查看: 3064|回復: 14
不明白這個簡單程序哪里錯了(新手求指點)
ID:65766 發(fā)表于 2014-9-23 08:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
  #define unit unsigned int
  #define uchar unsigned char((
  void delay(unit);
   uchar num;
  sbit d1=P1^0;
  sbit key1=P3^4;
  sbit dula=P2^6;
   sbit wela=P2^7;
  uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x6f,0x7f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
   wela=1;
   P0=0xfe;
   wela=0;
   dula=1;
   P0=0;
   dula=0;
    key1=0xff;
            if(key1==0)
                {delay(10);
                num++;
                dula=1;
                P0=table[num];
                dula=0;
           d1=0;
                delay(10);
                while(key1==0);
           d1=1;
         void delay (unit z)
       unit x,y;
       for(x=z;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
     }接下來是錯誤結(jié)果 我沒看懂
第4行  是因為(unprintable  character 0xA3 skipped)還有地10行 這個也錯了 不懂
ID:19715 發(fā)表于 2014-9-23 09:06 | 只看該作者
uchar沒有宏定義
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:19715 發(fā)表于 2014-9-23 09:07 | 只看該作者
ID:65766 發(fā)表于 2014-9-23 09:15 | 只看該作者
不會吧 我已經(jīng)定義了啊 前面不有嗎
明白 發(fā)表于 2014-9-23 09:07
這個咋了 不對的嗎 我就是這樣一個啊
ID:19715 發(fā)表于 2014-9-23 09:21 | 只看該作者
后面多了兩個“(”。
小錯誤
ID:65766 發(fā)表于 2014-9-23 09:25 | 只看該作者
我去 我明白了 不過有點想不通  就是本來上面這個程序沒問題 剛開始打括號得時候有段時間 突然打不出來 打了很久 后來又好了 之后就是上面這個程序 本來是沒有多出來一些括號的 不知道各位注意 沒有  然后我重新吧那些打過括號卻沒顯示的地方刪了一下 結(jié)果就能運行了 坑爹啊 這是怎么回事 是電腦問題 還是軟件出問題了
ID:65766 發(fā)表于 2014-9-23 09:27 | 只看該作者
明白 發(fā)表于 2014-9-23 09:21
后面多了兩個“(”。
小錯誤
就是這個了 我原來的程序 沒有多出來這兩個括號 然后一復制 就有了 無語
ID:66032 發(fā)表于 2014-9-23 11:21 | 只看該作者
num 沒有清零, 加這句
       if(key1==0)
               delay(10);
               if(key1==0)//去抖;
                    num++;
                    if(num==16) num=0;
                     dula=1;
                     P0=table[num];
                     d1=0;
                  while(key1==0);
                  dula=0;
                  d1=1;
參與人數(shù) 1威望 +50 黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 + 50
ID:2318 發(fā)表于 2014-9-23 15:08 來自手機 | 只看該作者
好熱鬧,趁機學習一下
ID:54856 發(fā)表于 2014-9-24 15:41 | 只看該作者
我是來學習的,
ID:67014 發(fā)表于 2014-10-6 21:18 | 只看該作者
沒有定義好
ID:67180 發(fā)表于 2014-10-10 16:07 | 只看該作者
#define uchar unsigned char((后面多了兩個‘((’
ID:67333 發(fā)表于 2014-10-13 22:45 | 只看該作者
湊個熱鬧,學習學習。.....多了兩個括號啊大哥
