查看: 3422|回復(fù): 0
黑馬程序員——變量、數(shù)據(jù)類(lèi)型和運(yùn)算符
ID:51090 發(fā)表于 2014-10-15 22:50 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、變量:變量時(shí)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的一個(gè)基本單元,變量的種類(lèi)各式各樣。變量可以分為基本數(shù)據(jù)類(lèi)型和引用數(shù)據(jù)類(lèi)型,基本數(shù)據(jù)類(lèi)型又分為數(shù)值類(lèi)型和非數(shù)值類(lèi)型,數(shù)值類(lèi)型包括整型和非整型。
整型:byte  short    int     long   其中byte和short都是16位,占2個(gè)字節(jié),而int  32位,占4個(gè)字節(jié),long  64位,占8個(gè)字節(jié)。
非整型(實(shí)型):雙精度double型,單精度f(wàn)loat型
非數(shù)值型:字符型 char
         二、聲明一個(gè)變量:三要素  數(shù)據(jù)類(lèi)型、變量名、數(shù)值:int   a=5;變量名的命名規(guī)則:首字母由字母、下劃線、$組成,變量名由數(shù)字、字母、下劃線、$四種符號(hào)組成。變量名不能是關(guān)鍵字。
         三、運(yùn)算符:按照運(yùn)算的個(gè)數(shù)分為單目運(yùn)算符、雙面運(yùn)算符和三目運(yùn)算符,按照功能又分為算術(shù)運(yùn)算符、判斷運(yùn)算符、賦值運(yùn)算符和邏輯運(yùn)算符等等;
注意:
1. "+"它既可以當(dāng)做算術(shù)運(yùn)算符,也可以看做一個(gè)連接符,當(dāng)左右兩邊是兩個(gè)非數(shù)值時(shí),它是連接符;當(dāng)一邊是非數(shù)值,一邊是數(shù)值時(shí),它是連接符;當(dāng)兩邊都是數(shù)值時(shí),它就是算術(shù)運(yùn)算符加號(hào);
2.++a  代表先自加,然后在運(yùn)算,a++ 代表先運(yùn)算,然后在自加 。--a和a--也是同理;
如:int a=1;  int b=++a;執(zhí)行完這兩個(gè)語(yǔ)句,a=2;b=2;而int a=1;int b=a++;執(zhí)行完這兩個(gè)語(yǔ)句,a=2,b=1;
3.&和&&區(qū)別:都是邏輯&,兩邊都是true時(shí)才是true,但是當(dāng)左邊為false是,在&這,右邊仍然要執(zhí)行,而在&&這,右邊就不用在執(zhí)行了。
4.|和||的區(qū)別:都是邏輯或,兩邊只要有一邊是true,結(jié)果就是true,在|這,左邊是true,右邊仍然要執(zhí)行,而在||這,左邊一旦是true,右邊就不要再執(zhí)行了。
          四、類(lèi)型的自動(dòng)轉(zhuǎn)換:int+double=double,整型和實(shí)數(shù)運(yùn)算會(huì)向?qū)崝?shù)轉(zhuǎn)換;char+String=String;
int 和byte雖然都是整型,但是長(zhǎng)度不一樣。
注意:byte   b=5;    b=b+5;和b+=5;是有區(qū)別的:b=b+5;動(dòng)作了兩次,先運(yùn)算后賦值,有一個(gè)向上轉(zhuǎn)型的過(guò)程,所以運(yùn)行出錯(cuò),因?yàn)閎是byte型。占2個(gè)字節(jié),而運(yùn)算結(jié)果b+5是int類(lèi),占四個(gè)字節(jié)。類(lèi)型不匹配,所以不能運(yùn)行。而b+=5;動(dòng)作了一次,既是賦值,5,默認(rèn)為byte型,所以運(yùn)行成功。
          五、數(shù)據(jù)類(lèi)型的強(qiáng)制轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)的輸入:
格式:(類(lèi)型名) 表達(dá)式;如:int b=(int)10.2;就是把double型的實(shí)數(shù)強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為整型數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)的輸入:要引入包
import  java.util.Scanner;
//聲明一個(gè)變量(引用),并指向鍵盤(pán)輸入的對(duì)象;
Scanner in=new Scanner(System.in);
接受不同的數(shù)據(jù)方法不同:
整型為: int  a=in.nextInt();      double實(shí)型為:  double b=in.nextDouble();
字符串型:String s=in.next();
          六.boolean類(lèi)型:又稱(chēng)為布爾類(lèi)型,它只有兩個(gè)值,true和false
          七、java運(yùn)算中的優(yōu)先級(jí):先計(jì)算,再判斷,而邏輯,后賦值。
