LM1876TF為美國NS公司的一款雙聲道30X2的高保真音頻功放電路,它繼承了LM1876的優(yōu)點的同時,還進(jìn)一步完善了該電路的一些功能。有關(guān)該集成電路的電氣參數(shù)如下:
電壓范圍: |VCC| +|VEE|=20V--64V
總諧波失真+噪聲 : 當(dāng)VCC=VEE=20V,每聲道輸出平均功率為15W,負(fù)載為8歐時為0.08%
轉(zhuǎn)換速率: 當(dāng)VIN=1.414rms.trise=2ns,典型值為18V/us
增益帶寬:當(dāng)f0=100kHz,Vin=50mVrms,典型值為 7.5MHZ
在和LM1875作對比時,可以看出它的帶寬和轉(zhuǎn)換速率均比后者高,LM1875的帶寬為5MHZ,轉(zhuǎn)換速率為8V/us,另外LM1876還增加了STAND BY 和MUTE功能,這樣可以外加阻容元件來構(gòu)成開關(guān)機(jī)防電流沖擊的作用電路,這和LM3886的靜音功能相同,也是該集成電路的另一大優(yōu)點.下面是該集成電路的內(nèi)部電路圖.
下面是LM1876的封裝圖
以下就是以LM1876為主要元件構(gòu)成的前后級合并放大電路,前級線性放大部分采用運算放大器,其設(shè)計的放大倍數(shù)為5倍,可以根據(jù)前級音源的實際情況進(jìn)行修改,如果信號幅度較小,可以增大R4/R3的值來調(diào)整。運放可以采用NE5532,如果采用AD827或AD812,OPA2604則效果更佳,正如報刊上燒友所說的,這兩種集成塊搭配能取得很好的效果,U2的1、3腳為兩聲道輸出腳,并且采用電流電壓負(fù)動態(tài)負(fù)反饋的方式輸出,以達(dá)到理想的效果。LM1876的9、14腳為待機(jī)預(yù)備功能,外接R7、C4定時元件用于實現(xiàn)開關(guān)機(jī)的防電流沖擊功能。從而很方便的實現(xiàn)開關(guān)機(jī)的靜噪。同LM1875一樣,該電路同樣有比較完善的過壓過流過熱保護(hù)功能。
PCB圖如下
成品板實物圖如下
在用散件組裝時先焊好電阻和跳線,后安好電容,三端穩(wěn)壓,電位器,IC等,如下圖,仔細(xì)焊接檢查無誤后方可通電試機(jī)
1
2
PCB板圖片如下
