查看: 4680|回復(fù): 0
memchr函數(shù)實(shí)現(xiàn)及簡(jiǎn)單使用
ID:51090 發(fā)表于 2014-9-24 22:36 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
//:Vc++6.0  String  memchr函數(shù)
//功能:查找里面第一個(gè)和目標(biāo)字符匹配的字符
//參數(shù):ptr 首地址  value 想要查找的字符值   num 查到那個(gè)地址
//返回值:如果成功,返回指向字符的指針;否則返回NULL
#include<stdio.h>
const void *memchr (const void *ptr, int value, int num);
int main(void)
char * pch;
char str[] = "hello world";
pch = (char*) memchr (str, 'e', 12);
if (pch!=NULL)
printf ("'e' found at position %d.\n", pch - str + 1);
printf ("'e' not found.\n");
return 0;
if (ptr == NULL)
perror("ptr");
return NULL;
char * p = (char *)ptr;
while (num--)
if (*p != (char)value)
p++;
return p;
return NULL;
//在vc++6.0中的運(yùn)行結(jié)果為:'e' found at position 2.
//注:在VC++6.0中函數(shù)只能比較字符串//:~
