?qū),底電壓工作時(shí)性能不夠好,所以用于模擬濾波時(shí)效果不如5532理想。但在工作電壓大于或等于15V時(shí)用作線形放大電路,音樂味會比5532好一些,所以其價(jià)格也比5532要貴兩三元,其引腳功能和5532一樣。
   雙運(yùn)放AD827。這枚是AD公司的較新產(chǎn)品,它原本是為視頻電路設(shè)計(jì)的,所以它的增益帶寬達(dá)50MHZ,SR達(dá)到300V/us,它與EL2244一樣都是目前市場上電壓反饋型雙運(yùn)放的頂級貨,一般的運(yùn)放難望其項(xiàng)背。其高頻經(jīng)營剔透,低頻彈跳感優(yōu)越,其性能指標(biāo)與實(shí)際聽感全面勝過其他很多同類產(chǎn)品,音質(zhì)被一些人形容為無懈可擊。且在正負(fù)5V的供電下仍有優(yōu)異的性能。但其價(jià)格也稍微昂貴,30多元。腳位功能和5532相同。
  雙運(yùn)放OP249。該運(yùn)放是美國PMI公司的產(chǎn)品,廠家聲稱是用以取代OP215、LT1057等運(yùn)放的,LT1057是屬于動態(tài)大,解析力高,音色冷艷清麗的一種,搭配東芝的暖色名管就很合適。而OP249則和它不同,其輸入級采用JFET,主要特點(diǎn)是顯中性,無什么個(gè)性,聲音平衡、自然而準(zhǔn)確,所以體現(xiàn)了HIFI的真諦。塑封的才15元,陶瓷封裝30多元,具有較高的性價(jià)比。不過要是對音色的喜好有偏重的朋友可能不大喜歡。
  雙運(yùn)放OP275、OP285:它們也是PMI公司的產(chǎn)品,內(nèi)部電路采用雙級型與JFET型混合結(jié)構(gòu)。其音色很有個(gè)性,低噪聲,聲音輪廓鮮明,解析力高,聲音柔順,中頻具有膽機(jī)柔美潤澤的特點(diǎn),人聲親近。價(jià)格適中,而且性能穩(wěn)定。適合用來打摩聲音單薄、毛糙的CD、解碼或放大器。它們的封裝形式和引腳功能也和5532一樣。OP275現(xiàn)在的市面價(jià)格為10元、OP285 15元。
  頂級運(yùn)放OPA627。BB公司的OPA627是目前為止最高檔的運(yùn)放,也是采用場效應(yīng)管輸入方式,音色溫暖迷人,但其價(jià)格簡直嚇人,用到這么昂貴的運(yùn)放,性能上是否能達(dá)到這個(gè)價(jià)格也見仁見智,不過聽過OPA627的發(fā)燒友都一致認(rèn)為AD827、LT1057等根本無法與之比擬。
  膽味運(yùn)放OPA604與OPA2604 這兩種運(yùn)放都是Burr Brown公司的產(chǎn)品,OPA604為單運(yùn)放,OPA2604為雙運(yùn)放。它們都是專為音頻而設(shè)計(jì)的專用運(yùn)放,音色醇厚、圓潤,中性偏暖、膽味甚濃,是被譽(yù)為最有電子管音色的運(yùn)算放大器。當(dāng)年的價(jià)格也不低,但還是被許多音響發(fā)燒友選為摩機(jī)升級機(jī)器的對象,F(xiàn)在這兩種運(yùn)放的價(jià)格都已較為合理,OPA604為25元,OPA2604要40多元,發(fā)燒友用來摩機(jī)是不錯(cuò)的選擇。
ID:67418 發(fā)表于 2014-10-15 10:24 | 只看該作者
對樓主的觀點(diǎn)很有興趣 我們可以進(jìn)一步聊聊嗎   250277896
ID:70769 發(fā)表于 2014-12-23 03:06 | 只看該作者
GOOD!!!
ID:44267 發(fā)表于 2015-10-12 11:26 | 只看該作者
強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)
