查看: 4370|回復(fù): 2
新人求助MFRC522程序
ID:67821 發(fā)表于 2014-10-23 15:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求高手幫忙指點這個程序哪些地方不對,希望能求教改改
#include "lpcreg.h"
#include <intrins.h>
#include <12864.h>
extern unsigned char g_ucTempbuf[20];
uchar code dis1[] = {"曙光電子科技"};
uchar code dis2[] = {"RFID刷卡系統(tǒng)"};
uchar code dis3[] = {"主控芯片RC522 "};
uchar code dis4[] = {"請您刷卡上車! "};
uchar code table3[]={"卡號:"};
uchar code table4[]={"卡類型:"};
uchar code table5[]={"消費:"};
uchar code table6[]={"余額:"};
uchar code table7[]={"元:"};
/*  延時函數(shù)                                                       */
void delay(int ms)
    while(ms--)
      uchar i;
      for(i=0;i<250;i++)
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
/*檢查LCD忙狀態(tài)                                                    */
/*lcd_busy為1時,忙,等待。lcd-busy為0時,閑,可寫指令與數(shù)據(jù)。      */
bit lcd_busy()
    bit result;
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 1;
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    result = (bit)(P0&0x80);
    LCD_EN = 0;
    return(result);
/*寫指令數(shù)據(jù)到LCD                                                  */
/*RS=L,RW=L,E=高脈沖,D0-D7=指令碼。                             */
void lcd_wcmd(uchar cmd)
   while(lcd_busy());
    LCD_RS = 0;
    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    _nop_();
    _nop_();
    P0 = cmd;
    delayNOP();
    LCD_EN = 1;//下降沿寫入
    delayNOP();
    LCD_EN = 0;
/*寫顯示數(shù)據(jù)到LCD                                                  */
/*RS=H,RW=L,E=高脈沖,D0-D7=數(shù)據(jù)。                               */
void lcd_wdat(uchar dat)
   while(lcd_busy());
    LCD_RS = 1;
    LCD_RW = 0;
    LCD_EN = 0;
    P0 = dat;
    delayNOP();
    LCD_EN = 1;
    delayNOP();
    LCD_EN = 0;
/*  LCD初始化設(shè)定                                                  */
void lcd_init()
    LCD_PSB = 1;         //并口方式
    lcd_wcmd(0x34);      //擴充指令操作
    delay(5);
    lcd_wcmd(0x30);      //基本指令操作
    delay(5);
    lcd_wcmd(0x0C);      //顯示開,關(guān)光標
    delay(5);
    lcd_wcmd(0x01);      //清除LCD的顯示內(nèi)容
    delay(5);
void display_welcome2()
    uchar i;
    delay(10);                 //延時
    //wela=0;
    //dula=0;
    lcd_pos(0,0);             //設(shè)置顯示位置為第一行的第1個字符
     i = 0;
    while(dis1[i] != '\0')
     {                         //顯示字符
       lcd_wdat(dis1[i]);
       i++;
    lcd_pos(1,0);             //設(shè)置顯示位置為第二行的第1個字符
     i = 0;
    while(dis2[i] != '\0')
       lcd_wdat(dis2[i]);      //顯示字符
       i++;
      lcd_pos(2,0);             //設(shè)置顯示位置為第三行的第1個字符
     i = 0;
    while(dis3[i] != '\0')
       lcd_wdat(dis3[i]);      //顯示字符
       i++;
     lcd_pos(3,0);             //設(shè)置顯示位置為第四行的第1個字符
     i = 0;
    while(dis4[i] != '\0')
       lcd_wdat(dis4[i]);      //顯示字符
       i++;
  //while(1);
/* 延時x*0.14ms子程序                                     */
/*void delay0(uchar x)    //x*0.14MS
  uchar i;
  while(x--)
  for (i = 0; i<13; i++) {}
/* 設(shè)定顯示位置                                          */
void lcd_pos(uchar X,uchar Y)
   uchar  pos;
   if (X==0)
     {X=0x80;}
   else if (X==1)
     {X=0x90;}
   else if (X==2)
     {X=0x88;}
   else if (X==3)
     {X=0x98;}
   pos = X+Y ;
   lcd_wcmd(pos);     //顯示地址
void LCD_Data(unsigned char LCDbyte )
     unsigned char count;
     count=(LCDbyte&0xf0)>>4;
     if (count>0x9) lcd_wdat(count%9+0x40);
     else lcd_wdat(count+0x30);
     count=LCDbyte&0x0f;
     if (count>9) lcd_wdat(count%9+0x40);
void display_type()//尋到卡后顯示出該卡的類型
    unsigned char num;
    delay(5);
    lcd_pos(0,0);             //設(shè)置顯示位置為第四行的第1個字符
    for(num=0;num<8;num++)    //第一行要顯示的11個字符
    lcd_wdat(table4[num]);
    for(num=0;num<2;num++)//第一行要顯示的11個字符
        lcd_pos(0,num+4);
        LCD_Data(g_ucTempbuf[num]);//寫數(shù)字
void display_cardnum()
    unsigned char num;
    //lcd_wcmd(0x01);      //清除LCD的顯示內(nèi)容
    delay(5);
    lcd_pos(1,0);             //設(shè)置顯示位置為第四行的第1個字符
    for(num=0;num<6;num++)    //第一行要顯示的11個字符
    lcd_wdat(table3[num]);
    for(num=0;num<4;num++)//第一行要顯示的11個字符
        lcd_pos(1,num+3);
void display_xiaofeicarddat()//消費
    unsigned char num;
    lcd_pos(2,0);             //設(shè)置顯示位置為第四行的第1個字符
    lcd_wdat(table5[num]);
    lcd_pos(2,7);             //設(shè)置顯示位置為第四行的第1個字符
    for(num=0;num<2;num++)    //第一行要顯示的11個字符
    lcd_wdat(table7[num]);
    for(num=0;num<1;num++)//第一行要顯示的11個字符
        lcd_pos(2,num+3);
        LCD_Data(0x01);//消費
void display_carddat()    //余額
    unsigned char num;
    lcd_pos(3,0);
    lcd_wdat(table6[num]);
    lcd_pos(3,7);             //設(shè)置顯示位置為第四行的第1個字符
        lcd_pos(3,3);
        LCD_Data(g_ucTempbuf[3]);//寫數(shù)字,余額
    /*for(num=0;num<4;num++)//第一行要顯示的11個字符
        lcd_pos(3,num+3);
   /*lcd_pos(3,0);
    for(num=8;num<16;num++)//第一行要顯示的11個字符
ID:66501 發(fā)表于 2014-10-24 14:00 | 只看該作者
掘墓高手,專挖古墓,一挖一個坑,坑坑見墓。。
ID:99693 發(fā)表于 2016-11-26 11:39 | 只看該作者
我現(xiàn)在也在搞這個。兩頭霧水
