很多初學(xué)51 單片機(jī)的網(wǎng)友會(huì)有這樣的問(wèn)題:AT89S51 是什么?書上和網(wǎng)絡(luò)教程上可都是8051,89C51 等!沒(méi)聽說(shuō)過(guò)有89S51 ?! 這里,初學(xué)者要澄清單片機(jī)實(shí)際使用方面的一個(gè)產(chǎn)品概念,MCS-51 單片機(jī)是美國(guó)INTE 公司于1980 年推出的產(chǎn)品,典型產(chǎn)品有 8031(內(nèi)部沒(méi)有程序存儲(chǔ)器,實(shí)際使用方面已經(jīng)被市場(chǎng)淘汰)、8051(芯片采用HMOS,功耗是630mW,是89C51 的5 倍,實(shí)際使用方面已經(jīng)被市場(chǎng)淘汰)和8751 等通用產(chǎn)品,一直到現(xiàn)在,MCS-51 內(nèi)核系列兼容的單片機(jī)仍是應(yīng)用的主流產(chǎn)品(比如目前流行的89S51、已經(jīng)停產(chǎn)的89C51 等),各高校及專業(yè)學(xué)校的培訓(xùn)教材仍與MCS-51 單片機(jī)作為代表進(jìn)行理論基礎(chǔ)學(xué)習(xí)。 有些文獻(xiàn)甚至也將8051 泛指MCS-51 系列單片機(jī),8051 是早期的最典型的代表作,由于MCS-51 單片機(jī)影響極深遠(yuǎn),許多公司都推出了兼容系列單片機(jī),就是說(shuō)MCS-51 內(nèi)核實(shí)際上已經(jīng)成為一個(gè)8 位單片機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)。其他的公司的51 單片機(jī)產(chǎn)品都是和MCS-51 內(nèi)核兼容的產(chǎn)品而以。同樣的一段程序,在各個(gè)單片機(jī)廠家的硬件上運(yùn)行的結(jié)果都是一樣的,如ATMEL 的89C51(已經(jīng)停產(chǎn))、89S51,PHILIPS(菲利浦),和WINBOND(華邦)等,我們常說(shuō)的已經(jīng)停產(chǎn)的89C51 指的是ATMEL公司的 AT89C51 單片機(jī),同時(shí)是在原基礎(chǔ)上增強(qiáng)了許多特性,如時(shí)鐘,更優(yōu)秀的是由Flash(程序存儲(chǔ)器的內(nèi)容至少可以改寫1000 次)存儲(chǔ)器取帶了原來(lái)的ROM(一次性寫入),AT89C51 的性能相對(duì)于8051 已經(jīng)算是非常優(yōu)越的了。 不過(guò)在市場(chǎng)化方面,89C51 受到了PIC 單片機(jī)陣營(yíng)的挑戰(zhàn),89C51 最致命的缺陷在于不支持ISP(在線更新程序)功能,必須加上ISP 功能等新功能才能更好延續(xù)MCS-51 的傳奇。89S51就是在這樣的背景下取代89C51 的,現(xiàn)在,89S51 目前已經(jīng)成為了實(shí)際應(yīng)用市場(chǎng)上新的寵兒,作為市場(chǎng)占有率第一的Atmel 目前公司已經(jīng)停產(chǎn)AT89C51,將用AT89S51 代替。89S51 在工藝上進(jìn)行了改進(jìn),89S51 采用0.35 新工藝,成本降低,而且將功能提升,增加了競(jìng)爭(zhēng)力。 89SXX 可以像下兼容89CXX 等51 系列芯片。同時(shí),Atmel 不再接受89CXX 的定單,大家在市場(chǎng)上見(jiàn)到的89C51 實(shí)際都是Atmel 前期生產(chǎn)的巨量庫(kù)存而以。如果市場(chǎng)需要,Atmel當(dāng)然也可以再恢復(fù)生產(chǎn)AT89C51。 89S51 相對(duì)于89C51 增加的新功能包括: -- 新增加很多功能,性能有了較大提升,價(jià)格基本不變,甚至比89C51 更低! -- ISP 在線編程功能,這個(gè)功能的優(yōu)勢(shì)在于改寫單片機(jī)存儲(chǔ)器內(nèi)的程序不需要把芯片從工作環(huán)境中剝離。是一個(gè)強(qiáng)大易用的功能。 -- 最高工作頻率為33MHz,大家都知道89C51 的極限工作頻率是24M,就是說(shuō)S51 具有更高工作頻率,從而具有了更快的計(jì)算速度。
-- 具有雙工UART 串行通道。 -- 內(nèi)部集成看門狗計(jì)時(shí)器,不再需要像89C51 那樣外接看門狗計(jì)時(shí)器單元電路。 -- 雙數(shù)據(jù)指示器。 -- 電源關(guān)閉標(biāo)識(shí)。 -- 全新的加密算法,這使得對(duì)于89S51 的解密變?yōu)椴豢赡,程序的保密性大大加?qiáng),這樣 就可以有效的保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)不被侵犯。 -- 兼容性方面:向下完全兼容51 全部字系列產(chǎn)品。比如8051、89C51 等等早期MCS-51 兼容產(chǎn)品。也就是說(shuō)所有教科書、網(wǎng)絡(luò)教程上的程序(不論教科書上采用的單片機(jī)是8051 還是89C51 還是MCS-51 等等),在89S51 上一樣可以照常運(yùn)行,這就是所謂的向下兼容。 比較結(jié)果:就如同INTEL 的P3 向P4 升級(jí)一樣,雖然都可以跑Windows98,不過(guò)速度是不同的。 從AT89C51 升級(jí)到AT89S51 ,也是同理。和S51 比起來(lái),C51 就要遜色一些,實(shí)際應(yīng)用市場(chǎng)方面技術(shù)的進(jìn)步是永遠(yuǎn)向前的。 ********上面這些就是AT89S51 的由來(lái)******** 下面是初學(xué)網(wǎng)友對(duì)51 系列的選型的常見(jiàn)問(wèn)題 1 問(wèn):網(wǎng)友常見(jiàn)問(wèn)題:請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在學(xué)習(xí)51 系列單片機(jī)應(yīng)該選擇AT89C51 還是89S51? 答:89C51 和89S51 內(nèi)核相同,89S51 針對(duì)89C51 的明顯的幾個(gè)升級(jí)如下; 1.程序存儲(chǔ)器寫入方式:二者的寫入程序的方式不同,89C51 只支持并行寫入,同時(shí)需要VPP 燒寫高壓。89S51 則支持ISP 在線可編程寫入技術(shù)!串行寫入、速度更快、穩(wěn)定性更好,燒寫電壓也僅僅需要4~5V 即可。 2.電源范圍:89S5*電源范圍寬達(dá)4~5.5V,而89C5*系列在低于4.8V 和高于5.3V 的時(shí)候則無(wú)法正常工作。 3.工作頻率:目前89S1*的性能遠(yuǎn)高于89C5*,89S5*系列支持最高高達(dá)33MHZ 的工作頻率,而89C51 工作頻率范圍最高只支持到24M。 4.市場(chǎng)價(jià)格:由于89C51 已經(jīng)全面停產(chǎn),所以在市場(chǎng)價(jià)格方面,庫(kù)存的89C5*的批發(fā)價(jià)格要比89S5*貴將近一倍! 5.兼容型:89S5*向下兼容89C5*,就是說(shuō)用89S5*可以替代89C5*使用,同樣的程序,運(yùn)行結(jié)果相同。就是說(shuō)89S5*也同樣兼容目前所有的教科書范例程序。 6.加密功能:89S5*系列全新的加密算法,這使得對(duì)于89S51 的解密變?yōu)椴豢赡,程序的保密性大大加?qiáng),這樣就可以有效的保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)不被侵犯。 7.抗干擾性:內(nèi)部集成看門狗計(jì)時(shí)器,不再需要像89C51 那樣外接看門狗計(jì)時(shí)器單元電路。 8.燒寫壽命更長(zhǎng):89S5*標(biāo)稱的1000 次,實(shí)際最少是1000 次~10000 次,這樣更有利初學(xué)者反復(fù)燒寫,減低學(xué)習(xí)成本。綜合上面的一些區(qū)別,個(gè)人認(rèn)為89C51 的停止使用只是時(shí)間問(wèn)題而已,就象當(dāng)年的8031。 2 問(wèn):采用89C2051 開發(fā)制造產(chǎn)品是不是要比用89S51 更好?因?yàn)?051 看起來(lái)體積比較小。 2 答:這個(gè)問(wèn)題并不能一概而論,主要的區(qū)別如下: 1.功能差別:因?yàn)?051 不是標(biāo)準(zhǔn)的51 內(nèi)核,所以205*的程序不能直接移植到51 上。由于205*是精簡(jiǎn)型,所以P 口變得很少,這樣一來(lái)就只能用來(lái)做一些小的簡(jiǎn)單產(chǎn)品,可利用資源比較緊張。實(shí)際上,做產(chǎn)品的話用205*是不一定合算的,除非是非常簡(jiǎn)單的產(chǎn)品。 2.市場(chǎng)價(jià)格:由于89C2051 的產(chǎn)量不是非常大,所以市場(chǎng)價(jià)格方面89C2051 的批發(fā)價(jià)格和89S51 比較接近!相對(duì)性能價(jià)格比就比較低。 3.產(chǎn)品體積:除非對(duì)產(chǎn)品的體積有苛刻的要求,否則二者的PCB 面積相差不多,因?yàn)?0 腳的51 芯片也有PLCC44 小體積封裝。
[此貼子已經(jīng)被admin于2009-11-1 16:46:15編輯過(guò)]
