查看: 4015|回復: 1
s3c2440啟動代碼分析
ID:51090 發(fā)表于 2014-9-17 22:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 xiaojuan 于 2014-9-17 22:57 編輯
由于片面問題,所以可能會看起來不太美觀,可以看附件中的內(nèi)容。
       ARM啟動代碼相當于我們電腦的BIOS,也就是ARM啟動時對處理器的一些初始化及嵌入式系統(tǒng)硬件的一些初始化。由于它直接面對處理器內(nèi)核和硬件控制器進行編程,一般都是用匯編語言。一般包括:中斷向量表,初始化存儲器系統(tǒng),初始化堆棧,初始化有特殊要求的斷口,設(shè)備初始化,變量初始化等。這幾天對著RealView MDK-ARM中自帶的啟動代碼研究了一下,遇到問題又對著數(shù)據(jù)手冊和指令表看了一下,總算對S3C2440A的硬件有了一個大致的了解。學習嵌入式系統(tǒng)重在系統(tǒng),學習ARM只是為學習嵌入式系統(tǒng)鋪路,懶貓比較笨可能在上系統(tǒng)之前要裸奔幾天以強化以下對S3C2440A內(nèi)部結(jié)構(gòu)的了解。
       把MDK自帶的S3C2440A.S文件的注釋發(fā)一下,這些是懶貓結(jié)合數(shù)據(jù)手冊與ARM指令表理解了,可能會有錯誤,放在這里只是引導一下像我一樣還沒有入門的兄弟們,希望你們不要害怕ARM害怕嵌入式,老毛他老人家說的對,世上無難事,只怕有心人,ARM指令就那么多,看一遍不會就多看幾遍,還有一定要學習看軟件自帶的幫助文件.
;/* S3C2440.S: Startup file for Samsung S3C440                                */
;/* <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>>                          */
;/* This file is part of the uVision/ARM development tools.                   */
;/* Copyright (c) 2005-2008 Keil Software. All rights reserved.               */
;/* This software may only be used under the terms of a valid, current,       */
;/* end user licence from KEIL for a compatible version of KEIL software      */
;/* development tools. Nothing else gives you the right to use this software. */
;下面這些參數(shù)是與CPSR狀態(tài)寄存器有關(guān)
;參數(shù)的由來:這里各個模式的參數(shù)是由寄存器CPSR的模式位設(shè)置M[4:0]得來的,
;比如這里的用戶模式,CPSR的M[4:0]設(shè)置為10000就是0x10。
;Mode_USR -- 用戶模式,正常程序執(zhí)行模式,用于應用程序
;Mode_FIQ -- 快速中斷模式,用于高速數(shù)據(jù)傳輸和通道處理。
;Mode_IRQ -- 外部中斷模式,用于通用的中斷處理。
;Mode_SVC -- 管理模式,使用的一種保護模式。
;Mode_ABT -- 數(shù)據(jù)訪問中止模式,用于虛擬存儲用存儲保護
;Mode_UND -- 未定義指令中止模式,當未定義指令執(zhí)行時進入此模式。
;Mode_SYS -- 系統(tǒng)模式,用于特權(quán)級的操作系統(tǒng)任務。
;I_Bit    -- 如果I位被置1,則外部中斷被禁止(IRQ is disabled)
;F_Bit    -- 如果F位被置1,則快速中斷被禁止(FIQ is disabled)
Mode_USR        EQU     0x10
Mode_FIQ        EQU     0x11
Mode_IRQ        EQU     0x12
Mode_SVC        EQU     0x13
Mode_ABT        EQU     0x17
Mode_UND        EQU     0x1B
Mode_SYS        EQU     0x1F
I_Bit           EQU     0x80            ; when I bit is set, IRQ is disabled
F_Bit           EQU     0x40            ; when F bit is set, FIQ is disabled
;-----------------------------棧初始化定義-----------------------------------
;下面這些主要是棧配置,系統(tǒng)的�?臻g設(shè)定
;UND_Stack_Size -- 未定義模式的棧大小
;SVC_Stack_Size -- 超級用戶模式的棧大小
;ABT_Stack_Size -- 數(shù)據(jù)訪問終止模式的棧大小
;FIQ_Stack_Size -- 快速中斷模式的棧大小
;IRQ_Stack_Size -- 外部中斷模式的棧大小
;USR_Stack_Size -- 用戶模式的棧大小
;ISR_Stack_Size -- 總堆棧的大小,也就是也有模式下堆棧相加
UND_Stack_Size  EQU     0x00000000
SVC_Stack_Size  EQU     0x00000008
ABT_Stack_Size  EQU     0x00000000
FIQ_Stack_Size  EQU     0x00000000
IRQ_Stack_Size  EQU     0x00000080
USR_Stack_Size  EQU     0x00000400
ISR_Stack_Size  EQU     (UND_Stack_Size + SVC_Stack_Size + ABT_Stack_Size + \
                         FIQ_Stack_Size + IRQ_Stack_Size)
;AREA -- 是一個偽指令,用于段定義。ARM的匯編程序由段組成,段是相對獨立
;        的指令或數(shù)據(jù)單位,每個段由AREA偽指令定義,并定義段的屬性。
;        STACK  -- AREA指令的一個參數(shù),定義段名稱
;        NOINIT -- AREA指令的一個參數(shù),指定本數(shù)據(jù)段僅僅保留了內(nèi)在單元,而
;        將句初始值寫入內(nèi)存單元,也即將內(nèi)存單元值初始化為0
;        READWRITE -- 指定本段為可讀可寫,數(shù)據(jù)段默認為READWRITE。
;                     READWRITE(讀寫)、READONLY(只讀)
;ALIGN -- 也是一個偽指令,指定對齊方式。ALIGN n 指令的對齊值有兩種方案
;  即n 或 2^n,這里采用第二種方案即指定后面的指令8字節(jié)對齊。
;下面這句話的意思是:
;開辟一個堆棧段,段名字為STACK,定義為可讀可寫,將內(nèi)存單元初始化為0,
                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
;SPACE -- 偽指令,用于分配一塊內(nèi)存單元,并用0初始化,與%同義
;其指令格式為:
;    {lable}  SPACE  expr
;lable -- 內(nèi)存起始地址標號   expr -- 所要分配的內(nèi)存字節(jié)數(shù)
Stack_Mem       SPACE   USR_Stack_Size    ;堆棧內(nèi)存起始地址標號
__initial_sp    SPACE   ISR_Stack_Size    ;匯編代碼的地址標號
Stack_Top    ;堆棧段內(nèi)容結(jié)束, 在這里放個標號,用來獲得堆棧頂部地址
Heap_Size       EQU     0x00000000    ;定義堆大小設(shè)置
                ;開辟一個名字為HEAP可讀可寫,不初始化內(nèi)存單的內(nèi)存單元。
                AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base     ;堆的基址
Heap_Mem        SPACE   Heap_Size    ;堆內(nèi)存起始地址標號
__heap_limit    ;堆結(jié)束
;----------------------------內(nèi)存初始化定義-----------------------------
;在一些應用系統(tǒng)中除了擴展Flash,RAM掛接在外部存儲器接口上外,可能還有其它
;的外設(shè)掛接在外部存儲器接口上,不同外設(shè)的操作時序什么的都是不一樣的,所以
;在使用這些外設(shè)之前必須初始化連接這些外設(shè)存儲器接口。這里因為沒擴展,所以
;只定義一個片上內(nèi)存基地址。
IRAM_BASE       EQU     0x40000000    ;片上SRAM的基地址,即內(nèi)存基地址
;-------------------------看門狗初始化定義------------------------------
;看門狗在防止程序跑飛,進入無限死循環(huán)時起著重要作用。有些應用可能用不上
;看門狗功能,也可能有些應用會用到外部看門狗。在這個時候內(nèi)部看門狗必須禁
;止,所以有時候會在初始化時將內(nèi)部看門狗禁止,當以后應用用到時再開啟它。
;看門狗定時器包括三個寄存器:
;WTCON -- 看門狗控制寄存器,設(shè)定看門狗定時器模式
;WTDAT -- 看門狗數(shù)據(jù)寄存器,用于設(shè)定超時寬度
;WTCNT -- 看門狗計數(shù)寄存器,里面存放的是看門狗定時器當前值
;WT_BASE   -- 看門狗定時器基地址
;WTCON_OFS -- 看門狗控制寄存器偏移地址,相對于基址
;WTDAT_OFS -- 看門狗數(shù)據(jù)寄存器偏移地址,相對于基址
;WTCNT_OFS -- 看門狗計數(shù)寄存器偏移地址,相對于基址
;WT_SETUP  -- 看門狗設(shè)置
;WTCON_Val -- 看門狗控制寄存器設(shè)置,關(guān)閉看門狗
;WTDAT_Val -- 看門狗數(shù)據(jù)寄存器設(shè)置,初始值即為0x8000
WT_BASE         EQU     0x53000000      ; Watchdog Timer Base Address
WTCON_OFS     EQU     0x00      ; Watchdog Timer Control Register Offset
WTDAT_OFS      EQU     0x04       ; Watchdog Timer Data Register    Offset
WTCNT_OFS      EQU     0x08       ; Watchdog Timer Count Register   Offset
WT_SETUP        EQU     0
WTCON_Val       EQU     0x00000000
WTDAT_Val       EQU     0x00008000
;----------------------------時鐘與電源管理定義-------------------------
;S3C2440A中的時鐘控制邏輯可以產(chǎn)生必須的時鐘信號,包括CPU的FCLK,AHB總線的
;HCLK 以及APB總線外設(shè)的PCLK3C2440A內(nèi)部有兩個鎖相環(huán)(PLL):一個提供FCLK,
;HCLK及PCLK,另一個專用于USB模塊(48MHz).
;CLOCK_BASE   -- 時鐘基地址
;LOCKTIME_OFS -- 鎖相環(huán)鎖定時間計數(shù)寄存器偏移地址,相對于基址
;MPLLCON_OFS  -- MPLL配置寄存器偏移地址,相對于基址,主時鐘源PLL
;UPLLCON_OFS  -- UPLL配置寄存器偏移地址,相對于基址,USB時鐘源PLL
;CLKCON_OFS   -- 時鐘控制寄存器偏移地址,相對于基址
;CLKSLOW_OFS  -- 時鐘減慢控制寄存器偏移地址,相對于基址
;CLKDIVN_OFS  -- 時鐘分頻器控制寄存器偏移地址,相對于基址
;CAMDIVN_OFS  -- 攝像頭時鐘分頻器控制寄存器偏移地址,相對于基址,UPLL提供
;CLOCK_SETUP  -- 時鐘設(shè)置
;LOCKTIME_Val -- PLL鎖定時間計數(shù)器值
;MPLLCON_Val  -- MPLL配置寄存器值
;UPLLCON_Val  -- UPLL配置寄存器值
;CLKCON_Val   -- 時鐘配置寄存器值
;CLKSLOW_Val  -- 時鐘減慢控制寄存器值
;CLKDIVN_Val  -- 時鐘分頻控制寄存器值
;CAMDIVN_Val  -- 攝像頭分頻控制寄存器值
CLOCK_BASE      EQU     0x4C000000      ; Clock Base Address
LOCKTIME_OFS    EQU     0x00    ; PLL Lock Time Count Register   Offset
MPLLCON_OFS     EQU     0x04    ; MPLL Configuration Register    Offset
UPLLCON_OFS     EQU     0x08     ; UPLL Configuration Register    Offset
CLKCON_OFS      EQU     0x0C      ; Clock Generator Control Reg    Offset
CLKSLOW_OFS     EQU     0x10     ; Clock Slow Control Register    Offset
CLKDIVN_OFS     EQU     0x14        ; Clock Divider Control Register Offset
CAMDIVN_OFS     EQU     0x18       ; Camera Clock Divider Register  Offset
CLOCK_SETUP     EQU     0
LOCKTIME_Val    EQU     0x0FFF0FFF
MPLLCON_Val     EQU     0x00043011
UPLLCON_Val     EQU     0x00038021
CLKCON_Val      EQU     0x001FFFF0
CLKSLOW_Val     EQU     0x00000004
CLKDIVN_Val     EQU     0x0000000F
CAMDIVN_Val     EQU     0x00000000
;--------------------存儲控制器設(shè)置定義---------------------------------
;下面這些都是一些關(guān)于存儲控制器的地址宏定義
;MC_BASE      -- 存儲控制器基地址
;BWSCON_OFS   -- 總線寬度和等待控制寄存器偏移地址
;BANKCON0_OFS -- BANK1控制寄存器偏移地址
;BANKCON7_OFS -- BANK7控制寄存器偏移地址
;REFRESH_OFS  -- DRAM/SDRAM刷新控制寄存器偏移地址
;BANKSIZE_OFS -- 可調(diào)的bank大小寄存器偏移地址
;MRSRB6_OFS   -- bank6模式控制寄存器偏移地址
;MRSRB7_OFS   -- bank7模式控制寄存器偏移地址
;MC_SETUP     -- 存儲器控制寄存器設(shè)置
;BWSCON_Val   -- 寫入總線寬度和等待控制寄存值
;BANKCON0_Val -- 寫入Blank0的值
;BANKCON7_Val -- 寫入BANK7 的值
;REFRESH_Val  -- 寫入DRAM/SDRAM刷新控制寄存的值
;BANKSIZE_Val -- 寫入可調(diào)的bank大小寄存的值
;MRSRB6_Val   -- 寫入bank6模式控制寄存器的值
;MRSRB7_Val   -- 寫入bank7模式控制寄存器的值
MC_BASE         EQU     0x48000000      ; Memory Controller Base Address
BWSCON_OFS      EQU     0x00     ; Bus Width and Wait Status Ctrl Offset
BANKCON0_OFS    EQU     0x04    ; Bank 0 Control Register        Offset
BANKCON1_OFS    EQU     0x08     ; Bank 1 Control Register        Offset
BANKCON2_OFS    EQU     0x0C     ; Bank 2 Control Register        Offset
BANKCON3_OFS    EQU     0x10      ; Bank 3 Control Register        Offset
BANKCON4_OFS    EQU     0x14      ; Bank 4 Control Register        Offset
BANKCON5_OFS    EQU     0x18       ; Bank 5 Control Register        Offset
BANKCON6_OFS    EQU     0x1C       ; Bank 6 Control Register        Offset
BANKCON7_OFS    EQU     0x20        ; Bank 7 Control Register        Offset
REFRESH_OFS     EQU     0x24          ; SDRAM Refresh Control Register Offset
BANKSIZE_OFS    EQU     0x28           ; Flexible Bank Size Register    Offset
MRSRB6_OFS      EQU     0x2C           ; Bank 6 Mode Register           Offset
MRSRB7_OFS      EQU     0x30           ; Bank 7 Mode Register           Offset
MC_SETUP        EQU     1
BWSCON_Val      EQU     0x22000000
BANKCON0_Val    EQU     0x00000700
BANKCON1_Val    EQU     0x00000700
BANKCON2_Val    EQU     0x00000700
BANKCON3_Val    EQU     0x00000700
BANKCON4_Val    EQU     0x00000700
BANKCON5_Val    EQU     0x00000700
BANKCON6_Val    EQU     0x00018005
BANKCON7_Val    EQU     0x00018005
REFRESH_Val     EQU     0x008404F3
BANKSIZE_Val    EQU     0x00000032
MRSRB6_Val      EQU     0x00000020
MRSRB7_Val      EQU     0x00000020
;---------------------I/O端口宏定義--------------------------------------
;GPA_BASE   -- 端口A基地址
;GPJ_BASE   -- 端口J基地址
;GPCON_OFS  -- 端口配置寄存器偏移地址
;GPDAT_OFS  -- 端口數(shù)據(jù)寄存器偏移地址
;GPUP_OFS   -- 端口上拉寄存器偏移地址
;GP_SETUP   -- 端口設(shè)置
;GPA_SETUP  -- 端口A配置
;GPACON_Val -- 寫入端口A配置寄存器的值
;GPJ_SETUP  -- 端口J配置
;GPJCON_Val -- 寫入端口J配置寄存器的值
;GPJUP_Val  -- 寫入端口J上拉寄存器的值
GPA_BASE        EQU     0x56000000      ; GPA Base Address
GPB_BASE        EQU     0x56000010      ; GPB Base Address
GPC_BASE        EQU     0x56000020      ; GPC Base Address
GPD_BASE        EQU     0x56000030      ; GPD Base Address
GPE_BASE        EQU     0x56000040      ; GPE Base Address
GPF_BASE        EQU     0x56000050      ; GPF Base Address
GPG_BASE        EQU     0x56000060      ; GPG Base Address
GPH_BASE        EQU     0x56000070      ; GPH Base Address
GPJ_BASE        EQU     0x560000D0      ; GPJ Base Address
GPCON_OFS       EQU     0x00            ; Control Register Offset
GPDAT_OFS       EQU     0x04            ; Data Register Offset
GPUP_OFS        EQU     0x08            ; Pull-up Disable Register Offset
GP_SETUP        EQU     1
;端口A配置
GPA_SETUP       EQU     0
GPACON_Val      EQU     0x000003FF
;端口B配置
GPB_SETUP       EQU     0
GPBCON_Val      EQU     0x00000000
GPBUP_Val       EQU     0x00000000
;端口C配置
GPC_SETUP       EQU     0
GPCCON_Val      EQU     0x00000000
GPCUP_Val       EQU     0x00000000
;端口D配置
GPD_SETUP       EQU     0
GPDCON_Val      EQU     0x00000000
GPDUP_Val       EQU     0x00000000
;端口E配置
GPE_SETUP       EQU     0
GPECON_Val      EQU     0x00000000
GPEUP_Val       EQU     0x00000000
;端口F配置
GPF_SETUP       EQU     0
GPFCON_Val      EQU     0x00000000
GPFUP_Val       EQU     0x00000000
;端口G配置
GPG_SETUP       EQU     0
GPGCON_Val      EQU     0x00000000
GPGUP_Val       EQU     0x00000000
;端口H配置
GPH_SETUP       EQU     0
GPHCON_Val      EQU     0x00000000
GPHUP_Val       EQU     0x00000000
;端口J配置
GPJ_SETUP       EQU     0
GPJCON_Val      EQU     0x00000000
GPJUP_Val       EQU     0x00000000
;PRESERVE8 -- 偽指令,指示當前文件請求堆棧為8字節(jié)對齊。
;  匯編程序數(shù)據(jù)8字節(jié)對齊,c和匯編有8位對齊的要求.
                PRESERVE8
;存儲區(qū)設(shè)定和程序入口點
;啟動代碼必須連接到第一個地址才能運行
;下面這句話的意思是:
;       聲明一個名為RESET的代碼段,屬性為只讀
                AREA    RESET, CODE, READONLY
                ARM    ;ARM模式運行程序
;IMPORT -- 相當于C語言中的關(guān)鍵字extern
;        指當前的符號在其他源文件中定義的,在本源文件中可能引用該符號.
;EXPORT -- 相當于C語言中的關(guān)鍵字global
;          聲明一個符號可以被其它文件引用.相當于聲明了一個全局變量
;下面這幾句話是的意思是:
;    如果定義了_EVAL這個變量,引用RO輸出區(qū)的字節(jié)長度與RW輸出區(qū)的字節(jié)長度
;注意:
;ARM連接器定義了一些包含$$的符號。這些符號及其他所有包含$$的名稱都是ARM的
;保留字。這些符號被用于指定域的基地址,輸出段的基地址和輸入段的基地址及其
;大小。我們可以自己的匯編語言程序中引用這些符號地址,把它們用作可重定位的
;地址,也可能在C或C++代碼中使用extern關(guān)鍵字來引用它們。這個可以查看uVision
;Help 的Region-related symbols這一節(jié)。
                IF      :LNOT::DEF:__EVAL     ;邏輯判斷是否定義了_EVAL這個變量
                IMPORT  ||Image$$ER_ROM1$$RO$$Length||
                IMPORT  ||Image$$RW_RAM1$$RW$$Length||
                ENDIF
;    異常向量,映射到地址0,必須使用絕對尋址方式,子程序用無限循環(huán)方式
;實現(xiàn)可以被修改。
Vectors         LDR     PC, Reset_Addr ;將復位地址裝載到程序指針,即復位
                LDR     PC, Undef_Addr ;未定義指令
                LDR     PC, SWI_Addr   ;軟件中斷
                LDR     PC, PAbt_Addr  ;中止(預�。�
                LDR     PC, DAbt_Addr  ;中止(數(shù)據(jù))
                IF      :DEF:__EVAL    ;如果定義了__EVAL 變量
                  DCD   0x4000         ;分配2k空間
                ELSE                   ;否則分配空間大小為RO輸出區(qū)的字節(jié)
                                                            ;長度與RW輸出區(qū)的字節(jié)長度之和
                  DCD   ||Image$$ER_ROM1$$RO$$Length||+\
                ENDIF
                LDR     PC, IRQ_Addr   ;外部中斷
                LDR     PC, FIQ_Addr   ;快速中斷
                IF      :DEF:__RTX     ;如果定義了__RTX
                IMPORT  SWI_Handler    ;則定義中斷子程序
                IMPORT  IRQ_Handler_RTX ;定義快速中斷子程序
                ENDIF
;下面這幾句的任務是把各個子程序的入口地址分配給相應的地址變量
Reset_Addr      DCD     Reset_Handler ;復位子程序入口地址賦值給Reset_Addr
Undef_Addr      DCD     Undef_Handler ;未定義子程序入口地址賦值給Undef_Addr
SWI_Addr        DCD     SWI_Handler   ;中斷子程序入口地址賦值給SWI_Addr
PAbt_Addr       DCD     PAbt_Handler  ;中止(預存)子程序入口地址賦給PAbt_Addr
DAbt_Addr       DCD     DAbt_Handler  ;中止(數(shù)據(jù))子程序入口地址賦給DAbt_Addr
                DCD     0             ;保留地址
IRQ_Addr        DCD     IRQ_Handler_RTX  ;快速中斷子程序入口地址給IRQ_Addr
                ELSE
IRQ_Addr        DCD     IRQ_Handler      ;否則把IRQ_Handler入口地址給IRQ_Addr
                ENDIF
FIQ_Addr        DCD     FIQ_Handler      ;快速中斷入口地址給FIQ_Addr
;這些子程序都是用無限循環(huán)方式實現(xiàn)的可以被修改。
Undef_Handler
                                     B       Undef_Handler    ;跳轉(zhuǎn)到Undef_Handler,還是在這個地方
                IF      :DEF:__RTX       ;如果定義了DEF:__RTX,在此等待中斷
                ELSE
SWI_Handler
                                     B       SWI_Handler      ;否則跳轉(zhuǎn)到軟件中斷
                ENDIF
PAbt_Handler
                                     B       PAbt_Handler     ;中止(預存)子程
DAbt_Handler
                                     B       DAbt_Handler     ;中止(數(shù)據(jù))子程
;外部中斷子程序
;     如果函數(shù)標有PROC與ENDP,但沒有FRAME PUSH 或 FRAME POP,則堆棧作用量
;假定為0.這意味著無需手動添加FRAME PUSH 0或FRAME POP 0
IRQ_Handler
                                     PROC
                EXPORT  IRQ_Handler  [WEAK] ;聲明一個全局變量,并且其它
        ;同名符優(yōu)先于本符號被引用
                B       .   ;跳轉(zhuǎn)到當前地址即在此等待“.”代表當前指令地址
                ENDP
FIQ_Handler                                ;快速中斷子程序
                B       FIQ_Handler
;復位子程序
                EXPORT  Reset_Handler     ; 聲明一個全局變量
Reset_Handler
;配置看門狗
;前面已經(jīng)初始化 WT_SETUP == 0,要想執(zhí)行下面的程序需將WT_SETUP置1
                IF      WT_SETUP != 0
                LDR     R0, =WT_BASE    ;加載看門狗基址
                LDR     R1, =WTCON_Val  ;加載看門狗控制寄存器數(shù)據(jù)
                LDR     R2, =WTDAT_Val  ;加載看門狗數(shù)據(jù)寄存器數(shù)據(jù)
                STR     R2, [R0, #WTCNT_OFS]  ;將WTDAT_Val配置給看門狗
        ;計數(shù)寄存器
                STR     R2, [R0, #WTDAT_OFS]  ;將WTDAT_Val 配置給看門狗
        ;數(shù)據(jù)寄存器
                STR     R1, [R0, #WTCON_OFS]  ;將WTCON_Val配置給看門狗
        ;控制寄存器
                ENDIF
ID:51090 發(fā)表于 2014-9-17 22:56 | 顯示全部樓層
;配置時鐘
;如果邏輯上沒有定義 NO_CLOCK_SETUP并且 CLOCK_SETUP != 0執(zhí)行下面程序
                IF      (:LNOT:(:DEF:NO_CLOCK_SETUP)):LAND:(CLOCK_SETUP != 0)
                LDR     R0,      =CLOCK_BASE    ;加載時鐘基址
                LDR     R1,      =LOCKTIME_Val  ;加載PLL鎖定時間計數(shù)值
                STR     R1, [R0, #LOCKTIME_OFS] ;并將該值配置到PLL鎖定時間計數(shù)器
                MOV     R1,      #CLKDIVN_Val
                STR     R1, [R0, #CLKDIVN_OFS]  ;配置時鐘分頻器
                LDR     R1,      =CAMDIVN_Val
                STR     R1, [R0, #CAMDIVN_OFS]  ;配置攝像頭分頻控制寄存器
                LDR     R1,      =MPLLCON_Val
                STR     R1, [R0, #MPLLCON_OFS]  ;配置MPLL配置寄存器
                LDR     R1,      =UPLLCON_Val
                STR     R1, [R0, #UPLLCON_OFS]  ;配置UPLL配置寄存器
                MOV     R1,      #CLKSLOW_Val
                STR     R1, [R0, #CLKSLOW_OFS]  ;配置時鐘減慢控制寄存器
                LDR     R1,      =CLKCON_Val
                STR     R1, [R0, #CLKCON_OFS]   ;配置時鐘配控制寄存器
                ENDIF
;存儲器設(shè)定
;如果沒有定義NO_MC_SETUP且CLOCK_SETUP != 0則執(zhí)行下面的程序
                IF      (:LNOT:(:DEF:NO_MC_SETUP)):LAND:(CLOCK_SETUP != 0)
                LDR     R0,      =MC_BASE  ;加載存儲控制器基址
                LDR     R1,      =BWSCON_Val
                STR     R1, [R0, #BWSCON_OFS]   ;配置總線寬度和等待控制寄存器
                LDR     R1,      =BANKCON0_Val
                STR     R1, [R0, #BANKCON0_OFS] ;配置BLANK0控制寄存器
                LDR     R1,      =BANKCON1_Val
                STR     R1, [R0, #BANKCON1_OFS] ;配置BLANK1控制寄存器
                LDR     R1,      =BANKCON2_Val
                STR     R1, [R0, #BANKCON2_OFS] ;配置BLANK2控制寄存器
                LDR     R1,      =BANKCON3_Val
                STR     R1, [R0, #BANKCON3_OFS] ;配置BLANK3控制寄存器
                LDR     R1,      =BANKCON4_Val
                STR     R1, [R0, #BANKCON4_OFS] ;配置BLANK4控制寄存器
                LDR     R1,      =BANKCON5_Val
                STR     R1, [R0, #BANKCON5_OFS] ;配置BLANK5控制寄存器
                LDR     R1,      =BANKCON6_Val
                STR     R1, [R0, #BANKCON6_OFS] ;配置BLANK6控制寄存器
                LDR     R1,      =BANKCON7_Val
                STR     R1, [R0, #BANKCON7_OFS] ;配置BLANK7控制寄存器
                LDR     R1,      =REFRESH_Val
                STR     R1, [R0, #REFRESH_OFS]  ;配置DRAM/SDRAM刷新控制寄存器
                MOV     R1,      #BANKSIZE_Val
                STR     R1, [R0, #BANKSIZE_OFS] ;配置可調(diào)的bank大小寄存器
                MOV     R1,      #MRSRB6_Val
                STR     R1, [R0, #MRSRB6_OFS]   ;配置bank6模式控制寄存器
                MOV     R1,      #MRSRB7_Val
                STR     R1, [R0, #MRSRB7_OFS]   ;配置bank7模式控制寄存器
                ENDIF
;IO端口配置
;如果沒有定義NO_GP_SETUP并且GP_SETUP != 0則執(zhí)行下面的程序
                IF      (:LNOT:(:DEF:NO_GP_SETUP)):LAND:(GP_SETUP != 0)
                IF      GPA_SETUP != 0
                LDR     R0, =GPA_BASE      ;配置端口A功能
                LDR     R1, =GPACON_Val    ;A口有25個口,做IO時只能做輸出口
                STR     R1, [R0, #GPCON_OFS]
                ENDIF
                IF      GPB_SETUP != 0
                LDR     R0, =GPB_BASE      ;配置端口B功能
                LDR     R1, =GPBCON_Val
                LDR     R1, =GPBUP_Val     ;配置端口B上拉寄存器
                STR     R1, [R0, #GPUP_OFS]
                ENDIF
                IF      GPC_SETUP != 0
                LDR     R0, =GPC_BASE      ;配置端口C功能
                LDR     R1, =GPCCON_Val
                LDR     R1, =GPCUP_Val     ;配置端口C上拉寄存器
                ENDIF
                IF      GPD_SETUP != 0
                LDR     R0, =GPD_BASE      ;配置端口D功能
                LDR     R1, =GPDCON_Val
                LDR     R1, =GPDUP_Val     ;配置端口D上位寄存器
                ENDIF
                IF      GPE_SETUP != 0
                LDR     R0, =GPE_BASE
                LDR     R1, =GPECON_Val   ;配置端口E功能
                LDR     R1, =GPEUP_Val    ;配置端口E上位寄存器
                ENDIF
                IF      GPF_SETUP != 0
                LDR     R0, =GPF_BASE
                LDR     R1, =GPFCON_Val   ;配置端口F功能
                LDR     R1, =GPFUP_Val    ;配置端口F上位寄存器
                ENDIF
                IF      GPG_SETUP != 0
                LDR     R0, =GPG_BASE
                LDR     R1, =GPGCON_Val   ;配置端口G功能
                LDR     R1, =GPGUP_Val    ;配置端口G上位寄存器
                ENDIF
                IF      GPH_SETUP != 0
                LDR     R0, =GPH_BASE
                LDR     R1, =GPHCON_Val   ;配置端口H功
                LDR     R1, =GPHUP_Val    ;配置端口H上位寄存器
                ENDIF
                IF      GPJ_SETUP != 0
                LDR     R0, =GPJ_BASE
                LDR     R1, =GPJCON_Val   ;配置端口J功
                LDR     R1, =GPJUP_Val    ;配置端口J上位寄存
                ENDIF
                ENDIF
;拷貝異常向量到內(nèi)部RAM
;如果定義了RAM_INTVEC就執(zhí)行下面一段程序
                IF      :DEF:RAM_INTVEC
                ADR     R8,  Vectors    ; 讀取向量源地址
                LDR     R9, =IRAM_BASE  ; 讀取片上SRAM的基地址
                LDMIA   R8!, {R0-R7}    ; 批量加載異常向量
                STMIA   R9!, {R0-R7}    ; 批量存儲向量
                LDMIA   R8!, {R0-R7}    ; 加載程序入口地址(Load Handler Addresses )
                STMIA   R9!, {R0-R7}    ; 存儲程序入口地址(Store Handler Addresses)
                ENDIF
;配置相應模式棧的大小(Setup Stack for each mode )
;下面這一段主要是設(shè)置各個異常模式的堆棧,注意在設(shè)置的時候需要禁止IRQ和FIQ.
;這段代碼也是系統(tǒng)復位后執(zhí)行的第一段代碼。執(zhí)行完這段代碼后系統(tǒng)處于系統(tǒng)模
;式,并且IRQ和FIQ都是禁止的。
                LDR     R0, =Stack_Top  ;加載棧頂指針地址
;進入未定義模式,并設(shè)定其棧指針
                ;將(Mode_UND | I_Bit | F_Bit)賦值給 CPSR_c即CPSR[7:0]
                MSR     CPSR_c, #Mode_UND:OR:I_Bit:OR:F_Bit
                MOV     SP, R0    ;棧頂指針地址賦值給SP指針
                SUB     R0, R0, #UND_Stack_Size  ;分其棧指針
;進入異常中斷模式,并設(shè)定其棧指針
;下面這三句話與上面原理一樣
                MSR     CPSR_c, #Mode_ABT:OR:I_Bit:OR:F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #ABT_Stack_Size
;進入FIQ模式,并設(shè)定其棧指針
;下面這三句話與上面原理一樣
                MSR     CPSR_c, #Mode_FIQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #FIQ_Stack_Size
;進入IRQ模式,并設(shè)定其棧指針
;下面這三句話與上面原理一樣
                MSR     CPSR_c, #Mode_IRQ:OR:I_Bit:OR:F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #IRQ_Stack_Size
;進入Supervisor模式,并設(shè)定其棧指針
;下面這三句話與上面原理一樣
                MSR     CPSR_c, #Mode_SVC:OR:I_Bit:OR:F_Bit
                MOV     SP, R0
                SUB     R0, R0, #SVC_Stack_Size
;進入用戶模式,并設(shè)定其棧指針
;下面這三句話與上面原理一樣
;  Enter User Mode and set its Stack Pointer
                MSR     CPSR_c, #Mode_USR
                MOV     SP, R0
                SUB     SL, SP, #USR_Stack_Size
;進入用戶模式
                IF      :DEF:__MICROLIB  ;如果定義了__MICROLIB
                EXPORT __initial_sp      ;那么就聲明__initial_sp
                ELSE
                MOV     SP, R0           ;否則就設(shè)定用戶模式棧指針
                ENDIF
;些處開始正式進入C代碼區(qū)
;反匯編以后C程序中的main函數(shù)名就變成了__main
                IMPORT  __main      ;聲明__main 函數(shù)
                LDR     R0, =__main ;加載__main 函數(shù)入口地址
                BX      R0          ;跳轉(zhuǎn)到__main處
                EXPORT  __heap_base      ;則聲明__heap_base
                EXPORT  __heap_limit     ;聲明__heap_limit
                ELSE
;用戶初始化堆與棧,用于動態(tài)申請內(nèi)存使用
;__use_two_region_memory這是MDK的庫函
;__user_initial_stackheap也是一個庫函數(shù),它的返回值有
;           * 堆基址(heap base)  --> R0
;           * 棧基址(stack base) --> R1 一般為棧的最高地址
;           * 堆頂(heap limit)   --> R2
;           * 棧頂(stack limit)  --> R3
                AREA    |.text|, CODE, READONLY
                IMPORT  __use_two_region_memory
                EXPORT  __user_initial_stackheap
                LDR     R0, =  Heap_Mem  ;堆內(nèi)存起始地址 -->R0
                LDR     R1, =(Stack_Mem + USR_Stack_Size) ;棧起始地址 -->R1
                LDR     R2, = (Heap_Mem +      Heap_Size) ;堆頂 -->R2
                LDR     R3, = Stack_Mem  ;棧頂?shù)刂?--> R3
                BX      LR               ;子程序返回
                ENDIF
                END
