由于即將用到C#與單片機的通信程序,我回頭使用了STC12系列的單片機,暫時停止AVR。因為AVR的編程器不屬于RS232接口通信,弄起來麻煩。為了兼容性,我把程序的名稱定義為和AVR里的名稱一樣,而且使用回調(diào)方式,讓應(yīng)用程序能夠知道單片機現(xiàn)在發(fā)生了什么。編譯器:Keil 程序如下:
/**************************************** 函數(shù)說明 *******************************************************
本程序由discovery編寫,基于8位UART通信
本程序占用TIMER1,并且占用using2寄存器組 使用本函數(shù)建議其它程序不要使用TIMER1 需要在系統(tǒng)里指定UART中斷回調(diào)處理函數(shù)
void initUSART( // 初始化UART
char ie,// 中斷使能
unsigned long baud, 波特率
void (*function)(char style) 指向中斷回調(diào)處理程序的指針
void sendToUsart(char add,
char *pStr,
unsigned int lenth,
void (*function)(char style)) 向UARTadd子機發(fā)送pStr里的lenth個字節(jié)數(shù)據(jù),并回調(diào)函數(shù)設(shè)置為function
void proc_uart(char style)
switch(style)
case ON_TXD_OVER:// UART發(fā)送完畢
break;
case ON_RXD_OVER:// UART接收完畢
break;
#ifndef _C51_RS232_H_
#define _C41_RS232_H_
#include "c:\inc\messagedef.h"
#include "c:\inc\status.h"
#define ReadUSART() (SBUF)
#define SendUSART(x) (SBUF=(x))
#define ReadRXB8() (RB8)
#define seTXD() (P3_1=1)
#define clTXD() (P3_1=0)
#define seTXB8() (TB8=1)
#define clTXB8() (TB8=0)
#define seMPCM() (SM2=1)
#define clMPCM() (SM2=0)
struct
char add;
unsigned char *pSend;
unsigned char *pRead;
unsigned char sendLenth;
unsigned char readLenth;
void (*function)(char style);
}USART;
void initUSART(
char ie,
unsigned long baud,
float x;
PCON&=0x7F;
x=FREQ_CPU/(baud*12*32);
if(x<2);
PCON=0x80;
x=FREQ_CPU/(baud*12*16);
TMOD=(TMOD&0x0F)+0x20;
TL1=TH1=0x100-x;
TR1=1;
SCON=0x50;//SM1=1;REN=1;
USART.function=function;
ES=ie;
void sendToUsart(char *pStr,unsigned int lenth,void (*function)(char style))
USART.pSend=pStr+1;
USART.sendLenth=lenth?lenth-1:0;
SendUSART(*pStr++);
void USART_HANDLER() interrupt IRQ_UART using 2
if(TI)
TI=0;
if(USART.sendLenth)
SBUF=*USART.pSend++;
USART.sendLenth--;
USART.function(ON_TXD_OVER);
RI=0;
if(USART.readLenth)
USART.readLenth--;
*USART.pRead++=SBUF;
if(USART.readLenth==0)
USART.function(ON_RXD_OVER);
USART.function(ON_RXD_EMPTY);
#endif
這里以上就是我的RS232.h
在main()里添加這樣兩行代碼:
char sbuf[]="Hello Visual C# 2008";
initUSART(ENABLE,9600,NULLFUNCTION1);
sendToUsart(sizeof(sbuf),sbuf,NULLFUNCTION1);
在串口助手里就可以看到Hello Visual C# 2008了。很簡單吧。
如果Keil支持C++的話,那會更簡單。
