查看: 5239|回復(fù): 1
計算機(jī)之“遠(yuǎn)程控制”篇
ID:262 發(fā)表于 2014-10-21 22:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我們通常所說的遠(yuǎn)程控制,即使說通過某種手段,通過另一臺設(shè)備來控制一臺計算機(jī),遠(yuǎn)程控制運用相當(dāng)廣泛,小到你遠(yuǎn)方的朋友向你尋找電腦技術(shù)的支持,需要你的幫忙,這個時候遠(yuǎn)程控制就顯得比較重要了,他可以通過網(wǎng)絡(luò)接手你的電腦,直接幫你解決您的電腦問題。大到遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程維護(hù)、遠(yuǎn)程辦公等等,例如:利用遠(yuǎn)程技術(shù),商業(yè)公司可以實現(xiàn)和用戶的遠(yuǎn)程交流,采用交互式的教學(xué)模式,通過實際操作來培訓(xùn)用戶,使用戶從技術(shù)支持專業(yè)人員那里學(xué)習(xí)示例知識變得十分容易。而教師和學(xué)生之間也可以利用這種遠(yuǎn)程控制技術(shù)實現(xiàn)教學(xué)問題的交流,學(xué)生可以不用見到老師,就得到老師手把手的輔導(dǎo)和講授。學(xué)生還可以直接在電腦中進(jìn)行習(xí)題的演算和求解,在此過程中,教師能夠輕松看到學(xué)生的解題思路和步驟,并加以實時的指導(dǎo)。
下面介紹幾種連接遠(yuǎn)程控制的方法:
一、利用Window系統(tǒng)自帶的遠(yuǎn)程桌面連接:
   打開  程序—》附件—》遠(yuǎn)程桌面連接。如下圖:
使用時被連接端需要提前開啟允許遠(yuǎn)程控制的選項與授權(quán)允許訪問的用戶名,操作方法如下:
在被連接端設(shè)置允許遠(yuǎn)程控制以授權(quán)。
打開計算機(jī)系統(tǒng)屬性設(shè)置,打開“遠(yuǎn)程”選項卡
在“遠(yuǎn)程協(xié)助”選項中設(shè)置 允許遠(yuǎn)程協(xié)助連接這臺計算機(jī)。
在“遠(yuǎn)程桌面”選項中選擇 允許遠(yuǎn)程桌面連接。確定。
點擊 選擇用戶...按鈕,從彈出的如下遠(yuǎn)程桌面用戶界面中選擇授權(quán)的用戶名:
在連接端使用系統(tǒng)自帶遠(yuǎn)程桌面連接功能連接遠(yuǎn)程計算機(jī)。打開遠(yuǎn)程桌面連接功能 (開始-程序-附件-遠(yuǎn)程桌面連接)
輸入遠(yuǎn)程連接的計算機(jī)IP地址,點擊連接按鈕。
連接成功后即可控制對方電腦。
二、是利用QQ軟件中附帶的遠(yuǎn)程桌面:
此種方法不詳細(xì)介紹,經(jīng)常玩QQ的你們應(yīng)該都用過這個。
三、利用第三方軟件來進(jìn)行遠(yuǎn)程連接。
TeamViewer 、QuickIP 、VNC遠(yuǎn)程控制軟件、QuickIP
花生殼遠(yuǎn)程控制軟件、灰鴿子遠(yuǎn)程控制軟件、上興遠(yuǎn)程控制軟件
這里只介紹TeamViewer,因為本人只嘗試過這個軟件,其他的軟件還請有興趣的自己去試試。
操作方法:
雙方計算機(jī)安裝teamviewer軟件
被控制方將本機(jī)teamviewer ID 密碼告知控制方
控制方利用被控制方teamviewer ID 密碼連接被控制方
輸入被控制計算機(jī)ID,點擊連接到對方。
輸入遠(yuǎn)程計算機(jī)密碼進(jìn)行驗證即可,如圖:
登錄連接即可成功,此時就可以接手對方的計算機(jī)進(jìn)行控制。
小伙伴們可以試下上面所說的方法,通過遠(yuǎn)程控制可以超越地域的限制,直接通過網(wǎng)絡(luò)接手另一臺計算機(jī)。
   更多計算機(jī)資料請關(guān)注QQ群:302791806
ID:69003 發(fā)表于 2014-11-18 21:24 | 只看該作者
好的,來學(xué)習(xí)一下。
