致力于快速,準(zhǔn)確的思路,我一直在不斷的總結(jié),不斷的更新儀器,更新我的大腦里的Flash。從事維修N年,得到了廣大老百姓的口碑,說(shuō)真的,搞維修確實(shí)不容易。
做好維修,第一:沉著,遇到難題,意外不要慌張;
第二:要準(zhǔn)確的判斷故障位置所在,不要?jiǎng)硬粍?dòng)就拆這里量下,拆那里量下(在多年的經(jīng)驗(yàn)中我總結(jié)到:除非雷擊或者機(jī)子多年、老化。否則都是單一故障)。這樣顯得很不專(zhuān)業(yè),而且價(jià)格很難確定,會(huì)出岔子,遇到啰嗦的人你就死定。要學(xué)會(huì)測(cè)量電壓和使用示波器;
第三:工具和配件,有了好的工具會(huì)讓你有如虎添翼的感覺(jué),有了充足的配件能夠讓你快速的解決所有問(wèn)題。
第四:這也是最主要的,就是方法。一件事情往往有多種方法解決,比如說(shuō):有一串燈泡串聯(lián)連接到220V電源上,現(xiàn)在有一只壞了,我們目前還不知道是哪只,你會(huì)如何判斷?方法1:看看,看看哪個(gè)鎢絲燒了就換哪個(gè);方法2:電筆測(cè)量;方法3:萬(wàn)能表測(cè)量燈泡的阻值;方法4:一個(gè)一個(gè)的替換。等等。
第五:要有責(zé)任心,用戶拿機(jī)子來(lái)修是看著我們來(lái)的,就像病人找醫(yī)生一樣。盡量少折騰,哪里壞就修哪里,越快越好,不要到處亂搞。當(dāng)然也有部分客人不理解,小小的一個(gè)保險(xiǎn)絲燒了,這么快就要我xx元?那些人是頭腦發(fā)昏的,你要滿足嗎?我給你修一天都行,機(jī)子如果會(huì)說(shuō)話的話,他也許就不會(huì)這么說(shuō)了。拜托下次你拿到別的便宜地方整吧。當(dāng)然也有一部分師傅就是到處搞搞亂收費(fèi),可能是生活所迫吧。 比起醫(yī)院來(lái)說(shuō),這根本不算什么,人家高等的醫(yī)師光掛號(hào)費(fèi)就要了你半條命,你不會(huì)和醫(yī)生討價(jià)還價(jià)吧。
第六:盡量把原裝的東西修好,現(xiàn)在市面上很多替代品。比如電源模塊,很多師傅在遇到電源壞了的情況都是一個(gè)電源模塊解決,我非常不贊同這個(gè)方法。第一:把原電路給破壞了;第二:會(huì)有副作用,我就曾經(jīng)遇到這樣的情況,一臺(tái)顯示器本來(lái)好好的,就燒了個(gè)貼片的3842,結(jié)果拿到某維修部修,一修就是半年,后來(lái)轉(zhuǎn)到我這里才知道是電源模塊作祟,我把它給拆除了,恢復(fù)原電路。因?yàn)橐话愕碾娫茨K穩(wěn)壓都是110V,而顯示器的電壓大多數(shù)是50V左右,其后果可想而知,毀滅性骨折。結(jié)果那臺(tái)顯示器花了200多元才修好。而且電源模塊有干擾,因?yàn)槠錈o(wú)法和行輸出保持同步,即使能用,顯示器的視放電路會(huì)受到干擾而導(dǎo)致屏幕花。第三:都是俗人用的。省事,學(xué)不到有用的東西。我在維修東西的時(shí)候100%把原裝的電路修好。這可能也是我得到廣大人民群眾相信的原因之一吧。
收費(fèi)價(jià)格可以波動(dòng),但是人品可不能亂動(dòng)。不知道大伙是否同意我的看法。
來(lái)跟大家說(shuō)說(shuō)我檢修一把遙控器的思路吧,也許你會(huì)恍然大悟。這可是教科書(shū)上沒(méi)有的,4步曲。
第一:把電池扭扭,看看是不是彈簧生銹了引起的接觸不良。10%的遙控器基本上能夠解決。
第二:拆開(kāi),萬(wàn)能表測(cè)量一下電池兩端的電壓,看看3V YES OR NO。10%的遙控?fù)Q彈簧就ok。(拆遙控器也有絕招,呵呵)
第三:測(cè)量驅(qū)動(dòng)三極管的C-E電壓,是否1.8V以上。這樣能夠判斷出發(fā)射管是否開(kāi)路或電路板被摔斷。30%都是被小孩摔斷電路板。
第四:用示波器。把示波器的探頭負(fù)極連接到電池的-極上,1V/div 5ms 。1:測(cè)量VCC,看看是否正常,在按壓按鍵的時(shí)候是否有變化,如果有變化10有89是發(fā)射管短路或失效。2:測(cè)量455K晶體,在按壓按鍵的時(shí)候應(yīng)該有455KHz的脈沖,如果沒(méi)有,先不忙急于更換晶體,一般晶體的振蕩電路都是一個(gè)反相器,從示波器上也可以觀察得到電壓,看看兩端的電壓是否一樣(1~2V),如果相差懸殊,不妨用萬(wàn)能表測(cè)量一下那兩只小電容是否漏電,優(yōu)先排除電容,然后再換個(gè)晶體試試,再?zèng)]有,報(bào)廢;3:測(cè)量驅(qū)動(dòng)三極管的b極,看看是否有脈沖輸出,如果沒(méi)有,測(cè)量一下e-b是否短路,如果有,測(cè)量一下它的c極。一把遙控器就此結(jié)束。對(duì)于某些IC的GND到電池-極的電路板開(kāi)路的情況時(shí)有發(fā)生,所以一定要把示波器的探頭連接到電池的-極測(cè)量。!
呵呵,說(shuō)了這么多,絕招全被你發(fā)現(xiàn)了。天下沒(méi)有修不好的機(jī),只有搞不懂的人。想跟我學(xué)維修么?
1:人品端正,相貌不論;
2:有耐心,有恒心,還要會(huì)創(chuàng)新;
3:交學(xué)費(fèi)吧。
去聽(tīng)首別安的光輝歲月先,下次聊。
