一.預備知識:
1. 首先,U-Boot1.3.4還沒有支持s3c2440,移植仍是用2410的文件稍作修改而成的。
2. 2440和2410的區(qū)別:
2440和2410的區(qū)別主要是2440的主頻更高,增加了攝像頭接口和AC‘97音頻接口;寄存器方面,除了新增模 塊的寄存器外,移植所要注意的是NAND FlASH控制器的寄存器有較大的變化、芯片的時鐘頻率控制寄存器(芯片PLL的寄存器)有一定的變化。其他寄存器基本是兼容的。
3. 你開發(fā)板的boot方式是什么,開發(fā)板上電以后是怎么執(zhí)行的。
一般來說三星的開發(fā)板有三種啟動方式:nand、nor、ram。
具體用那一種方式來啟動決定于CPU的0M[0:1]這兩個引腳,具體請參考S3C2440的datasheet
nand:對于2440來說,CPU是不給nand-flash分配地址空間的,nand-flash只相當于CPU的一個外設,S3C2440做了一個從nand-flash啟動的機制。開發(fā)板一上電,CPU就自動復制
nand-flash里面的前4K-Bytes內(nèi)容到S3C2440內(nèi)部集成的SDRAM,然后把4K內(nèi)容所在 的RAM映射到S3C2440的0地址,從0地址開始執(zhí)行。這4K的內(nèi)容主要負責下面這些工 作:初始化中斷矢量、設定CPU的工作模式為SVC32模式、屏蔽看門狗、屏蔽中斷、 初始化時鐘、把整個u-boot重定向到外部SDRAM、跳到主要的C函數(shù)入口。
nor: 早期的時候利用nor-flash啟動的方式比較多,就是把u-boot燒寫到nor-flash里面, 直接把nor-flash映射到S3C2440的0地址,上電從0地址開始執(zhí)行。
ram: 直接把u-boot放到外部SDRAM上跑,這一般debug時候用到。
4. u-boot程序的入口地址問題
要理解程序的入口地址,自然想到的是連接文件,首先看看開發(fā)板相對于某個開發(fā)板的連接文件"/board/你的開發(fā)板/u-boot.lds",看一個2410的例子:
ENTRY(_start)
SECTIONS
. = 0x00000000;
. = ALIGN(4);
.text :
cpu/arm920t/start.o (.text)
*(.text)
. = ALIGN(4);
.rodata : { *(.rodata) }
. = ALIGN(4);
.data : { *(.data) }
. = ALIGN(4);
.got : { *(.got) }
__u_boot_cmd_start = .;
.u_boot_cmd : { *(.u_boot_cmd) }
__u_boot_cmd_end = .;
. = ALIGN(4);
__bss_start = .;
.bss : { *(.bss) }
_end = .;
(1) 從ENTRY(_start)可以看出u-boot的入口函數(shù)是_start,這個沒錯
(2) 從. = 0x00000000也許可以看出_start的地址是0x00000000,事實并不是這樣的,這里的0x00000000沒效,在連接的時候最終會被TETX_BASE所代替的,具體請參考u-boot根目錄下的config.mk.
(3) 網(wǎng)上很多說法是 _start=TEXT_BASE,我想這種說法也是正確的,但沒有說具體原因。
本人的理解是這樣的,TEXT_BASE表示text段的起始地址,而從
.text :
*(.text)
看,放在text段的第一個文件就是start.c編譯后的內(nèi)容,而start.c中的第一個函數(shù)就是
_start,所以 _start應該是放在text段的起始位置,因此說_start=TEXT_BASE也不為過。
5. 一直不明白的U-BOOT是怎樣從4Ksteppingstone跳到RAM中執(zhí)行的,現(xiàn)在終于明白了。關鍵在于:
ldr pc, _start_armboot
_start_armboot: .word start_armboot
這兩條語句,ldr pc, _start_armboot指令把_start_armboot這個標簽的地方存放的內(nèi)容(也即是start_armboot)移到PC寄存器里面,start_armboot是一個函數(shù)地址,在編譯的時候給分配了一個絕對地址,所以上面語句實際上是完成了一個絕對地址的跳轉。而我一直不明白的為什么在start.S里面有很多BL,B跳轉語句都沒有跳出4Ksteppingstone,原因是他們都是相對于PC的便宜的跳轉,而不是絕對地址的跳轉。還有要補充一下LDR,MOV,LDR偽指令的區(qū)別。
LDR R0,0x12345678 //把地址0x12345678存放的內(nèi)容放到R0里面
MOV R0,#x //把立即數(shù)x放到R0里面,x必須是一個8 bits的數(shù)移到偶數(shù)次得到的數(shù)。
LDR R0,=0x12345678 //把立即數(shù)0x12345678放到R0里面
6. 在移植u-boot-1.3.3以上版本的時候要注意:
在u-boot1.3.3及以上版本Makefile有一定的變化,使得對于24x0處理器從nand啟動的遇到問題。也就是網(wǎng)上有人說的:無法運行過lowlevel_init。其實這個問題是由于編譯器將我們自己添加的用于nandboot的子函數(shù)nand_read_ll放到了4K之后造成的(到這不理解的話,請仔細看看24x0處理器nandboot原理)。我是在運行失敗后,利用mini2440的4個LED調(diào)試發(fā)現(xiàn)u-boot根本沒有完成自我拷貝,然后看了uboot根目錄下的System.map文件就可知道原因。
解決辦法其實很簡單:
將__LIBS := $(subst $(obj),,$(LIBS)) $(subst $(obj),,$(LIBBOARD))
改為__LIBS := $(subst $(obj),,$(LIBBOARD)) $(subst $(obj),,$(LIBS))
7. 然后說一下跳轉指令。ARM有兩種跳轉方式。
(1)mov pc <跳轉地址〉
這種向程序計數(shù)器PC直接寫跳轉地址,能在4GB連續(xù)空間內(nèi)任意跳轉。
(2)通過B BL BLX BX可以完成在當前指令向前或者向后32MB的地址空間的跳轉(為什么是32MB呢?寄存器是32位的,此時的值是24位有符號數(shù),所以32MB)。
B是最簡單的跳轉指令。要注意的是,跳轉指令的實際值不是絕對地址,而是相對地址——是相對當前PC值的一個偏移量,它的值由匯編器計算得出。
BL非常常用。它在跳轉之前會在寄存器LR(R14)中保存PC的當前內(nèi)容。BL的經(jīng)典用法如下:
bl NEXT ; 跳轉到NEXT
NEXT
mov pc, lr ; 從子程序返回。
二.開始上機移植:(紅色字體為添加的內(nèi)容,藍色字體為修改的內(nèi)容,下同)
給自己的開發(fā)板取名為qljt2440。
1. 隨便找個目錄解壓u-boot,
$tar –xjvf u-boot-1.3.4.tar.gz2
2. 進入u-boot目錄修改Makefile (你要編譯u-boot那當然少不了配置啦)
$cd u-boot-1.3.4
[uboot@localhost u-boot-1.3.4]$ vim Makefile 修改內(nèi)容如下:
改為
sbc2410x_config: unconfig @$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t sbc2410x NULL s3c24x0
qljt2440_config : unconfig @$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t qljt2440 qljt s3c24x0
各項的意思如下:
qljt2440_config : 這個名字是將來你配置板子時候用到的名字,參見make qljt2440_config命令。
arm: CPU的架構(ARCH)
arm920t: CPU的類型(CPU),其對應于cpu/arm920t子目錄。
qljt2440: 開發(fā)板的型號(BOARD),對應于board/qljt/qljt2440目錄。
qljt: 開發(fā)者/或經(jīng)銷商(vender)。 s3c24x0: 片上系統(tǒng)(SOC)。
4. 在/board子目錄中建立自己的開發(fā)板qljt2440目錄
由于我在上一步板子的開發(fā)者/或經(jīng)銷商(vender)中填了 qljt ,所以開發(fā)板qljt2440目錄一定要建在/board子目錄中的qljt目錄下 ,否則編譯會出錯。
[uboot@localhost u-boot-1.3.4]$ cd board
[uboot@localhost board]$ mkdir qljt qljt/qljt2440
[uboot@localhost board]$ cp -arf sbc2410x/* qljt/qljt2440/
[uboot@localhost board]$ cd qljt/qljt2440/
[uboot@localhost qljt2440]$ mv sbc2410x.c qljt2440.c
[uboot@localhost qljt2440]$ ls 可以看到下面這些文件:
config.mk flash.c lowlevel_init.s Makefile qljt2440.c u-boot.lds
[uboot@localhost qljt2440]$ vim Makefile
COBJS := qljt2440.o flash.o
5. 在 include/configs/ 中建立開發(fā)板所需要的配置頭文件
[uboot@localhost qljt2440]$ cd ../../..
[uboot@localhost u-boot-1.3.4]$ cp include/configs/sbc2410x.h include/configs/qljt2440.h
6. 測試交叉編譯能否成功
(1)配置
[uboot@localhost u-boot-1.3.4]$ make qljt2440_config
Configure for qljt2440 board…
(2)測試編譯
詳細信息如下:
編譯信息最后兩行:
arm-linux-objcopy --gap-fill=0xff -O srec u-boot u-boot.srec
arm-linux-objcopy --gap-fill=0xff -O binary u-boot u-boot.bin
到此交叉編譯成功。
三.開始針對自己的開發(fā)板移植
1. 修改/cpu/arm920t/start.S
1.1 修改寄存器地址定義
#if defined(CONFIG_S3C2400) || defined(CONFIG_S3C2410) || defined(CONFIG_S3C2440)
/* turn off the watchdog */
# define pWTCON 0x15300000
# define INTMSK 0x14400008 /* Interupt-Controller base addresses */
# define CLKDIVN 0x14800014 /* clock divisor register */
#else
# define pWTCON 0x53000000 /*該地址用來屏蔽看門狗*/
# define INTMSK 0x4A000008 /* Interupt-Controller base addresses 該地址用來屏蔽中斷*/
# define INTSUBMSK 0x4A00001C /*該地址用來屏蔽子中斷*/
# define CLKDIVN 0x4C000014 /* clock divisor register 該地址用來決定FCLK、HCLK、PCLK的比例*/
#define CLK_CTL_BASE 0x4c000000 /* qljt 從S3C2440A.pdf中可以看出該寄存器是存放Mpll和Upll的P254 */
#if defined(CONFIG_S3C2440)
#define MDIV_405 0x7f << 12 /* qljt 參見P255表,同時要知道本開發(fā)板的Fin是12MHz,需要的Fclk(也就
是Mpll)是405MHz*/
#define PSDIV_405 0x21 /* qljt 同上,同時設定PDIV和SDIV的值,PDIV和SDIV參見S3C2440A.pdf*/
#endif
#endif
1.2 修改中斷禁止部分
# if defined(CONFIG_S3C2410)
ldr r1, =0x7ff //根據(jù)2410芯片手冊,INTSUBMSK有11位可用,
//vivi也是0x7ff,不知為什么U-Boot一直沒改過來。但是由于芯片復位默認
//所有的終端都是被屏蔽的,所以這個不影響工作
ldr r0, =INTSUBMSK
str r1, [r0]
# endif
# if defined(CONFIG_S3C2440)
ldr r1, =0x7fff //根據(jù)2440芯片手冊,INTSUBMSK有15位可用
ldr r0, =INTSUBMSK
str r1, [r0]
# endif
1.3 修改時鐘設置
/*時鐘控制邏輯單元能夠產(chǎn)生s3c2440需要的時鐘信號,包括CPU使用的主頻FCLK,AHB總線使用的HCLK,APB總線設備使用的PCLK,2440里面的兩個鎖相環(huán)(PLL),其中一個對應FCLK、HCLK、PCLK,另外一個對應UCLK(48MHz)*/
/*注意:AHP、APB總線的簡介參見“AHB與APB總線.doc” */
/* FCLK:HCLK:PCLK = 1:4:8 */
ldr r0, =CLKDIVN
mov r1, #5
str r1, [r0]
/*這三條協(xié)處理器命令確實不知道什么意思,在ATXJGYBC_ql.pdf中搜p15和c1,只知道它們執(zhí)行以后會把協(xié)處理器p15的寄存器c1的最高兩位置1,但c1的最高兩位是沒有意義啊,弄不懂它的真正意思
不過我卻知道這三條語句是從哪里出來的,詳細請參考s3c2440的datasheet和s3c2440datasheet中的R1_nF和R1_iA.doc */
mrc p15, 0, r1, c1, c0, 0 /*read ctrl register qljt*/
orr r1, r1, #0xc0000000 /*Asynchronous qljt 改變總線模式為異步模式網(wǎng)上某位朋友說不知到在哪里看到過
如果FCLK與HCLK不同的話就要選擇這種模式的 */
mcr p15, 0, r1, c1, c0, 0 /*write ctrl register qljt*/
#if defined(CONFIG_S3C2440) // (2440的主頻可達533MHz,但聽說設到533MHz時系統(tǒng)
//很不穩(wěn)定,不知是不是SDRAM和總線配置的影響,所以現(xiàn)在先設到//405MHz,以后在改進。)
/*now, CPU clock is 405.00 Mhz qljt*/
mov r1, #CLK_CTL_BASE /* qljt*/
mov r2, #MDIV_405 /* mpll_405mhz qljt*/
add r2, r2, #PSDIV_405 /* mpll_405mhz qljt*/
str r2, [r1, #0x04] /* MPLLCON qljt實際上是設置寄存器CLK_CTL_BASE+0x04=0x4c000004的值 */
#endif
#endif /* CONFIG_S3C2400 || CONFIG_S3C2410|| CONFIG_S3C2440 */
1.4 將從Flash啟動改成從NAND Flash啟動。(特別注意:這和2410的程序有不同,不可混用!�。∈强截恦ivi的代碼。)
將以下U-Boot的重定向語句段:
@#if ndef CONFIG_AT91RM9200
#if 0
#ifndef CONFIG_SKIP_RELOCATE_UBOOT
relocate: /* relocate U-Boot to RAM */
adr r0, _start /* r0 <- current position of code */
ldr r1, _TEXT_BASE /* test if we run from flash or RAM */
cmp r0, r1 /* don't reloc during debug */
beq stack_setup
ldr r2, _armboot_start
ldr r3, _bss_start
sub r2, r3, r2 /* r2 <- size of armboot */
add r2, r0, r2 /* r2 <- source end address */
copy_loop:
ldmia r0!, {r3-r10} /* copy from source address [r0] */
stmia r1!, {r3-r10} /* copy to target address [r1] */
cmp r0, r2 /* until source end addreee [r2] */
ble copy_loop
#endif /* CONFIG_SKIP_RELOCATE_UBOOT */
#endif /*CONFIG_AT91RM9200 */
然后添加:
/*下載了一個vivi源代碼看了一下,還真的有下面哪一段代碼*/
#ifdef CONFIG_S3C2440_NAND_BOOT @qljt@@@@@@@@@@@@@@@@SSSSSSSSSSSSS
@ reset NAND
/*往下四段內(nèi)容都是針對S3C2440的關于NAND-FLASH的寄存器的設置,具體有什么作用,看了datasheet,有些明白有些不明白*/
mov r1, #NAND_CTL_BASE
ldr r2, =( (7<<12)|(7<<8)|(7<<4)|(0<<0) )
str r2, [r1, #oNFCONF] /*這些宏是在include/configs/qljt2440.h中被定義的*/
ldr r2, [r1, #oNFCONF] /*還是弄不懂為什么上面一句str以后還要有這句的ldr命令?why?難道是多余的?*/
ldr r2, =( (1<<4)|(0<<1)|(1<<0) ) @ Active low CE Control
str r2, [r1, #oNFCONT]
ldr r2, [r1, #oNFCONT]
ldr r2, =(0x6) @ RnB Clear
str r2, [r1, #oNFSTAT]
ldr r2, [r1, #oNFSTAT]
mov r2, #0xff @ RESET command
strb r2, [r1, #oNFCMD]
/*delay一段時間*/
mov r3, #0 @ wait
nand1:
add r3, r3, #0x1
cmp r3, #0xa
blt nand1
/*等待nand-flash的復位完畢信號*/
nand2:
ldr r2, [r1, #oNFSTAT] @ wait ready
tst r2, #0x4
beq nand2
orr r2, r2, #0x2 @ Flash Memory Chip Disable /*在這里先Display fansh CE先,在C函數(shù)中對falsh進行*/
str r2, [r1, #oNFCONT] /*操作的時候才enable,為什么這樣操作不太清楚*/
/*下面這段用來初始化棧指針sp和幀指針fp,至于它們的定義和作用參考文件夾” 棧指針sp和幀指針fp”里面的內(nèi)容
記住它們都是與函數(shù)調(diào)用時候相關的。簡單來講就是子函數(shù)被調(diào)用以后是通過指針的相對位置來查找調(diào)用參數(shù)和局部變量的,但是由于sp經(jīng)常變化,所以需要fp來協(xié)助。*/
@ get ready to call C functions (for nand_read())
ldr sp, DW_STACK_START @ setup stack pointer /*sp 是指堆棧指針*/
mov fp, #0 @ no previous frame, so fp=0
@ copy U-Boot to RAM /*vivi里面應該是有一段是針對gpio的程序,也許使用來debug用的信號燈,這里省略了*/
/* TEXT_BASE 是uboot自己的入口地址,在u-boot-1.3.4-board/qljt/qljt2440的config.mk中定義
有趣的是外國人的逆向思維很厲害,它們很靈活地把它放在SDRAM的最后0x80000地方,也就是0x33F80000
ldr r0, =TEXT_BASE /*r0 : 把u-boot復制到ram的那個位置*/
mov r1, #0x0 /*r1 : 從falsh的那個位置開始復制*/
mov r2, #0x20000 /*r2 : 復制多大的內(nèi)容*/
bl nand_read_ll /*跳到執(zhí)行uboot復制的程序入口,這個函數(shù)從哪里來?也是來自vivi的,沒辦法*/
tst r0, #0x0 /*這里特別注意r0的值是指nand_read_ll 執(zhí)行完以后的返回值,而不是上面
ldr r0, =TEXT_BASE 的值,初學者往往在這里想不通*/
beq ok_nand_read
bad_nand_read: /*如果讀nand_read失敗的話,那么sorry,重來,或者檢查硬件*/
loop2: b loop2 @ infinite loop
ok_nand_read:
@ verify
/*計算機就是好,很容易就可以檢測我們放在SDRAM中的u-boot是不是flash中的uboot。
本開發(fā)板使用的是nand-falsh的啟動方式,板子一上電并不是馬上進入SDRAM執(zhí)行程序的。是這樣的:板子一上電,S3C2440自動把nand-falsh中從0地址開始的4Kbytes復制到S3C2440集成的某個緩沖區(qū)里面(起始地址是0x00),從那里開始執(zhí)行,那4K程序負責把整個uboot復制到SDRAM,然后才跳到SDRAM開始正真的UBOOT(這個技術是有個專業(yè)名字的我忘記了),*/
/*下面這段程序的作用就是用開始執(zhí)行的4Kbytes程序跟我們復制到SDRAM中的uboot的前4K程序進行比較,從而校驗*/
mov r0, #0
ldr r1, =TEXT_BASE
mov r2, #0x400 @ 4 bytes * 1024 = 4K-bytes
go_next:
ldr r3, [r0], #4
ldr r4, [r1], #4
teq r3, r4
bne notmatch
subs r2, r2, #4
beq stack_setup
bne go_next
notmatch:
loop3: b loop3 @ infinite loop
#endif @ CONFIG_S3C2440_NAND_BOOT @qljt@@@@@@@@@@@@@@@@@@EEEEEEEEE
1.5 在跳到C函數(shù)執(zhí)行前,也就是跳出start.S前,添加幾個LED燈的控制,說明程序跑到這里了,移植的第一階段完成了。
/*本開發(fā)板上面有四個LED燈,分別接到CPU 的GPIO_F[4:7]這四個引腳上*/
@ LED1 on u-boot stage 1 is ok!
mov r1, #GPIO_CTL_BASE
add r1, r1, #oGPIO_F
ldr r2,=0x5500
str r2, [r1, #oGPIO_CON]
mov r2, #0xff
str r2, [r1, #oGPIO_UP]
mov r2, #0xdf
str r2, [r1, #oGPIO_DAT]
#endif
1.6 在 “ _start_armboot: .word start_armboot ” 后加入:
#if defined(CONFIG_S3C2440_NAND_BOOT)
.align 2 /*???這里我一直不明白為什么是 .align 2,因為如果按照ARM的規(guī)則,意思是按照 2的2次方=4bit的
方式對齊,那么就是半個字節(jié)對齊,有可能嗎?*/
DW_STACK_START: .word STACK_BASE+STACK_SIZE-4 /*從這里可以看出該堆棧是從高地址向低地址增長的
注意這里的STACK_BASE和STACK_SIZE還沒定義,在1.1節(jié)中定義*/
#endif
2. 修改include/configs/qljt2440.h文件,在結尾處添加如下內(nèi)容(注意:s3c2410與s3c2440的Nand Flash控制器寄存器不同,不能混用�。。�
* Nandflash Boot
#define CONFIG_S3C2440_NAND_BOOT 1
#define STACK_BASE 0x33f00000
#define STACK_SIZE 0x8000
/* NAND Flash Controller */
#define NAND_CTL_BASE 0x4E000000
/* Offset */
#define oNFCONF 0x00 /*這些宏是在start.S中被調(diào)用的*/
#define oNFCONT 0x04
#define oNFCMD 0x08
#define oNFADDR 0x0c
#define oNFDATA 0x10
#define oNFSTAT 0x20
#define oNFECC 0x2c
/* GPIO */
#define GPIO_CTL_BASE 0x56000000
#define oGPIO_F 0x50
#define oGPIO_CON 0x0 /* R/W, Configures the pins of the port */
#define oGPIO_DAT 0x4 /* R/W, Data register for port */
#define oGPIO_UP 0x8 /* R/W, Pull-up disable register */
#endif /* __CONFIG_H */
3. 在board/qljt/qljt2440加入NAND Flash讀函數(shù)文件,拷貝vivi中的nand_read.c文件到此文件夾即可,基本上大陸上移植的都是這樣做的,在此把該文件的內(nèi)容貼出來,目的是對一些難理解的代碼進行解析:
#include <config.h>
#define __REGb(x) (*(volatile unsigned char *)(x))
#define __REGi(x) (*(volatile unsigned int *)(x))
#define NF_BASE 0x4e000000
#define NFCONF __REGi(NF_BASE + 0x0)
#define NFCONT __REGi(NF_BASE + 0x4)
#define NFCMD __REGb(NF_BASE + 0x8)
#define NFADDR __REGb(NF_BASE + 0xC)
#define NFDATA __REGb(NF_BASE + 0x10)
#define NFSTAT __REGb(NF_BASE + 0x20)
//#define GPDAT __REGi(GPIO_CTL_BASE+oGPIO_F+oGPIO_DAT)
#define NAND_CHIP_ENABLE (NFCONT &= ~(1<<1))
#define NAND_CHIP_DISABLE (NFCONT |= (1<<1))
#define NAND_CLEAR_RB (NFSTAT |= (1<<2))
#define NAND_DETECT_RB { while(! (NFSTAT&(1<<2)) );}
#define BUSY 4
inline void wait_idle(void) {
while(!(NFSTAT & BUSY));
NFSTAT |= BUSY;
#define NAND_SECTOR_SIZE 512
#define NAND_BLOCK_MASK (NAND_SECTOR_SIZE - 1)
/* low level nand read function */
/*下面nand_read_ll 的三個參數(shù)來自start.S里面調(diào)用nand_read_ll 前的r0、r1、r2*/
int nand_read_ll(unsigned char *buf, unsigned long start_addr, int size)
int i, j;
/*下面這個if保證對flash的讀操作是從某一頁的頁頭開始的,從直觀來看是保證start_addr[0:8]位都為0,
為什么呢?因為本flash的一頁的大小位512-bytes,也就是從0x0到0x1ff*/
if ((start_addr & NAND_BLOCK_MASK) || (size & NAND_BLOCK_MASK)) {
return -1; /* invalid alignment */
NAND_CHIP_ENABLE;
for(i=start_addr; i < (start_addr + size);) {
/* READ0 */
NAND_CLEAR_RB;
/*到此應該可以明白s3c2440 nandflash 相關寄存器的確切含義了,就是說s3c2440里面已經(jīng)集成了對nand flash操
作的相關寄存器,只要你的nand flash接線符合s3c2440 datasheet的接法,就可以隨便使用s3c2440 對于nand
flash的相關寄存器,例如如果你想像nand flash寫一個命令,那么只要對命令寄存器寫入你的命令就可以了,s3c2440 可以自動幫你完成所有的時序動作,寫地址也是一樣。反過來說如果沒有了對nand flash的支持,那么我們對nand falsh的操作就會增加好多對I/O口的控制,例如對CLE,ALE的控制。s3c2440已經(jīng)幫我們完成了這部分工作了*/
NFCMD = 0;
