查看: 4474|回復(fù): 3
51單片機系列連載2—美麗的發(fā)光二極管
ID:51090 發(fā)表于 2014-10-15 22:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天簡單地介紹一下發(fā)光二極管,發(fā)光二極管看似簡單,但是在市場中也有很多應(yīng)用。比如說,在大家經(jīng)常使用的充電器就有發(fā)光二極管的應(yīng)用,如下圖所示:
      這就是簡易充電器電路,其中LED也就是發(fā)光二極管既起到半波整流的作用又兼做指示燈。同樣的原理,發(fā)光二極管還可以給燈具開關(guān)做指示燈、給工業(yè)設(shè)備配電箱做指示燈以及用共陰極雙色LED對電源插座指示等等。
接下來,簡單地說一下c語言程序。
大體而言,可以采用位操作與總線操作兩種方式寫程序,比如讓第一個發(fā)光二極管亮:
(1)、位操作                               (2)總線操作
     #include<at89x52.h>                          #include<at89x52.h>
     sbit D1=P1^0;                              void main()
       void main()                             {P1=0xfd;
     {  D1=0;                                  }
    在此基礎(chǔ)上,添加一些循環(huán)、延時就可以讓其閃爍,如讓第一個二極管閃爍的三種方法:
        法一:#include<at89x52.h>
               sbit P1_1=P1^0;
                {unsigned int i;
                {P1_1=0;
               for(i=1;i<10000;i++);
               P1_1=1;
        法二:#include<at89x52.h>
              sbit P1_1=P1^0;
              void yanshi();
              {while(1)
              {P1_1=0;
               yanshi();
               P1_1=1;
               yanshi();}}
               void yanshi()
               {unsigned int i;
                for(i=0;i<10000;i++);}
        法三:#include<at89x52.h>
              {while(1)
              int i;i=50000;
                P1=0xfe;
                while(i--);
                P1=0xff;
                i=50000;
              while(i--);
   當(dāng)然,還有更好玩的,比如非常好看的流水燈,其實原理跟上面一樣:
            法一:直接法
                  #include<at89x52.h>
                  sbit P1_1=P1^0;
                  void yanshi();
                    {while(1)
                    {P1=0xfe;
                     yanshi();
                     P1=0xfd;
                     yanshi();
                     P1=0xfb;
                     yanshi();
                     P1=0xf7;
                     yanshi();
                     P1=0xef;
                     yanshi();
                     P1=0xdf;
                     yanshi();
                     P1=0xbf;
                     yanshi();
                      P1=0x7f;
                     yanshi();
                 void yanshi()
                {unsigned int i;
          法二:使用數(shù)組
                 #include<at89x52.h>
                 unsigned char table[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
                 void yanshi();
                {unsigned int i;
                 for(i=0;i<8;i++)
                 {P1=table[ i];   (注意,在這里的大括號是一定要加的,否則你就out了)
                  yanshi();
                 void yanshi()
                {unsigned int i;
           法三:左移右移
              #include<at89x52.h>
              unsigned int i;
              void yanshi();
              {P1=0xfe;
              {P1=P1<<1;
              P1=P1|0x01;(因為是左移而不是循環(huán)左移,所以要末位置一,這樣的結(jié)果也會導(dǎo)致最后只挨個量一次)
               yanshi();}
             void yanshi()
            {unsigned int i;
    其實想想并不是很難,就是賦值控制亮滅,主要是記住延時那個函數(shù),最后調(diào)用就可以了,在這個基礎(chǔ)上再拓展一下,雙燈左移右移閃爍,也就是雙燈左移7次,右移7次,然后全閃7次,程序如下:
             #include<at89x52.h>
             void Delay(unsigned int i);
             {unsigned char i;
              unsigned char temp;
              {temp=0xfc;
                P1=temp;
               for(i=0;i<7;i++)
               Delay(50000);
              {temp<<=1;
              temp=temp|0x01;
               P1=temp;}之所以加入temp做中間變量,防止直接操作端口造成的短暫閃爍
              Temp=0x3f;
              P1=temp;
              For(i=0;i<7;i++)
              {Delay(50000);
                Temp>>=1;
                Temp|=0x80;
                 P1=temp;}
               For(i=0;i<3;i++)
               P1=0xff;
               Delay(50000);
               P1=0x00;
               Delay(50000);}
           while(--i);
    這么一分析,發(fā)光二極管真的很簡單,賦值端口,控制亮滅,延時,調(diào)用函數(shù),基本上就可以了,最重要的是c語言簡單知識的一些規(guī)范,這都是入門的,不難理解,細(xì)心一些就好了,個人覺得比較好的還是自己寫程序去調(diào)試,調(diào)試次數(shù)多了,自然而然就熟悉了,孰能生巧,對很多事情都是亙古不變的真理,學(xué)習(xí)更是如此。
ID:67312 發(fā)表于 2014-10-16 11:22 | 只看該作者
謝謝,謝謝樓主的無私奉獻(xiàn)
ID:69860 發(fā)表于 2014-12-6 16:30 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:70045 發(fā)表于 2014-12-6 16:53 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了
