查看: 3181|回復(fù): 1
經(jīng)典算法九例
ID:262 發(fā)表于 2014-10-21 22:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一.冒泡法:
排序過(guò)程:
1)比較第一個(gè)數(shù)與第二個(gè)數(shù),若為逆序a[0]>a[1],則交換;然
后比較第二個(gè)數(shù)與第三個(gè)數(shù);依次類推,直至第n-1個(gè)數(shù)和第
n個(gè)數(shù)比較為止——第一趟冒泡排序,結(jié)果最大的數(shù)被安置在
最后一個(gè)元素位置上
2)對(duì)前n-1個(gè)數(shù)進(jìn)行第二趟冒泡排序,結(jié)果使次大的數(shù)被安置在
n-1個(gè)元素位置
3)重復(fù)上述過(guò)程,共經(jīng)過(guò)n-1趟冒泡排序后,排序結(jié)束。
例題:#include <stdio.h>
main()
{ int a[11],i,j,t;
printf("Input 10 numbers:\n");
for(i=1;i<11;i++)
scanf("%d",&a);
printf("\n");
for(j=1;j<=9;j++)
for(i=1;i<=10-j;i++)
if(a>a[i+1])
{t=a; a=a[i+1]; a[i+1]=t;}
printf("The sorted numbers:\n");
for(i=1;i<11;i++)
printf("%d ",a);
二.選擇法:
排序過(guò)程:
1)首先通過(guò)n-1次比較,從n個(gè)數(shù)中找出最小的, 將它與第一個(gè)數(shù)
交換第一趟選擇排序,結(jié)果最小的數(shù)被安置在第一個(gè)元素位置上
2)再通過(guò)n-2次比較,從剩余的n-1個(gè)數(shù)中找出關(guān)鍵字次小的記錄,
將它與第二個(gè)數(shù)交換第二趟選擇排序
3)重復(fù)上述過(guò)程,共經(jīng)過(guò)n-1趟排序后,排序結(jié)束。
例題:傳統(tǒng)方法:#include <stdio.h>
main()
{ int a[11],i,j,k,x;
for(i=1;i<=10;i++)
scanf("%d",&a);
printf("\n");
for(i=1;i<=10;i++)
{ k=i;
for(j=i+1;j<=10;j++)
if(a[j]<a[k]) k=j;
if(i!=k)
{ x=a; a=a[k]; a[k]=x;}
for(i=1;i<=10;i++)
printf("%d ",a);
函數(shù)法:void sort(int array[],int n)
{ int i,j,k,t;
for(i=0;i<n-1;i++)
{ k=i;
for(j=i+1;j<n;j++)
if(array[j]<array[k]) k=j;
if(k!=i)
{ t=array;
array=array[k];
array[k]=t;
main()
{ int a[10],i;
for(i=0;i<10;i++)
scanf("%d",&a);
sort(a,10);/*數(shù)組名作函數(shù)參數(shù)*/
for(i=0;i<10;i++)
printf("%d ",a);
printf("\n");}
三.楊輝三角:(二維數(shù)組)
例題:楊輝三角要求打十行:
   #include<stdio.h>
     #include<time.h>
         double start, finish, cost;
         int line[100] = {0 };
         int i, r, size;
         printf( "Please input the SIZE: " );
         scanf( "%d", &size );
         start = (double)clock()/CLOCKS_PER_SEC;
         for( r=0; r<size; r++ )
             printf( "    " );
         line[0] = 1;
         printf( " %d\n", line[0] );
         for( i=1; i<size; i++ )
             for( r=i; r>=1; r-- )
                 line[r] += line[r-1];
             for( r=0; r<size-i; r++ )
                 printf( "    " );
             for( r=0; r<=i; r++ )
                 printf( " %d     ", line[r] );
             printf( "\n" );
         finish = (double)clock()/CLOCKS_PER_SEC;
         cost = finish - start;
         printf( "\nCOST: %.6f s\n", cost );
.字符數(shù)組:(逆序排列)如:<ABCDE-EDCBA>
例題:把輸入的字符串逆序排列,如輸入ABCDE,輸出為EDCBA
#include<string.h>
main()
{ char c,str[80];
int i,j;
printf("Enter a string:\n");
scanf(“%s”,str); /* 也可以gets(str);puts(str); */
for(i=0,j=strlen(str)-1;i<j;i++,j--)
c=str;
str=str[j];
str[j]=c;
printf("\nReversed string:\n%s\n",str);
五:水仙花數(shù):
例題:打印出所有的水仙花數(shù):
main()
{ int i,j,k,n;
printf(“水仙花數(shù)是:”);
for(n=100;n<1000;n++)
{ i=n/100;
j=n/10-i*10;
k=n%10;
if(n==i*i*i+j*j*j+k*k*k) printf(“%4d”,n);
printf(“\n”); }
六.素?cái)?shù):
素?cái)?shù)是指除了1和它本身外沒(méi)有其他因子的大于1的整數(shù)。數(shù)學(xué)上已經(jīng)證明,要判斷整數(shù)m是不是素?cái)?shù),只需判斷m是否能被23、4…… 中的某一個(gè)數(shù)整除即可。在程序中如i>=k+1為真,則說(shuō)明不存在2~ 之間的因子,所以此整數(shù)是素?cái)?shù)。
例題:求100—200之間的全部素?cái)?shù)之和
#include<math.h>
main( )
{int sum(int m);
int m,s=0;
for(m=101;m<=200;m=m+2)
s=s+sum(m);
printf(“s=%d\n”,s);
七.遞歸調(diào)用:(求階乘)
例題1:求n的階乘:
#include <stdio.h>
float fac(int n)
{ float f;
if(n<0) printf("n<0,data error!");
else if(n==0||n==1) f=1;
else f=fac(n-1)*n;
return(f);
main()
{ int n, ifloat y=0;
printf("Input a integer number:");
scanf("%d",&n);
y=fac(n);
printf("%d! =%f",n,y);
例題2: 求1!+2!+……n
#include <stdio.h>
float fac(int n)
{ float f;
else f=fac(n-1)*n;
return(f);
main()
{ int n, i;float y=0;
scanf("%d",&n);
for(i=0;i<=n;i++)
y=y+fac(i);
八:求二維數(shù)組各行元素之和:
例題:1.運(yùn)用傳統(tǒng)方法:
#include <stdio.h>
main()
{ int x[5][4],i,j;
for(i=0;i<=3;i++)
for(j=0;j<=2;j++)
scanf("%d",&x[j]);
for(i=0;i<=2;i++)
x[4]=0;
for(j=0;j<=4;j++)
x[j][3]=0;
for(i=0;i<=3;i++)
for(j=0;j<=2;j++)
{ x[3]+=x[j];
x[4][j]+=x[j];
x[4][3]+=x[j];
2.運(yùn)用函數(shù)法:
void get_sum_row(int x[][3], int result[] ,int row, int col)
{ int i,j;
for(i=0;i<row;i++)
{ result=0;
for(j=0;j<col;j++)
result+=x[j];
main()
{ int a[2][3]={3,6,9,1,4,7};
int sum_row[2],row=2,col=3,i;
get_sum_row(a,sum_row,row,col);/*數(shù)組名a作函數(shù)參數(shù)*/
for(i=0;i<row;i++)
printf("The sum of row[%d]=%d\n",i+1,sum_row);
九.Fibonacci數(shù)列:
例題:用數(shù)組求Fibonacci數(shù)列前20個(gè)數(shù)
#include <stdio.h>
main()
{ int i;
int f[20]={1,1};
for(i=2;i<20;i++)
f=f[i-2]+f[i-1];
for(i=0;i<20;i++)
{ if(i%5==0)
printf("\n");
printf("%12d",f);
ID:69833 發(fā)表于 2014-12-16 19:30 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)不錯(cuò)
