  STM32F4系列的GPIO寄存器和F1系列稍有不同,在這里介紹一下各個(gè)寄存器和專(zhuān)業(yè)名詞。PP:推挽輸出 PP+PU:帶上拉的推挽輸出 PP+PD:帶下拉的推挽輸出 OD:開(kāi)漏輸出 OD+PU:帶上拉的開(kāi)漏輸出 OD+PD:帶下拉的開(kāi)漏輸出Floating :浮空輸入 Analog:模擬輸入 MODER寄存器:設(shè)置GPIO模式寄存器,00輸入模式,01輸出模式,10復(fù)用模式,11模擬輸入模式。 OTYPER寄存器:設(shè)置GPIO類(lèi)型寄存器,僅在做輸出時(shí)使用,0是推挽輸出,1是開(kāi)漏輸出。 OSPEEDR寄存器:設(shè)置GPIO速度寄存器,有四種速度。 PUPDR寄存器:設(shè)置上拉下拉寄存器  設(shè)置步驟: 1. 使能GPIO時(shí)鐘 2. 設(shè)置相應(yīng)的IO口為輸入或輸出(MODER寄存器) 3. 設(shè)置輸入\輸出的類(lèi)型(OTYPER寄存器) 4. 設(shè)置輸出的速度(OSPEEDR寄存器 ) 5. 如果輸出速度>=50M,開(kāi)啟補(bǔ)償單元 6. 設(shè)置上拉下拉寄存器(PUPDR寄存器) 7. 通過(guò)復(fù)位置位寄存器和輸入輸出數(shù)據(jù)寄存器進(jìn)行操作。
實(shí) 驗(yàn) 一: 跑 馬 燈
作 者 : 冰 點(diǎn)
日 期 :2014.2.20
軟 件 平 臺(tái) : M D K 5.05
#include <stm32f4xx.h>
uint32_t Delaytime;
void Delay(int time)
Delaytime=time;
while(Delaytime!=0x00);
void LED_init(void)
RCC->AHB1ENR|=(1<<2);//開(kāi)GPIOC時(shí)鐘
GPIOC->MODER&=0xfffffcfc;
GPIOC->MODER|=0x00000101;//MODER寄存器設(shè)置IO作為輸入還是輸出
GPIOC->OTYPER&=~((1<<0)|(1<<4));
GPIOC->OSPEEDR&=0xfffffcfc;
GPIOC->OSPEEDR|=0x00000303;//速度最快
GPIOC->PUPDR&=0xfffffcfc;//無(wú)上拉下拉
SYSCFG->CMPCR = 0x00000001; //使用IO補(bǔ)償單元 F2 F4新增功能,速度超過(guò)50MHZ時(shí)使用
void SysTick_Handler(void)
if(Delaytime!=0x00)
Delaytime--;
int main(void)
SystemInit();
SysTick_Config(SystemCoreClock/1000); // 每1ms中斷1次 SystemCoreClock=168MHZ 也就是1S 168M次
/*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 實(shí) 驗(yàn) 一: 跑 馬 燈 作 者 : 冰 點(diǎn) 日 期 :2014.2.20 軟 件 平 臺(tái) : M D K 5.05------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/#include <stm32f4xx.h> uint32_t Delaytime;void Delay(int time){ Delaytime=time; while(Delaytime!=0x00); }void LED_init(void){ RCC->AHB1ENR|=(1<<2);//開(kāi)GPIOC時(shí)鐘 GPIOC->MODER&=0xfffffcfc; GPIOC->MODER|=0x00000101;//MODER寄存器設(shè)置IO作為輸入還是輸出 GPIOC->OTYPER&=~((1<<0)|(1<<4)); GPIOC->OSPEEDR&=0xfffffcfc; GPIOC->OSPEEDR|=0x00000303;//速度最快 GPIOC->PUPDR&=0xfffffcfc;//無(wú)上拉下拉 SYSCFG->CMPCR = 0x00000001; //使用IO補(bǔ)償單元 F2 F4新增功能,速度超過(guò)50MHZ時(shí)使用} void SysTick_Handler(void){ if(Delaytime!=0x00) Delaytime--;}int main(void){ SystemInit(); SysTick_Config(SystemCoreClock/1000); // 每1ms中斷1次 SystemCoreClock=168MHZ 也就是1S 168M次
在CODE上查看代碼片派生到我的代碼片
LED_init(); // 中斷時(shí)間 =168M/1000/168M=0.001S=1ms
[objc] view plaincopyprint?在CODE上查看代碼片派生到我的代碼片
GPIOC->ODR^=((1<<0)|(1<<4));
Delay(1000);
