查看: 3482|回復(fù): 0
SWD應(yīng)用接口
ID:262 發(fā)表于 2014-10-21 22:55 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
      隨著ARM公司對(duì)Cortex系列的推出,采樣SWD方式調(diào)試成了大家的首選。SWD不僅速度可以與JTAG媲美,而且使用的調(diào)試線少得多。很多人在采樣SWD方式進(jìn)行調(diào)試時(shí),一般都是采用4線:
① VCC     -     電源
② GND     -    地線
③ SWDIO -    數(shù)據(jù)
④ SWCLK -   時(shí)鐘
        在對(duì)NXP的LPC1114下載仿真時(shí),用ULINK2和JLINK V8都是可以的,但是對(duì)于STM32,如果用JLINK V8可以下載,而用ULINK2下載時(shí)總是超時(shí),而加上NRESET復(fù)位線則可以正常下載。所以為了兼容所有芯片和調(diào)試工具,最好按照一下方式進(jìn)行預(yù)留接口:
PIN 1:  GND
PIN 2:  NRST
PIN 3:  VCC
PIN 4:  SWDIO
PIN 5:  SWDCLK
當(dāng)然有時(shí)候只需三條線就可以,但是對(duì)于有些芯片就不穩(wěn)定:
PIN 1:  GND
PIN 2:  SWDIO
PIN 3:  SWDCLK
所以也可以采用如下方式:
1 - VCC;
2 - GND;
3 - SWDCLK;
4 - SWDIO;
5 - NRST.
中間三根是必須,NRST可加可不加,有人說(shuō)VCC要給JLink的輸出接口芯片ALVC164245供電也可以加上。
