查看: 56714|回復(fù): 32
幾款運(yùn)放IC的測試,讓你大開眼界
ID:51090 發(fā)表于 2014-9-17 02:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  今天,我閑著沒事干,把手頭的幾顆運(yùn)放拿來做了一個測試對比,比出了其中的奧妙。它們的測試條件均相同,都是輸入1.125Vp-p 200KHz的方波,300歐的負(fù)載,+-15V供電,20dB的反相放大,輸出波形卻不相同。讓我徹底的被現(xiàn)實驚醒了,AD827作為運(yùn)放之王我看應(yīng)該是絕對有理由的,EL2244不相上下,驅(qū)動能力比827還強(qiáng),可以輸出最大11Vp-p。不過EL2244的中點偏壓很高,哪怕接為緩沖器也有0.2V~0.7V。那些個OP,OPA的,(在這里我要說明一下,以前在試聽的時候我也感覺OP,OPA的高音似乎延伸好些)其實不行,都是燒友們燒過了頭,或者是音箱不好所造成的幻覺,都還不如NE5532。至于TL082嘛,我經(jīng)常用,感覺也很不錯。至少它沒有出現(xiàn)明顯的失真,因為它本身帶寬就不是很高。如果我們光顧著錯覺,任憑錯覺把我們帶入那些品質(zhì)不高的暴利IC廠商,你是否也覺得不值呢?
1:AD827,接近原始波形,不過還是有了一點點振鈴。不過它的溫度讓人無可挑剔。很燙的。相信它在小信號的時候決不會讓我們失望。
2:EL2244,Good!我們需要慶祝一下,很好,它是那么的完美。 中點電壓高些,有0.5V左右,不過它的驅(qū)動能力強(qiáng)呀。
拿來47一下直推耳機(jī)應(yīng)該是不錯的選擇。
3:OPA2604,很凌亂。沒有一點平靜過。這款I(lǐng)C很貴耶~,和OP275最大的區(qū)別只是中點電壓很低,幾乎為0mV,275有大概10mV左右的中點。是不是也出乎你的意料?
4:OP275,相對于上面那個,好些,不過失真還是很嚴(yán)重。(這SR高了有什么用呀?)這種失真可能是來源于運(yùn)放的內(nèi)部級數(shù)很多,產(chǎn)生了很長的時間延遲,而且線性很差。這樣的IC聽起來高音一定會很煩躁,但是如果你的音源或者音箱高音不是很好的話可以考慮這兩款I(lǐng)C,原因是它們在高頻的時候不但不會降低增益,反而會提升,因為它們在高頻來臨的時候前級會過載(沒有來得及反饋)。
5:NE5532,SR低些,頻帶也低些,相比上面兩個都還是顯得穩(wěn)定得多。 不愧為當(dāng)年的運(yùn)放之皇,我的這個是飛利浦的芯片,不知道大S的如何。
6:TL082,SR低些,高頻延伸不是很好,所以高頻失真也較少。被掩蓋掉了,呵呵。電子管耐聽的原理就在于此
實物圖:從左到右依次是TL082 NE5532  OP275  OPA2604  EL2244  AD827
  由此可見,運(yùn)放的性能確實是存在著諸多不同,還有JRC4558,LM358==,這些我不好意思上傳了。運(yùn)放需要我們合理的選用,特別是在高要求的情況下。我們平時使用的音頻IC,依我看來,一般的HiFi電路設(shè)計,NE5532已經(jīng)足夠了。高保真的話,當(dāng)然AD827,這個時候,你需要盡量少的前后級搭配,盡量少的大環(huán)回反饋,盡量短的走線以及更好的電源才行。否則你就是把鮮花插在xx上了。當(dāng)然,如果你想擁有像電子管一樣的膽味的話,就相信我吧:TL082是你最佳的選擇,因為它本身就是JFET前級。
ID:49642 發(fā)表于 2014-10-29 20:02 | 顯示全部樓層
技術(shù)貼,好,學(xué)習(xí)了,
ID:70769 發(fā)表于 2014-12-23 03:01 | 顯示全部樓層
GOOD!!!
ID:8625 發(fā)表于 2015-1-1 15:56 | 顯示全部樓層
     學(xué)習(xí)了,多謝樓主文章
ID:229261 發(fā)表于 2017-8-25 10:24 | 顯示全部樓層
很好,我試過OPA627,貌似振鈴比較小,Vcc = 10 V,Vbounce=0.02V
ID:241152 發(fā)表于 2017-10-26 08:05 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,分享
ID:249545 發(fā)表于 2017-11-23 21:00 | 顯示全部樓層
TL082這種J-FET輸入的運(yùn)放價格并不貴,適合我們乞丐級別HI-FI人士玩!
ID:959322 發(fā)表于 2021-8-7 09:02 | 顯示全部樓層
請問您,功放音響常用哪些高精運(yùn)放啊
ID:733688 發(fā)表于 2021-8-14 09:43 | 顯示全部樓層
運(yùn)放好賴不只是高頻響應(yīng)好就是好
高頻響應(yīng)好的,低頻不一定好;
低頻好的,高頻不一定好;
ID:773770 發(fā)表于 2021-8-16 10:11 | 顯示全部樓層
多謝樓主文章。。
ID:961188 發(fā)表于 2021-8-18 20:46 | 顯示全部樓層
見過一些聲卡里話放部分用082,線路部分用5532
ID:963717 發(fā)表于 2021-9-10 12:37 | 顯示全部樓層
用同一個電路測試不同類型的運(yùn)放,容易讓人進(jìn)入誤區(qū)
ID:965847 發(fā)表于 2021-9-13 17:19 | 顯示全部樓層
就是高速率的占優(yōu)唄
ID:961059 發(fā)表于 2021-9-14 10:32 | 顯示全部樓層
4556呢,聽感不錯又便宜
ID:990747 發(fā)表于 2021-12-11 00:18 | 顯示全部樓層
感謝樓主
ID:961596 發(fā)表于 2021-12-11 02:35 | 顯示全部樓層
雖然使用的測試頻率太高了,對于音頻應(yīng)用來說,一般使用100KHZ以內(nèi)的方波測試就可以了。OPA2604的波形很凌亂,這句話有深刻含義。
ID:398754 發(fā)表于 2022-1-31 19:17 | 顯示全部樓層
謝謝如此深入的圖示剖析,收獲滿滿的。
ID:962396 發(fā)表于 2022-2-1 00:48 | 顯示全部樓層
非常好的文章和對比參考
ID:382454 發(fā)表于 2022-3-11 16:49 | 顯示全部樓層
怎么不是AD827呀?????????
ID:237574 發(fā)表于 2022-3-12 17:15 | 顯示全部樓層
經(jīng)得起測試的才是好東西
ID:64253 發(fā)表于 2022-4-5 15:37 | 顯示全部樓層
硬核解鎖,這是干貨啊,趕快藏起來
ID:1016314 發(fā)表于 2022-4-7 01:31 | 顯示全部樓層
這拍攝功底到是夸張得很。。。。
ID:468878 發(fā)表于 2022-4-12 11:59 | 顯示全部樓層
用20K測試試試?音頻沒那么高,我估計20K都差別不會太大。
ID:57421 發(fā)表于 2022-12-15 16:07 | 顯示全部樓層
我從廢板(好像是個投影儀)上拆了好幾個AD827、AD828,只不過全是SOP8封裝的。什么時候買幾個轉(zhuǎn)接板也來試一下。
ID:658039 發(fā)表于 2023-1-12 15:43 | 顯示全部樓層
請教一下,為什么音頻信號測試?
ID:803198 發(fā)表于 2023-1-13 11:48 | 顯示全部樓層
樓主能把測試電路圖發(fā)出來嗎,我是菜鳥,也想學(xué)著測試一下
ID:965189 發(fā)表于 2023-1-20 20:15 | 顯示全部樓層
這波形也告訴你,OPA2604聲音好聽。
ID:360457 發(fā)表于 2023-6-21 16:23 | 顯示全部樓層
真的是讓我大開眼界啊
ID:1085441 發(fā)表于 2023-7-1 11:33 | 顯示全部樓層
我現(xiàn)在用的是TP2262,很好,國產(chǎn)的,替代NE5532
ID:748364 發(fā)表于 2023-7-10 10:43 | 顯示全部樓層
分析的很透徹,讓我們學(xué)習(xí)到了很好的知識。
ID:1090824 發(fā)表于 2023-8-6 17:40 | 顯示全部樓層
opa2604.op275感覺比較差
ID:963956 發(fā)表于 2023-8-24 10:07 | 顯示全部樓層
感覺這個測試沒有太多實際意義,不同運(yùn)放不同的參數(shù),不同的外圍參數(shù)。就同拿A6L和普拉多去越野后就說A6L不行。
ID:372579 發(fā)表于 2024-3-20 22:15 | 顯示全部樓層
這個真不錯
