/******************紅外遙控器解碼源代碼****************
編譯環(huán)境:ICCAVR
編譯人員:RJW
編譯時間:2013_01_10 06:36
代碼功能:實現(xiàn)紅外遙控器解碼,數(shù)碼管顯示用戶碼和數(shù)據(jù)碼
#include<iom16v.h>
#include<macros.h>
//定義外部中斷和定時器中斷
#progma interrupt_handler timer1:9
#progma interrupt_handler int0:2
//573使能端宏定義
#define DUAN PA3
#define WEI PA4
#define DUAN_OUT DDRA |= BIT(DUAN)
#define DUAN_SET PORTA |= BIT(DUAN)
#define DUAN_CLR PORTA &= ~BIT(DUAN)
#define WEI_OUT DDRA |= BIT(WEI)
#define WEI_SET PORTA |= BIT(WEI)
#define WEI_CLR PORTA &= ~BIT(WEI)
#progma data:code
const uchar duan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x76};
#progma data:code
const uchar wei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf};
//定義全局變量
uchar t_num=0,i_num=0,guide_ok=0,receive_ok=0;
//定義用來保存零時數(shù)據(jù)和編碼的數(shù)組
uchar time[33];
uchar code[4]={0x40,0x40,0x040,0x40};
/***********1us延時子函數(shù)***********
功能:用于延時1us
參數(shù):無
返回值:無
void delay_1us()
unsigned char a,b;
for(b=1;b>0;b--)
for(a=3;a>0;a--);
/***********nus延時子函數(shù)***********
功能:用于延時nus
參數(shù):z:代表延時時長,即本函數(shù)可延時范圍為:(0~65535us)
返回值:無
void delay_nus(int z)
int i;
for(i=z;i>0;i--)
delay_1us();
/***********定時器中斷初始化函數(shù)***********
功能:設(shè)置定時器1中斷方式以及分頻情況
參數(shù):無
返回值:無
void timer1_init()
TCCR1B = 0x01;//設(shè)置外部中斷1無預分頻
TCNT1H = 0xfb;
TCNT1L = 0x4f;//設(shè)置定時時長為100US
SREG |= BIT(7);//開啟總中斷
/***********外部中斷初始化函數(shù)***********
功能:設(shè)置外部中斷中斷方式以及開啟外部中斷
參數(shù):無
返回值:無
void int0_init()
MCUCR = 0x02;//設(shè)置外部中斷0下降沿觸發(fā)方式
GICR = 0x40;//開啟外部中斷0中斷
/***********定時器中斷服務(wù)程序***********
功能:用于定時器中斷時,計時變量加1
參數(shù):無
返回值:無
void timer1()
t_num++;
/***********外部中斷服務(wù)程序***********
功能:用于在響應(yīng)外部中斷的情況下執(zhí)行相應(yīng)操作
參數(shù):無
返回值:無
void int0()
TIMSK |= BIT(2);//開啟定時器1中斷
if(i_num==1) //判斷是否是第二次外部中斷
if(t_num>80)//是否是引導碼
guide_ok=1; //是引導碼則標志1
guide_ok=0;//不是引導碼則標志0
if(guide_ok==1) //如果是引導碼
time[i_num]=t_num; //將接收的各位數(shù)據(jù)保存
t_num=0;
i_num++;
if(i_num==33)
i_num=0;
guide_ok==0; //清楚引導碼標志
receive_ok=1; //接收完成標志
/***********紅外解碼函數(shù)***********
功能:將接收到的計時碼轉(zhuǎn)換為16進制碼
參數(shù):無
返回值:無
void decode()
uchar i,j,k=1,dat=0;
for(i=0;i<4;i++)//循環(huán)4次取得用戶碼'用戶碼'數(shù)據(jù)碼'數(shù)據(jù)反碼
for(j=0;j<8;j++) //循環(huán)8次整合8個bit構(gòu)成一個字節(jié)
dat>>=1;
if(time[k]>17) //PPM方式判斷該bit是0還是1
dat|=0x80;
k++;
code[i]=dat;
k=0;
receive_ok=0;
/***********數(shù)碼管顯示初始化函數(shù)***********
功能:設(shè)置數(shù)碼管段選位選為輸出模式
參數(shù):無
返回值:無
void smg_init()
DUAN_OUT; //設(shè)置段選端為輸出模式
WEI_OUT; //設(shè)置位選端為輸出模式
DDRB = 0xff;//設(shè)置數(shù)據(jù)端為輸出模式
/***********數(shù)碼管顯示函數(shù)***********
功能:用于顯示用戶碼和數(shù)據(jù)碼
參數(shù):無
返回值:無
void smg_display()
uchar i,k=0;
for(i=1;i<4;i++)
DUAN_SET;
PORTB = duan[code[i]/10]; //將每個碼字節(jié)的數(shù)據(jù)高4位送入
DUAN_CLR;
WEI_SET;
PORTB = wei[k];
WEI_CLR;
delay_nus(500); //顯示駐留500us
DUAN_SET;
PORTB = duan[code[i]%10]; //將每個碼字節(jié)的數(shù)據(jù)低4位送入
DUAN_CLR;
WEI_SET;
PORTB = wei[k+1];
WEI_CLR;
k=k+2;
k=0;
smg_init(); //數(shù)碼管初始化
timer1_init();//定時器1初始化
int0_init(); //外部中斷0初始化
if(receive_ok==1) //判斷33位數(shù)據(jù)是否接收完成
decode(); //完成接收開始解碼
smg_display(); //顯示
