查看: 4550|回復(fù): 5
動(dòng)態(tài)數(shù)碼管實(shí)時(shí)顯示ds1302的功能為什么實(shí)現(xiàn)不了?
ID:66671 發(fā)表于 2014-9-26 14:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用的是HJ-2G開(kāi)發(fā)學(xué)習(xí)板,想實(shí)現(xiàn)用動(dòng)態(tài)數(shù)碼管實(shí)時(shí)顯示ds1302的功能?仿照網(wǎng)上程序試了好多遍,為什么老是實(shí)現(xiàn)不了呢?
void Delay(unsigned long x)
   while(x--);
show(uchar time[])
    uchar time0,gw,sw, time1,time2;//
unsigned long t=500;
//uint t=2;
time0=time[0];     time[0]為得到的秒BCD碼
sw=time0/16;      求十位;
gw=time0%16;    求個(gè)位;
DDRA|=BIT(3);//把PA3設(shè)為輸出
DDRA|=BIT(4);//把PA4設(shè)為輸出
DDRB=0XFF;//把PB口設(shè)為輸出型,全為高
PORTA|=BIT(3);
PORTB=Number[sw];
PORTA&=~BIT(3);
PORTB=0XFF;
PORTB&=~BIT(4);//位選四顯示分十位
PORTA|=BIT(4);
PORTA&=~BIT(4);
    Delay(t);
PORTA|=BIT(3);
PORTB=Number[gw];
PORTA&=~BIT(3);
PORTB=0XFF;
PORTB&=~BIT(5);//位選四顯示分個(gè)位
PORTA|=BIT(4);
PORTA&=~BIT(4);
Delay(t);
哪位大俠指點(diǎn)一下迷津?
補(bǔ)充:假設(shè)先前輸入的秒是50,理想情況在數(shù)碼管顯示出50并不斷加1,但最后顯示是AE, AE也不動(dòng),不知道錯(cuò)誤在哪。
時(shí)間在1602上顯示正常,當(dāng)然輸入1602的數(shù)據(jù)提前轉(zhuǎn)為ascii碼了。
ID:66032 發(fā)表于 2014-10-4 14:26 | 顯示全部樓層
   while(x--);
show(uchar time[])
//uint t=2;
//*既然是BCD碼的格式, 數(shù)據(jù)只能按下面處理*******//
gw=time0&0x0f;
sw=(time0>>4)&0x07;
//sw=time0/16;      求十位;
//gw=time0%16;    求個(gè)位;
PORTA|=BIT(3);
PORTB=Number[sw];
PORTA&=~BIT(3);
PORTB=0XFF;
PORTA|=BIT(4);
PORTA&=~BIT(4);
    Delay(t);
PORTA|=BIT(3);
PORTB=Number[gw];
PORTA&=~BIT(3);
PORTB=0XFF;
PORTA|=BIT(4);
PORTA&=~BIT(4);
Delay(t);
ID:66671 發(fā)表于 2014-10-8 09:50 | 顯示全部樓層
謝謝你的回答,在板子上試了一下,還是不行,估計(jì)板子什么地方?jīng)]配置好吧;挺奇怪的
ID:66032 發(fā)表于 2014-10-8 17:43 | 顯示全部樓層
你買(mǎi)的慧凈的板子嗎? 是市面上最差勁的, 完全是抄襲,沒(méi)有一點(diǎn)自己的東西, 前年我公司有位同事買(mǎi)的慧凈的PIC開(kāi)發(fā)板就是這樣。
ID:66671 發(fā)表于 2014-10-9 09:22 | 顯示全部樓層
是的,第一次接觸單片機(jī),第一次買(mǎi)板子,不是太清楚質(zhì)量好壞;別人仿真好的程序發(fā)給我,在板子上老是通過(guò)不了;看了好多例程,程序應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題,可是卻沒(méi)有得到想要的結(jié)果。。。
ID:66671 發(fā)表于 2014-10-22 17:07 | 顯示全部樓層
把程序給了賣(mài)板子的人調(diào),也沒(méi)消息了
